forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение шансонье » Пн, 02 июн 2014, 17:16
Meser писал(а):Эндоскопом можно глянуть в цилиндры. При расходе литр на 500, в цилиндрах масла будет больше чем в картере.))
Продавать и покупать новую дороже обойдётся чем ремонт двигателя.
почемуй то? продал и купил свежее или новую киа рио
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение AlexSuba » Пн, 02 июн 2014, 20:31
Шансонье: Причем тут рио?
Предполагаю, что можно поменять только кольца.
У них размер тот же?
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Pringles » Пн, 02 июн 2014, 20:36
AlexSuba писал(а):Предполагаю, что можно поменять только кольца.
Если бы был тот же размер, то меняли бы только кольца. А так меняют поршни с кольцами, да еще и вместе с шатунами, т.к. палец другой. Попадос, в-общем...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение AlexSuba » Пн, 02 июн 2014, 21:07
Pringles писал(а):Если бы был тот же размер, то меняли бы только кольца. А так меняют поршни с кольцами, да еще и вместе с шатунами, т.к. палец другой. Попадос, в-общем...
Новые кольца толще? Если да, то это не проблема, с этим справится любой полупьяный токарь.
В моей практике есть опыт растачивания поршней под другие кольца, но на другом ДВС, ничего особенного в этом нет.
Главное токарю правильный размер указать, а его легко определить.
AlexSuba
Сообщение tardim » Пн, 02 июн 2014, 21:13
шансонье писал(а):
nl писал(а):Друзья, 2009 г., 150000, ну уже литр на 500 км. :cry: Разъединяли патрубки интеркулера, вытекло по нескольку капель. Маслоотделитель на вид ничего. Никто не может сказать, что делать. И непонятно, поможет ли замена поршневой. Я в отчаянии.
продавай ее
Полностью поддерживаю-продавай и не думай о ремонте,тем более с таким пробегом!Если всё делать по уму и для себя-выльется под 200 тыс. руб.Готов ввалить половину стоимости авто в движок?Эти деньги при продаже никогда не вернёшь!!!Замени масло(можно с промывкой),только возьми вязкость повыше(0-40,5-40),поменяй маслофильтр,протри заливную пробку изнутри от "какашек" и в заливной горловине всё что видно(скорей всего засрано) и на Авто ру,на крайняк есть трейд-ин или комиссия,там любой хлам принимают.
P.S.Уж лучше такую сумму вложить в покупку нового или слегка подержанного авто.
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Pringles » Пн, 02 июн 2014, 21:29
AlexSuba писал(а):Новые кольца толще? Если да, то это не проблема, с этим справится любой полупьяный токарь.
В том-то и дело, что тоньше. Верхнее компрессионное тоньше на 0,2мм
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение шансонье » Вт, 03 июн 2014, 10:06
AlexSuba писал(а):Шансонье: Причем тут рио?
как причем, продал за 500 пассат, вял новую рио с 5 летней "гарантией" и голову не забиваешь...
а в CDAB кольца меняются? тоже на доработанные какой номер?
шансонье
Сообщение AlexSuba » Вт, 03 июн 2014, 11:49
шансонье писал(а):как причем, продал за 500 пассат, вял новую рио с 5 летней "гарантией" и голову не забиваешь...
5 лет гарантии конечно хорошо, но мне ВАГины больше нравятся.
На предыдущей страницы дали ссылку на пассат форум, где обсуждается этот вопрос.
На CDA_A/B как я понял было 3 варианта поршней, из того что я понял, но может и ошибаюсь, устал читать много букв и флуда:
Номера не буду писать, в той теме все есть.
1 вариант самый проблемный до 11г до №двс ххххххх, можно поставить поршня от BZB (шатуны одинаковые), причем они есть неоригинальные KS, с завода они же и стоят KS, комплект с кольцами.
2 вариант с 11г до 12г, проблема с масложором 50/50, шатуны уже другие, достаточно поменять только поршня на нового образца (3 вариант)
3 вариант с 12г, проблема решена.
Больше всего модернизация коснулась конструкции маслосьемных колец, то есть они вернулись к конструкции колец типа BZB.
В той же теме указаны размеры колец всех поршней, кроме маслосьемных, если толщина маслосьемных колец таже осталась, можно предположительно обойтись заменой только их.
Номера деталей, серия и дата ДВС проблемных/без проблемных все есть в той теме.
Мне лень собирать все в кучу.
Еще там обсуждался вопрос работы маслофорсунок, но мнения по ним расходятся.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Из всего прочитанного по этой проблеме, я сделал такие выводы:
Проблема масложора в первую очередь из-за колец маслосьемных.
Разные поршня по причине разной толщины компрессионных колец, маслосьемные под вопросом.
Последняя модернизация еще и шатунов коснулась, точнее диаметра пальца.
Может в чем то ошибаюсь, надо все собирать в кучу, а там много флуда, еще раз перечитывать неохота.
AlexSuba
Сообщение Higuain » Вт, 03 июн 2014, 12:09
а у вашего бзб какой пробег и сколько масложор?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение AlexSuba » Вт, 03 июн 2014, 12:42
У моего? 102.500км пробег, расход масла на 5w40 Valvoline SynPower 1л на 7т.км., на 0w40 Valvoline SynPower 200г на 5т.км
AlexSuba
Сообщение Higuain » Вт, 03 июн 2014, 12:45
Интересно это турбина гонит или поршневая за 100 тысяч подизносилась так?)
Higuain
Сообщение AlexSuba » Вт, 03 июн 2014, 13:01
Higuain писал(а):Интересно это турбина гонит или поршневая за 100 тысяч подизносилась так?)
Турбина точно нет, поршневая не знаю, 200г расход на 5т.км если заливать ПАО+эстер = 500г на 10т.км
Я если честно даже голову не грею по этому поводу, считаю это нормально.
AlexSuba
Сообщение шансонье » Вт, 03 июн 2014, 13:48
AlexSuba писал(а):1Номера не буду писать, в той теме все есть.
2Номера деталей, серия и дата ДВС проблемных/без проблемных все есть в той теме.
3Мне лень собирать все в кучу.
4Может в чем то ошибаюсь, надо все собирать в кучу, а там много флуда, еще раз перечитывать неохота.
В КАКОЙ ТЕМЕ ТО!!!! дай ссылку :D
шансонье
Сообщение AlexSuba » Вт, 03 июн 2014, 14:14
шансонье писал(а):В КАКОЙ ТЕМЕ ТО!!!! дай ссылку :D
лол. Так ведь на 189стр есть вот эта ссылка - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=0
AlexSuba
Сообщение шансонье » Вт, 03 июн 2014, 14:28
AlexSuba писал(а): Так ведь на 189стр есть вот эта ссылка - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=0
а, я тоже modered читать там все страницы
шансонье
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
