forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение UltimaX » Вс, 18 май 2014, 11:10
Покатался недельку с новыми пружинками...надо было брать килен 63119 усиленый от универсала. Когда назад садятся 2х80кг всеравно прилично проседает и раскачивается машина. Хотя стало заметно лучше чем было.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение spb360 » Пн, 19 май 2014, 1:54
UltimaX писал(а):Покатался недельку с новыми пружинками...надо было брать килен 63119 усиленый от универсала. Когда назад садятся 2х80кг всеравно прилично проседает и раскачивается машина. Хотя стало заметно лучше чем было.
раскачивается машина из-за дерьмовых амортизаторов.
spb360
Сообщение diz » Пн, 19 май 2014, 7:00
Заменил себе наконец пружины и аморты.. пошел по бюджетному пути и взял все Kayaba. Ушли все нежелательные эффекты от ППД, появились небольшие подергивания на немного волнистой дороге,но на трассе стал себя чувствовать значительно уверенней. Раньше кидало и раскачивало при проезде колеи дико, сейчас стоит вполне уверенно. Повороты проходит четче,более приятно рулится. В общем рад! Спасибо Robbin-у за помощь в выборе! Правда из за отсутствия опыта у соклубников в переоборудовании аналогичной моей машины, сначала взял не те аморты на перед. Они выпускаются двух диаметров 50 и 55 мм. Мне,опытным путем и потерей части денег, подошел 55) . И еще кажется,что зад немного задран.
Машина 2006 г, А5, 2,0 FSI,автомат.
Пружина перед KYB RH1713 ,пружина зад RH6773, отбойник перед F87131,отбойник задний 113449016(если требуется), Аммо перед. 335808 , зад 334834 .
Роббин, еще раз спасибо :beer:
п.с. еще неплохо было бы добавить четкости в рулевое управление. Поиском не нашел темы про прошивку руля от РС(или коряво искал), буду признателен за темку.
Изображение после установки выглядит так
Последний раз редактировалось diz Вт, 20 май 2014, 6:35, всего редактировалось 1 раз.
diz
Сообщение spb360 » Пн, 19 май 2014, 22:29
diz писал(а):Правда из за отсутствия опыта у соклубников в переоборудовании аналогичной моей машины, сначала взял не те аморты на зад. Они выпускаются двух диаметров 50 и 55 мм.
Даже здесь без ошибок не получилось написать :D
Сзади амортизаторы для всех одинаковые :wink: 50 и 55мм это для передних.
spb360
Сообщение мастер71 » Пн, 19 май 2014, 22:40
А путь в диаметрах передних амо.,только опытный,или ВИН сразу подскажет,А? Поменяю если только родные потекут,а так все устраивает предельно.
мастер71
Сообщение spion30 » Пн, 19 май 2014, 23:20
1.8 = все 55 = каяба делает в основном пружины К-флекс = они выше но сжимаются не только вниз - но и выпячиваются в бок по форме банана чем достигается большая комфортность . у меня сейчас на килене и на резине АТР спорт от ахилеса машина вообще перестала замечать колею и увод пропал совсем = похоже развесовка по осям стала более правильной - центр сместился в сторону носа тем самым загрузив его - изначально авто с провисшим задом - да и еще под грузом вообще отрывалось носом от дороги - а увод вполне объясним с точки зрения теории распределения тормозных усилий- так более объясним износ задних колодок - которые- лично у меня стерлись в два раза быстрее переда( за 23000 км в хлам) перед еще в норме-боковые скосы на колодках еще не съело = похоже машина видела всегда перегруженный зад и тормозные усилия расходились не правильно . сейчас авто тормозит очень хорошо - четкая грань переда и зада - до этого приседал сначала зад авто :o
spion30
Сообщение spb360 » Пн, 19 май 2014, 23:51
spion30 писал(а):1.8 = все 55 = каяба делает в основном пружины К-флекс = они выше но сжимаются не только вниз - но и выпячиваются в бок по форме банана чем достигается большая комфортность
откуда инфа по выпячиванию вбок ?
