ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Михаил R » Вт, 03 ноя 2015, 16:08
Спасибо за ответы. Вопрос возник собственно из следующей проблемы. У О.Д. не смогли выставить развал, т.к. машина была бита в левое колесо, и высказали проблему - либо стойка, либо поворотный кулак. Причем точно сказать что именно не могут (или не хотят). В случае удара, что "обычно" выходит из строя кулак или стойка?:)
Skoda Octavia A5 2008г., 1,6 BSE, 5 МКПП
Михаил R
Сообщение Ribolovs » Вт, 03 ноя 2015, 19:13
Хочу купить авто с пробегом. Подскажите пожалуйста, каким образом отличить, какая установлена коробка передач, автоматизированная ZF, или DSG. Авто 2010 года, двигатель BSE, 1.6 102 л.с. комплектация ambition+2 пакета.
Ribolovs
Сообщение Robbin » Вт, 03 ноя 2015, 20:04
DSG никогда не ставилась с 1.6. Тут только автомат.
Сообщение MOHAx » Вт, 03 ноя 2015, 20:46
Михаил R писал(а):Спасибо за ответы. Вопрос возник собственно из следующей проблемы. У О.Д. не смогли выставить развал, т.к. машина была бита в левое колесо, и высказали проблему - либо стойка, либо поворотный кулак. Причем точно сказать что именно не могут (или не хотят). В случае удара, что "обычно" выходит из строя кулак или стойка?:)
Тяги после аварии меняли? Возможно кривая. На глаз незаметно. Развальщик точно должен сказать, что кривое, так как развал дает характер повреждений, либо кастор ушел, либо углы схождения завалены.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение sugarka » Ср, 04 ноя 2015, 12:52
Привет всем!! На Октавии клаб че то все молчат. помогите .. Дело такое(Октавиа а5 1z3 2005г ), сдох выжимной.. естественно хочу заменить все.. Подскажите подойдет ли этот комплект на машинку Valeo 826326 ? Манагер ввел в заблуждение, сказав что не подойдет, хотя по форумам подходит.. как быть?
sugarka
Сообщение merfal » Чт, 05 ноя 2015, 13:11
Добрый день. Подскажите плиз
Шкода октавия А5 FL 2012 двигатель 1.6BSE 92тыщ пробег
Приводной ремень немного подустал уже.
Так вот подскажите менять ремень+ролик?или же менять ремень и весь натяжитель полностью?
Наш девиз - педальку вниз и взбодрись
merfal
Сообщение steeled » Чт, 05 ноя 2015, 13:42
Всем добрый день!
Ситуация следующая - вырвало с корнем провода, идущие к датчику уровня масла, в поддоне картера что. Двиг 1.6 bse
Заказал разъем , номер 1J0973703, уже идет.
Но нигде не могу найти распиновку этого разъема, куда какой провод подключать, помогите, плиз, кто знает!
steeled
Сообщение Robbin » Чт, 05 ноя 2015, 15:19
steeled писал(а):Но нигде не могу найти распиновку этого разъема, куда какой провод подключать, помогите, плиз, кто знает!
Сообщение Speed_Dancer » Чт, 05 ноя 2015, 16:50
Добрый день.
подскажите пожалуйста. Течет антифриз примерно в районе переднего колеса под пассажирским сиденьем.
Пригнал машину на сервис (Клубный) не могут найти, проверяют давлением нигде ничего не течет.
Менял у них же помпу 4 дня назад.
При этом заметил, что лужу образуется если машина простоит как минимум ночь. Т.е. в течении дня ни одной капли, а после ночевки лужа.
что это может быть? и как найти? Сервисмены не могут помочь блин(((
Octavia 1.8T 2009 DSG7
Speed_Dancer
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 05 ноя 2015, 17:22
Speed_Dancer писал(а):Добрый день.
Что ремонтировали ,оттуда и течет. Гарантию давали, пускай переделывают.
ingenieurA85
Сообщение Speed_Dancer » Чт, 05 ноя 2015, 17:24
Так вот машина стоит у них и говорят что ничего не течет.
а может это ыбть воздушная пробка? или как мне объяснили что в системе Антифриза больше чем надо и он сам себя устранил так скажем?? или такого не бывает?
Speed_Dancer
Сообщение 0x00000e » Чт, 05 ноя 2015, 17:26
Помпу в целом или только крыльчатку?
Аналогично, неделю назад заменил полностью помпу. Внешне искали, не нашли. Нашли вскрыв защитный пластик ремня - течь шла из крыльчатки.
Octavia A5 FL 2009 / TSI 1.8 / DSG7 / Elegance / Пробег чуть больше 130000 км
0x00000e
Сообщение Speed_Dancer » Чт, 05 ноя 2015, 17:32
Аналогично, неделю назад заменил полностью помпу. Внешне искали, не нашли. Нашли вскрыв защитный пластик ремня - течь шла из крыльчатки.[/quote]
Меняли целиком помпу на оригинал + плюс ремень.
Speed_Dancer
Сообщение merfal » Чт, 05 ноя 2015, 18:51
Если это ВАГ-сервис, то забирай машину оттуда и едь в другой сервис мой тебе совет, они там постоянно найти ничего не могут и говорят вина не наша - гарантии не будет
Подскажите плиз
merfal
Сообщение alex_teresh » Сб, 07 ноя 2015, 9:28
Здравствуйте. Друзья, я зареган на Вашем сайте, могу ли я получить скидку например на EXISTе? :oops:
alex_teresh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
