ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение sawad » Ср, 21 окт 2015, 15:47
Всем доброго времени суток!
Помогите!
шкода октавия 2011, 1,6 акпп пробег 78000 км.
Четвертая свеча в масле! хватает примерно на 1500-2000 км. потом начинает троить. диагностика показывает пропуск в четвертом цил.
Масло жрет 1л. на 1500 км примерно.
sawad
Сообщение jarchla » Ср, 21 окт 2015, 17:38
подскажите как определить последнего образца поршневая стоит или обычная которая жрет масло , машины смотреть буду 12-13г. ?
jarchla
Сообщение Grod_NO » Ср, 21 окт 2015, 20:55
Доброго времени суток! Нашёл ремкоплект HFB380086 Краска-карандаш бежевый cappuccino 9202/F8H/4K4K. Не могу найти краску-СПРЕЙ. Подскажите номерок, пожалуйста.
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП. !!!ПРОДАНА!!!
PEUGEOT 3008 II 2021г. (Allure) 1.2 бензин (EB2ADTS) 6МКПП (MB6FM)
Grod_NO
Сообщение MiStar » Ср, 21 окт 2015, 23:23
Если я все еще правильно помню, чем отличается номер баллончика-спрея от набора из краски с лаком, то нужный номер должен выглядеть так: HFB381086.
"Карандашики" имеют номера HFB380ххх, соответствующие им баллончики HFB381ххх, где ххх - последние три цифры определяющие цвет эмали.
MiStar
Сообщение Grod_NO » Чт, 22 окт 2015, 0:48
MiStar писал(а):Если я все еще правильно помню, чем отличается номер баллончика-спрея от набора из краски с лаком, то нужный номер должен выглядеть так: HFB381086.
Спасибо! Вы всё правильно помните :)!
Grod_NO
Сообщение EvilNervious » Чт, 22 окт 2015, 10:56
Добрый вечер господа. Сегодня при замене резины обнаружил странное отверстие с резьбой. Резьба чистенькая, блестит. Как будто не давно в этом месте что-то было. Может кто подскажет, что там было. Проблема на фотках. Фотографировал со стороны переднего левого колеса.
http://s017.radikal.ru/i410/1510/92/0bf13b19a013.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1510/6d/fbf2ac16bef9.jpg
http://i056.radikal.ru/1510/58/392863f185b1.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1510/c2/1038f84ea145.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1510/04/f915dceeb094.jpg
Octavia A5 1.8 TSI 2012
EvilNervious
Сообщение Meser » Чт, 22 окт 2015, 12:08
sawad писал(а):Помогите! шкода октавия 2011, 1,6 акпп пробег 78000 км. Четвертая свеча в масле! хватает примерно на 1500-2000 км. потом начинает троить. диагностика показывает пропуск в четвертом цил. Масло жрет 1л. на 1500 км примерно.
Чем помочь то?) Похоже на закоксовку поршневой. Масло через вентиляцию картера летит на свечу. Лучше всего при таких проблемах сделать осмотр цилиндров эндоскопом. Ну и пробовать все возможные раскоксовки.
Meser
ремень генератора
Сообщение nik.berdnikov.37 » Чт, 22 окт 2015, 23:38
может кто то знает, можно ли найти короткий ремень генератора, чтобы исключить компрессор
nik.berdnikov.37
Сообщение Asmen » Пт, 23 окт 2015, 8:26
Стал замечать такое дело, при развороте при полном вывороте руля в любую сторону, машину как будто покачивает в стороны, посторонних шумов нет и треска то же.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Re: ремень генератора
nik.berdnikov.37 писал(а):может кто то знает, можно ли найти короткий ремень генератора, чтобы исключить компрессор
на экзисте, машинка какая?
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Farhat » Пн, 26 окт 2015, 15:22
Всем привет. Парни помогите, разбил дисплей на свинге. Теперь менять ГУ полностью или можно дисплей заказать?
Farhat
Сообщение Алексндр » Вт, 27 окт 2015, 17:27
Farhat писал(а):Всем привет. Парни помогите, разбил дисплей на свинге. Теперь менять ГУ полностью или можно дисплей заказать?
Привет. Я пол года назад менял дисплей на Bolero. Разобрал ГУ, отфотал все номера дисплея и нашёл на алиэкспресе. В любом случае для поиска дисплея нужен его номер.