обычно это означает, что пружину вверх ногами поставили :lol:
spb360
Сообщение diz » Вт, 20 май 2014, 6:30
spb360 писал(а):Сзади амортизаторы для всех одинаковые :wink: 50 и 55мм это для передних.
Да,конечно,передние) Тыкнул носом..благодарствую
2,0 FSI , 6АКПП, 2006
diz
Сообщение spion30 » Вт, 20 май 2014, 7:02
spb360 писал(а):откуда инфа по выпячиванию вбок ?
я тоже искал на пружине где верх где низ - поставил просто в одинаковыю сторону ориентируясь на цифровую маркировку - со слов мастера - пружина зеркальная и отметок типа TOP - или других просто нет . как цифры читаются так и поставили .
http://www.kyb.ru/products/5/prujinyi-K ... teristikoy = похоже что штатные пружины именно и стояли к-флекс = я даже дилера пытал на ТО на предмет того что пружина изогнута . 8) далее когда я звонил в представительство килен по поводу маркировки форсов и килена - мне менеджер так же выдал такую же инфу как в ссылке = типа для повышения комфорта . вот по-этому и зад ищет колею затем шатаясь в ней - моё мнение . вот например у супа есть пружина с увеличенной высотой на 10мм http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=C2B00083 = когда я искал пружины по килену - то такая пружина выдавалась именно как подвеска к-флекс
spion30
Сообщение Flashlex » Вт, 20 май 2014, 15:45
Доброго всем времени!
Уважаемые гуру, подскажите. Хочется убрать ППД. Можно ли поменять только передние пружины(занизить см на 3), тк зад вроде устраивает по высоте да и борохла там кило 30 лежит? Предложите варианты побюджетней и как не ошибиться с жесткостью (если нельзя только перед то все четыре). И как делать сход развал потом (на что то нужно указать мастеру)?
Авто 1.8 tsi CDAB DSG7 2011гв.
Есть фотка наклейки из багажника, но непонял как ее добавить.
Flashlex
Сообщение Flashlex » Вт, 20 май 2014, 20:22
Flashlex писал(а):Есть фотка наклейки из багажника, но непонял как ее добавить.
фотка
http://s019.radikal.ru/i635/1405/61/bb325593135f.jpg
Flashlex
Сообщение UltimaX » Вт, 20 май 2014, 20:27
На перед бери стандарт для своего двигателя, назад я бы порекомендовал килен 63119 (если в багажнике что то возишь и пассажиры нередки) или 63126 (если большую часть времени машина пустая) или их аналоги от lesjofors, но никак не стандартный вариант, слишком мягкие!
UltimaX
Сообщение spion30 » Вт, 20 май 2014, 20:53
Читайте внимательней - он хочет избавиться от ппд - но при этом оставить авто для сельхоз нужд . Игры с подвеской - это не шутки - или шрусы убьете или авто будет ехать непонятно как - хотите евро - берите евро - симбиоз - это колхоз . Да и к тому же - слово бюджетное - это не для тюнинга - он никогда не окупается и начинается от 20000 р . Хотите улучшить то что есть - ставьте более жесткий зад - высота останется - но раскачки уйдут .
Последний раз редактировалось spion30 Ср, 21 май 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
spion30
Сообщение diz » Ср, 21 май 2014, 8:46
Подскажите, все же нормально ли,что приподнята задница на машине? (фото чуть выше)
diz
Сообщение hokka08 » Ср, 21 май 2014, 16:15
Снял ППД, взамен - пружины от РС из шапки. Управляемость улучшилась, крены ушли. Единственный минус - продольная раскачка на трассе, а если еще и пригрузить, то вообще ахтунг. Родные амморты РС решат проблему?
hokka08
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
