ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Иван4266 » Чт, 29 окт 2015, 8:18
Спасибо, я тоже так думаю, просто думал, может у кого было такое на такой именно машинке, может у них начинается все одинаково
Иван4266
Сообщение russo » Чт, 29 окт 2015, 19:03
Не работает задний левый поворотник(лампочка рабочая - переставлял местами) и правый задний ход, но когда включаю аварийку, поворотник работает
На дисплее горит куча ошибок и якобы не работает ряд ламп (лев ближний, передние птф, задние габариты, стопы - но это все работает)
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина , может у кого была похожая ситуация
russo
Сообщение Robbin » Чт, 29 окт 2015, 20:20
Для начала просканируйте ошибки Васей. Случайно не диоды где-нибудь стоят? Или что-нибудь кодировали недавно?
Сообщение MiStar » Чт, 29 окт 2015, 21:23
russo писал(а):Не работает задний левый поворотник(лампочка рабочая - переставлял местами) и правый задний ход, но когда включаю аварийку, поворотник работает
Прежде чем делать что-то серьезное (диагностика, замена элементов), настоятельно рекомендую открыть капот, снять крышку с блока предохранителей, и по очереди проверить состояние всех установленных в нем силовых предохранителей, обязательно вынимая их из гнезд, и проверяя "ноги" на отсутствие окислов/подгара. По указанным Вами признакам, проблема может быть в повышенном переходном сопротивлении на одном из этих предохранителей (в основном это F16, но возможны и другие варианты). Подробное обсуждение проблемы было когда-то в теме: viewtopic.php?f=16&t=53955&start=60#p1792995
MiStar
Сообщение Millekin » Чт, 29 окт 2015, 22:03
Кто знает сколько живут топл. форсунки на 1,8тси? Или ткните в тему про них плз,а то не могу найти.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение willwill » Пт, 30 окт 2015, 9:55
Совсем глупый вопрос(до этого была Волга, поэтому некоторые сомнения при переходе к немецким космолётам): купил воздушный фильтр, на нём типа чулок такой из пористого материала, белого цвета, как нетканый укрывной материал для садоводов, только толстый. Вот думаю, то ли это просто для предохранения фильтра при транспортировке, то ли дополнительная фильтрующая оболочка. Больно добротно сделан, в качестве упаковки можно было в картон гофрированный обернуть от повреждения. Вот сомневаюсь, снимать его - не снимать?
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение andvitmat » Пт, 30 окт 2015, 20:42
Спасибо за информацию...познавательно !!!
andvitmat
Сообщение Robbin » Сб, 31 окт 2015, 17:52
andvitmat писал(а):При первой замене воздушного фильтра,на заводском фильтре, так же была эта нетканная "тряпка"...Я выкинул все в сборе...На последующих,покупных(Мале,Манн) воздушных ни разу не встречал более этого материала.Самому интересно!!!
Читайте форум, вопрос давно обсуждался viewtopic.php?f=16&t=84456
Re: Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение Nikita33 » Вс, 01 ноя 2015, 18:27
Добрый день!
Есть машинка 1,8ТСИ МКПП 10года. На ней в 2013году по гарантии заменили двигатель в сборе на 06J100035H.
Подскажите, можно ли как-нибудь по каталожному номеру определить новая с нем стоит поршневая или нет?
По каталогу подходит на Шкоды/Ауди 2009-2013годов...
Есть опасения, что двигатель-то новый, но старой модели с проблемной поршневой...
Заранее спасибо!
Nikita33
Сообщение 007ELL » Вс, 01 ноя 2015, 19:51
Есть вопрос. После адаптации по 60 каналу заслонка ездит туда сюда, появляется надпись ADP OK, и после чего заслонка продолжает жужжать (гудеть), удерживая перегородку в закрытом состоянии — так жужжит пока не нажмёшь кнопку [Done, Go Back]. Правильное ли поведение заслонки?
007ELL
Сообщение Алексей Петрович » Вс, 01 ноя 2015, 22:29
Здравствуйте извениту если что не так напишу :D Вот такой вот вопрос интересует при скорости 60-90 гул в машине и скорость коробко а коробка автомат не снежается может ли ето быть цепь грм, спасибо заранее буду очень рад если ответите.
Алексей Петрович
Сообщение Михаил R » Пн, 02 ноя 2015, 17:23
Пробил поиском, подобный вопрос был, а ответа на него нет.
При замене переднего поворотного кулака меняется ли ступичный подшипник или нет?
Skoda Octavia A5 2008г., 1,6 BSE, 5 МКПП
Михаил R
Сообщение Sharkyn » Пн, 02 ноя 2015, 21:19
Михаил R писал(а):При замене переднего поворотного кулака меняется ли ступичный подшипник или нет?
А зачем его менять если он работает :D
Sharkyn
Сообщение MOHAx » Пн, 02 ноя 2015, 21:21
Михаил R писал(а):Пробил поиском, подобный вопрос был, а ответа на него нет.
Индивидуально. На Ваше же усмотрение. Если состояние подшипника на вновь устанавливаемом кулаке хорошее и в случае если он есть, то можно оставлять и его. Если не желаете делать одну и ту же работу два раза, то менять сразу.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение ipsat9369 » Вт, 03 ноя 2015, 15:28
Добрый день!Подскажите пожалуйста При сбрасывании скорости появляется легкий вой в коробке автомат O9G KGJ ,при нажатии на газ вой пропадает.Шкода октавия а5 фл 1600 2011г пробег 88000.На 80000 делал слил,залил.Спасибо.
ipsat9369
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
