forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение Novый » Пн, 28 апр 2014, 17:25
spion30 писал(а):Если вы знаете к чему они там пришли - кроме последней фразы что кто зальет ее к себе в служебное авто - я больше толком ничего не вычитал .
Не вникал :)
если по-google'ить, то наверняка еще куча подобных тем найдется. Думаю, большинство из них, без ответа....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Пн, 28 апр 2014, 17:53
Это точно - любая добавка разрабатывается для конкретных целей - если честно то я бы больше доверился ЛАВРУ чем немецкой жиже - по причине того что наверняка эта добавка не делалась для России спецом . И еще раз как она поможет чистить впускные клапана например - если бензин на них и не попадает вообще . Остаются только форсунки - но опять же если бензин ничего так и с ними вроде особых проблем нет . Или это волшебный нейтрализатор - катализатор для улучшения российского бензина - но почему тогда не в каждую заправку ? Похоже это наш лавр разлитый в германии :crazy:
spion30
Сообщение DDR » Пн, 28 апр 2014, 22:20
Проще говоря это из той же серии,что и оригинальное масло.
У ликвмоли единственных есть присадка пред назначенная для фси/гди специально,раз втри тыщи.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение ecology2008 » Вт, 29 апр 2014, 11:38
RALF писал(а):это получается от новой RSки. опытных данных владением данным авто пока ни у кого нет,подожду отзывов.
завтра меняю свой маслоотделитель 06Н 103 495 Е на 06Н 103 495 AD (новее H). Посмотрим как себя он покажет, планирую поехать в белку и накатать 3000 км. 5 мая отпишусь)))
ecology2008
Сообщение falcoder » Вт, 29 апр 2014, 19:40
Доброго времени суток. В процессе проверки состояния натяжителя цепи ГРМ обнаружил небольшое количество масла в патрубке (на рисунке под номером 11). Скажите пожалуйста стоит ли бить тревогу или это нормально?
Octavia II FL / Elegance + 1 пакет / 1.8 TSI 112 kВт 6-ступ. МКПП / Серый Anthracite
falcoder
Сообщение spion30 » Вт, 29 апр 2014, 20:55
у меня там все было сухо- сам удивился - но внутри был налет как на дисках от колодок только фракции покрупнее - масло шелл 0-30 :)
spion30
Сообщение Ямгрин » Пн, 05 май 2014, 12:27
ecology2008
Добрый день. Что скажете про новый маслоотделитель?
Ямгрин
Сообщение ecology2008 » Пн, 05 май 2014, 12:38
Ямгрин писал(а):ecology2008
перед праздником поменял его, залил масло мотюль (до этого гульф)
проехал 2300 км, долил 700 мл. Темп езды 150-200 км/ч. думаю не плоха, до этого на 1000 км заливал гульфа 700-800 мл.
хотя на старом маслоотделителе ездил на бардале, заливал на 1000 км 300-350 мл.
надо еще потестить. лучшим вариантом проверки было бы если поставить старый маслоотделитель и проехать столько же.
думаю тут дело не в маслоотделителе а в железе все таки. жор есть жор он никуда не денется.
ecology2008
Сообщение RALF » Пн, 05 май 2014, 12:53
а что Вам мешало перед заменой маслоотделителя снять патрубок идущий на дроссель и почистить его,а скажем через 5т.км. опять снять и посмотреть гонит ли масло отделитель в дроссель.
RALF
Сообщение ecology2008 » Пн, 05 май 2014, 12:58
ничего не мешало)))
ecology2008
Сообщение шансонье » Пн, 05 май 2014, 13:32
ecology2008 писал(а):ничего не мешало)))
а какой Gulf был?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение ecology2008 » Пн, 05 май 2014, 13:47
шансонье писал(а): а какой Gulf был?
GULF Formula G 5w40, потом залил GULF Formula G 0w30
последний улетал влет
ecology2008
Сообщение шансонье » Пн, 05 май 2014, 16:13
ecology2008 писал(а): GULF Formula G 5w40, потом залил GULF Formula G 0w30
GX бы поробовал
шансонье
Сообщение Higuain » Вт, 06 май 2014, 6:26
Правильная у меня инфа о том что 160 сильные BZB не страдают масложором ?
И по каким признакам при выборе б/у определить наличие масложора? может свечи вывоварачивать и смотреть? КОгда на бумере е60 ездил с масложором 1-2 л на тыщу км, там они постоянно в масле были))
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Robbin » Вт, 06 май 2014, 7:14
Higuain писал(а):Правильная у меня инфа о том что 160 сильные BZB не страдают масложором ?
Правильная, проблем вроде не было у них. Визуально масложор не определишь.
