forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение SaGa__69 » Сб, 21 июн 2014, 18:07
Здравствуйте, всем. Уверен проблема не новая. Весной зашумел при включении кондиционер. При диагностике выяснилось, что вышел хладоген. Утечка обнаружилась из под пробки осушителя. Машина выпуска 2007 года.
https://yadi.sk/d/KBsqD2GBUNCet
Радиатор родной 1K0 820 411E. Ищу номер этой пробки!
Может кто сталкивался?
P.S. Радиатор поменял, но старый тоже еще хороший, выбрасывать жалко).
У нового радиатора осушитель похоже съемный, и уже без пробки.
Спасибо.
Skoda Oktavia A5 BSF 1,6
SaGa__69
Сообщение RALF » Пн, 23 июн 2014, 16:06
Добрый день. Подскажите артикул патрона для габаритной лампочки передний(фары ксенон). octavia A5 2011 года.
RALF
Сообщение she6enkaa » Пн, 23 июн 2014, 18:09
есть номер такого переходника из галогена в ксенон?
she6enkaa
Сообщение UncleJo » Вт, 24 июн 2014, 22:40
Добрый день нужен каталожный номер Правой фары Шкода Октавия Скаут 2012 года выпуска Ксенон.
Больше: http://www.unclejosef.livejournal.com
UncleJo
Сообщение Redikr » Ср, 25 июн 2014, 22:33
Доброй ночи! Подскажите, плиз, номер VAGовских передних сайлентблоков передних рычагов. Авто Скаут 01.2013 г.в.
Redikr
Сообщение Sharkyn » Чт, 26 июн 2014, 7:48
привет
1K0 407 182
Sharkyn
Сообщение jurmi » Чт, 26 июн 2014, 15:51
Дрзья, кто владеет штайтанеме-каталогаме, пришло время менять диски и колодки, подскажите номерки плиз
XW8BA61ZX8K155424
jurmi
Сообщение PlayWind » Вс, 29 июн 2014, 9:13
Подскажите какой актуальный номер замка водительской двери Octavia 2010 года кузов 1Z-A-000 001.
Заглючил датчик открытия двери или концевик замка, как правильно.
Говорят весь замок на замену.
Может какие аналоги есть подешевле?
в экзисте, в порядке удешевления есть
3D1 837 015 AD,
3D1 837 015 AP,
3D1 837 015 AB
PlayWind
Сообщение Meser » Вс, 29 июн 2014, 23:11
На Шкоде А4 многие выводят провода от сломанного микрика встроенного в замок, на нормальный концевик от Гольфа 4. Не знаю на сколько это возможно сделать на А5. На А4 получается отлично, работает надёжно.
http://skoda-ural.ru/forum/index.php/topic,2375.0.html
Meser
Сообщение PlayWind » Пн, 30 июн 2014, 9:31
Meser писал(а):На Шкоде А4 многие выводят провода от сломанного микрика встроенного в замок, на нормальный концевик от Гольфа 4.
Спасибо, но желательно точно знать, что это будет работать на А5
PlayWind
Сообщение AID 030 » Пн, 30 июн 2014, 9:55
Привет всем!
Друзья, подскажите, можно ли установить в багажнике дверки боковых ниш, по типу как в супербе дверки.
Если да, то помогите кодом запчасти, пожалуйста! :)
AID 030
Сообщение Robbin » Пн, 30 июн 2014, 12:34
AID393 писал(а): Друзья, подскажите, можно ли установить в багажнике дверки боковых ниш, по типу как в супербе дверки.
Читайте отсюда и дальше. Номеров нет, но своими или чужими руками можно сделать.
Сообщение AID 030 » Пн, 30 июн 2014, 13:26
Спасибо за помощь! :)
SKODA SUPERB II 1,8T
AID 030
Сообщение Sergey K. » Пн, 30 июн 2014, 15:03
Здравствуйте
Какой код фильтра для акпп а также код прокладки
спасибо
Sergey K.
Сообщение Elefteria » Пн, 30 июн 2014, 15:16
Добрый день!
Может что-то не увидела. Какие детали нужно купить или заменить, чтобы переделать заднюю панель.
Хочу вставить розетку (или прикуриватель) между регуляторами подогрева задних сидений.
win : xw8bk61z9ck289010
Elefteria
