forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение inform » Чт, 22 ноя 2012, 16:39
DDR писал(а):Это не всегда факт что дешевле значит проще.
В случае с магнатеком факт.
Судя по ТТХ а не цене на них,магнатек 5-40 очевидно что более заряженное масло,нежели эдж 5-40.
Непонятно, что из ТТХ выдает зарядку.
А по API-ихнее SN это все то же,что и ACEA С*,только и всего.
Магнатек у кастрола сейчас, как правило, «второй сорт», в нем практически не осталось ни нулевок, ни масел с самыми строгими допусками, и максимум это смесь ГК с минералкой. И никакой API ему не поможет, так как «не ровня» ACEA, пример, рекомендации производителей масел на американском рынке (например Mobil) – для масел с API (без ACEA) рекомендован интервал смены 5,000-7,500миль, для масел с АСЕА 10,000-15,000миль.
inform
Сообщение DDR » Чт, 22 ноя 2012, 17:10
Факт только в том,что реклама это воздействие на ум и потому двигатель продаж,продуктов,главное-написать "преимущества" чтоб было грандиозно.
Сопоставь данные на эти два кастрола и объясни почему ты считаешь эдж более лучшим,утверждения "второй сорт" не принимаются ввиду своей беспочвенности.
Помимо API у обоих есть и АCEA-так что суть от этого не меняется.
inform писал(а):И никакой API ему не поможет, так как «не ровня» ACEA
Так и есть,SN у эджа,а что это значит я уже говорил.да и ты сам знаешь.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Пт, 23 ноя 2012, 5:50
DDR писал(а):Сопоставь данные на эти два кастрола и объясни почему ты считаешь эдж более лучшим,утверждения "второй сорт" не принимаются ввиду своей беспочвенности.
Не пойму, какие данные (из открытого доступа) мне покажут лучше-хуже, хотя у ежа 5-40 С3 пурп -48, у магнатека 5-40 А3/В4 -39, но по этим сороковкам еще не такой качественный разрыв (плюс они разведены в разные категории), а где нулевки магнатек, где 504 допуск, не положено второму эшелону (как у мобила 3000 и 2000 серии) с преобладанием в составе минералки, в отличие от топовых серий (еж/мобил 1) как минимум на ГК.
inform
Сообщение DDR » Пт, 23 ноя 2012, 12:49
Я на той странице уже выкладывал,почему.
Данные-на офф сайте кастрол.ru,ИВ эджа гораздо меньший перед магнатеком,проворачиваемость при-30 хуже,чем магнатековская,(надпись -48 эджа блеф),остальные параметры масел одинаковые,так что этакого "топового качества" этого эджа перед магнатеком,который с твоих слов-минералка,я вообще не вижу.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Пт, 23 ноя 2012, 13:06
Меньший ИВ в данном случае показатель большей синтетичности, как и пурп -48. Проворачиваемость при -30 у "магнатек 5-40 А3/В4" 6180, у "эдж 5-40 С3" 6100.
inform
Сообщение DDR » Пт, 23 ноя 2012, 13:28
Ну да.А нулевка с ИВ=185 чистая минералка.В твоем трактовании.
Внимательно смотрел?
http://www.castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae40c.php
Вообще-то там у магнатека 5770,6100 это у магны 5-30.
Уравнение хотя бы даже по этому пункту не совпадает,про остальные промолчу.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Пт, 23 ноя 2012, 14:02
DDR писал(а):А нулевка с ИВ=185 чистая минералка.В твоем трактовании.
Я сейчас не про нулевки, а про 5-40.
Причем тут бородатый "магнатек 5-40 С3", когда на Россию сейчас идет "магнатек 5-40 А3/В4" (http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9022937&contentId=7078150), с 6180 (http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 8YUCKC.pdf) по данным производителя (а не одного из продавцов).
inform
Сообщение DDR » Сб, 24 ноя 2012, 0:28
Общаясь с тобой все больше убеждаюсь,что ты находишься только на своей волне.
Хотя бы пару страниц назад отлистал бы,чтобы понимать вообще что тут обсуждается и про что идет речь,чтоб не буксовать.
inform писал(а):Причем тут бородатый "магнатек 5-40 С3", когда на Россию сейчас идет "магнатек 5-40 А3/В4"
Именно этот магнатек 5-40 С3 и Эдж 5-40 С3 при том,так как человек спрашивал именно про эти два масла,ибо хотел их себе лить,чтоб зольность на данной вязкости была ближе к 504 норме.Таково было его пожелание,ни больше не меньше.
Их я и сравнивал,пусть хоть борода у C3 там будет до пят,а что идет сейчас на Россию-вообще никого тут еще не интересовало.
Далее пошло за кастрол и шлак,как меня понял,прием?
То есть,когда ты будешь про нулевки,то тогда ихний высокий ИВ наконец-то станет признаком "синтетики"?
Или всеж будешь искать "синтетичную" нулевку на минимальном индексе? :ROFL:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение drivehard » Сб, 24 ноя 2012, 12:56
Ещё у кого-то остались сомнения, что допуск 504/507 - это лучшее, что есть для моторов ВАГ? (:
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение spion30 » Сб, 24 ноя 2012, 13:30
судя по голосовалке - их много = только скорее всего это не поклонники допусков а те кому всё равно что им заливает дилер 8)
spion30
Сообщение Robbin » Сб, 24 ноя 2012, 13:34
spion30 писал(а): а те кому всё равно что им заливает дилер 8)
этих всего 5%.
Сообщение spion30 » Сб, 24 ноя 2012, 13:41
это те кто вообще не знает об авто ничего - мне дилер обосновал причину заливки 502 допуска - я согласился - по этому я голосовал за 502 = но это не мое решение - идти в разрез с дилером на новом авто не совсем умно :oops: - и так проголосовали половина форумчан -я уверен .
spion30
Сообщение Robbin » Сб, 24 ноя 2012, 14:11
spion30 писал(а): я уверен .
Не стОит быть столь уверенным.
Сообщение AndyZhur » Сб, 24 ноя 2012, 15:10
DDR писал(а):Именно этот магнатек 5-40 С3 и Эдж 5-40 С3 при том,так как человек спрашивал именно про эти два масла,ибо хотел их себе лить,чтоб зольность на данной вязкости была ближе к 504 норме.Таково было его пожелание,ни больше не меньше.
Спасибо ещё за одного претендента CASTROL EDGE SAE 5W-40 C3 -- раньше такого не видел, видимо, новинка... По характеристикам, вроде, лучше Магнатека -- осталось узнать цену.
Кстати, более вязкое масло для турбины хорошо или плохо?
inform писал(а):Если нужна сороковка со сниженной зольностью (и поближе к 504), то это (из распространенных брендов), например, castrol edge FST 0-40 и 5-40, motul 8100 x-clean 5-40.
Из описания к маслу:
ВНИМАНИЕ: Не используйте MOTUL 8100 X-clean 5W-40 там, где требуются продукты с допуском VW 504 00
или VW 507 00. Используйте MOTUL Specific 504 00 507 00 или MOTUL 8100 X-clean+ 5W-30.
С чем может быть связано такое предупреждение?
AndyZhur
Сообщение Agent-008 » Сб, 24 ноя 2012, 18:19
spion30 писал(а):судя по голосовалке - их много = только скорее всего это не поклонники допусков а те кому всё равно что им заливает дилер 8)
А у меня -503, так что я в той паре из двух пиплов = 1% ..... :) хотя - допуск 502 и 505 есть.
Agent-008