На болеро дисплей обошелся в 4000 с доставкой DHL
Алексндр
Сообщение Roman888 » Вт, 27 окт 2015, 22:52
Навернулся трос (новый куплен) привода переключения передач (МКПП- JYQ) (на нейтралке тяжелый ход). Вопросы: как его поменять и Нужно ли снимать для этого мультилок? если да то как снять мультилок? Octavia 2 combi 4x4/2008/BVX - 2.0 FSI-150л.с
ВСем спасибо, вопрос решен ,пришлось ОООчень сильно повозиться если бы не 4х4 ,управился бы вдвое быстрее.
Последний раз редактировалось Roman888 Чт, 29 окт 2015, 3:56, всего редактировалось 1 раз.
Octavia tour/2001/AGUшка с Чипом/190 л.с./цв.белый перламутр
Octavia 2 combi 4x4/2008/BVX - 2.0 FSI-150л.с./цв.серебро
Roman888
Сообщение scdewt » Вт, 27 окт 2015, 23:12
Ребят, есть вопрос по замене тормозной жидкости - как правильно ее менять?!
Суть:
- прошел проходить технический осмотр, на стенде передние колеса показали нормальное усилие 2.01 кН, а задние показали плохое усилие 1.33 кН. Удерживающая сила в сумме 0.5, а должно быть 0.53 минимум. Тот кто проводил ТО сказал, что надо менять жидкость тормозную. Ну ок - поехал менять. Сам купил тормозную DOT4 Castrol 1литр и поехал менять на сервис. Меняли при мне, тормоза прокачивали педалью, сливали по диагонали колеса, начинали с заднего колеса. Жидкость доливали в бачок свежую, воздух не попал, сливали при мне. Все делали при мне.
- поехал второй раз проходить техосмотр и тормоза на стенде показали ухудшение. Передние - почти так же остались 2.01\2.00, а задние показали 1.08. Пробовали раз 5 - все цифры хуже, чем было при родной (которая с завода) тормозной жидкости. Начал ругаться и выяснять с осмотрщиками - что за фигня, в итоге они зачитали мне лекцию:
"тормозную жидкость надо менять не прокачивая педалью тормоза, а под давлением в 2 атм, специальным аппаратом. 1 литра не достаточно, надо минимум литра 2, чтобы промыть систему. И не надо заливать всякие castrol и прочую гадость, типа хорошую тормозную жидкость где попало не купишь. А то как меняют обычно (типа откачали из бачка, залили новую и начинают прокачивать педалью) - все это фуфло и рукожопые мастера, которым в лом потратиться на нормальный прибор для замены тормозной жидкости под давлением."
Я уже пересмотрел кучу видео, перечитал кучу форумов и статей - в подавляющем большинстве случаев, меняют тормозную жидкость простым прокачиванием педалью, как на шкоде, так и на других машинах и все вроде норм.
Но с другой стороны - я сам своими глазами видел замену тормозной жидкости на своей машине и видел ухудшение параметров. Звонил в официальный сервис шкоды в Москве, сказали что они меняют спецаппаратом под давлением.
И теперь не пойму - а как реально надо менять тормозную жидкость? Есть те, кто менял прокачиванием педалью и потом проверял тормоза? Или может механики тут есть?
Заранее ответы на вопросы:
- машина skoda octavia a5 fl 1.8tsi 6MT elegance, выпуск декабрь 2012, пробег 74 тысячи
- тормозные колодки и диски в полном порядке и спереди и сзади - за этим слежу тщательно
- жидкость тормозная - Castrol Brake Fluid DOT 4 Спецификаци:
JASO JIS K2233
SAE J1703J1704
4925 Class 4
FMVSS DOT 4
- меняли жидкость при мне - откачивали из расширительного, заливали, сливали, качали и банку открывали при мне. Меняли только тормозную жидкость - более никаких работ не делали
- тормозную жидкость брал в нормальном магазине
- на педаль тормоза на техосмотре оба раза жали и я и сам осмотрщик - изменений нет.
- при торможении на дороге колеса блокируются, срабатывает АБС, изменений в реакции педали на дороге не заметил
scdewt
Большой расход топлива
Сообщение Иван4266 » Ср, 28 окт 2015, 10:28
Народ помогите, я здесь новенький. До недавнего времени проблем не было. У меня октавия А5, двигатель 1,4, 2010 г.в. пробег 130000 км. Сильно увеличился расход топлива, если раньше по городу было 8 литров, то сейчас 11 литров. Подскажите пожалуйста наиболее вероятные причины.
Иван4266
Сообщение DIMITRIO » Чт, 29 окт 2015, 2:06
Причин может быть много. Например лямбда зонд, датчик температуры, расходомер воздуха. На диагностику вам надо бы.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
