ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение m141ck » Сб, 07 ноя 2015, 11:46
После того, как автомобиль долгое время стоял без АКБ сбросились настройки штатной сигнализации (по словам мастера), а именно при: срабатывании аварийка моргает, а звука нет.
Кто знает как активировать?
m141ck
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 07 ноя 2015, 11:53
alex_teresh писал(а):Здравствуйте. Друзья, я зареган на Вашем сайте, могу ли я получить скидку например на EXISTе? :oops:
Я получал на родственном форуме - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=227382
Малость, но дешевле получается :D
И очень оперативно.
Серж-Сараевод
Сообщение Михаил R » Вт, 10 ноя 2015, 11:51
Объясните, пожалуйста, что здесь к чему ( качество фото отвратное, прошу простить). Авто - шкода октавия а5 с пакетом плохих дорог.
Skoda Octavia A5 2008г., 1,6 BSE, 5 МКПП
Михаил R
Сообщение willwill » Вт, 10 ноя 2015, 14:32
Знает ли кто, в каком конкретно месте производится забор воздуха салона в режиме рециркуляции?
Спасибо.
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Запах бензина, когда заводишь на холодную
Сообщение Vadiasbai » Вт, 10 ноя 2015, 17:34
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой. Утром или вечером, после простоя авто 7-8 часов, когда завожу на холодную, в салоне и под капотом, чувствуется запах бензина. Подтёков никаких не наблюдается, все топливные шланги и места их соединения сухие. После начала движения, через 5-10 минут, запах пропадает и в течении дня больше не появляется, сколько не заводил, пока опять не поставлю авто на стоянку. В чём может быть причина? С топливной системой никаких работ не производилось...бак под горлышко не заправлял...свечи стоят новые...менял катушку зажигания 2-го цилиндра... Системность в появлении запаха стала проявляться постепенно, месяца два назад всё было нормально, но как-то утром заводил, вдруг почувствовал запах бензина...значения не придал, возникала масса спонтанных причин, подумал случайность...далее всё было нормально, но потом через две-три недели картина повторилась... в итоге, теперь, каждое утро, когда завожу, правда вот нюанс!-стартер на секунду другую крутит дольше обычного, потом, когда заведется, появляется запах...через 10-15 мин запах исчезает и в течении дня, при дальнейшей эксплуатации "глушу-завожу" всё нормально и заводится с пол оборота и запах отсутствует... я склоняюсь к абсорберу (или адсорберу, не знаю как правильно, везде по разному пишут, называют)...но как провести его диагностику??? в нём ли причина???? Заранее благодарю за ответы в этой теме!
Vadiasbai
Сообщение xdred » Вт, 10 ноя 2015, 19:24
Всем привет.
У меня Octavia A5 2.0 tdi BMM, была проблема, горел чек и периодически загоралась спираль. Сделал тест выдал ошибку G40, после чего поехал к дилеру и поменял датчик распредвала. Пару дней все было нормально, но опять все загорелось и та же ошибка.
Кто нибудь знает в чем дело?
P.S. где то слышал, что нужно почистить ИГР или заглушить.
xdred
Сообщение Vadiasbai » Вт, 10 ноя 2015, 23:28
В теме "запах бензина.....", забыл конкретизировать модель авто и двигатель... у меня ОКТАВИЯ А5 2010 г.в.. 1,4 TSI CAXA 122 л.с.
Vadiasbai
Сообщение Sharkyn » Ср, 11 ноя 2015, 6:06
Едь на повторную диагностику к дилеру, пусть ищут реальную причину за уплаченные деньги :)
Sharkyn
Сообщение NoNick » Ср, 11 ноя 2015, 18:08
Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, у вас щелкает разово климат-контроль (двухзонный) при включении? Только сегодня обратил внимание...
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение DIMITRIO » Чт, 12 ноя 2015, 18:05
xdred писал(а):Всем привет.
Снимите заслонку и клапан егр, будете очень удивлены количеством "пластилина" во впуске. Там все забито этой субстанцией. Радикальное средство-глушить егр программно и физически.
DIMITRIO
Бросает заднюю часть машины Škoda Octavia A5 (II) 2007
Сообщение nikulin » Пт, 13 ноя 2015, 15:27
Привет друзья! Бросает заднюю часть машины, что может быть? Škoda Octavia A5 (II) 2007 г.в
nikulin
Сообщение DIMITRIO » Пт, 13 ноя 2015, 19:48
Могут умереть сайлентблоки в задних поперечных рычагах
DIMITRIO
Сообщение Svyatsh » Вт, 17 ноя 2015, 20:01
Шкода Октавия 1,4 TDI не заводится, мигает лампочка свечей накала. Проблема появилась внезапно, сутра заводилась нормально в обед после завода заглохла и больше незавелась. Помогите советом, пожалуйста, до сервиса тащить далеко.
Svyatsh
Сообщение Svyatsh » Вт, 17 ноя 2015, 22:13
прошу прощения, 1,6 TDI
Svyatsh
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 18 ноя 2015, 7:49
Svyatsh писал(а):прошу прощения, 1,6 TDI
Встречал на VW мигание лампы накала свечей при неисправности ламп стоп-сигналов, из-за этого может не запускаться.Это не прикол, а реальный случай.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
