forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение TEHNIC » Вт, 03 дек 2013, 19:48
а ремень приводной не меняли? судя по цикличности звука может и он "дурит"
TEHNIC
Сообщение Novый » Ср, 04 дек 2013, 5:04
TEHNIC писал(а):а ремень приводной не меняли? судя по цикличности звука может и он "дурит"
Версии пошли по кругу. Вот что значит читать только "хвосты" тем.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение piton-22 » Ср, 04 дек 2013, 5:23
Novый писал(а):Версии пошли по кругу. Вот что значит читать только "хвосты" тем.
пора шапку делать и написать что ничего не помогает :)
piton-22
Сообщение Pringles » Чт, 05 дек 2013, 19:04
Slasher писал(а):Хотелось бы послушать двигатель BZB(у него вроде насос стоит постоянной производительности), переменную производительность начали ставить на CDA моторы.
На CDAA(CDAB) давление масла регулируется электромагнитным клапаном N428, на BZB - механически. Производительность одна и та же.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Novый » Пт, 06 дек 2013, 5:59
Pringles писал(а):На CDAA(CDAB) давление масла регулируется электромагнитным клапаном N428, на BZB - механически. Производительность одна и та же.
Почитайте раздел "Регулируемый масляный насос" в Программе самообучения 436. Разница между насосами описана простым и понятным языком.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Пн, 09 дек 2013, 14:44
На CDA маслонасос довольно надёжный узел. При работе он издает " треск" слышимый только снизу приблизив ухо к поддону. Если насос "чвакает", то я больше склонен к версии что подмят поддон в районе мослозаборника. Судя по звуку который издаёт ЕТИ (представленный чуть ранее) это звук от впуска ( отошёл разъём заслонки, либо она сломалась. либо сбилась адаптация)
Андраник
Сообщение spion30 » Пн, 09 дек 2013, 14:52
думаю что это ближе - так как есть предположение что так разогревается катализатор - копм впрыскивает топливо волнами - отсюда и скачки тахометра 8)
spion30
Сообщение Novый » Пн, 09 дек 2013, 15:43
моторист писал(а): Судя по звуку который издаёт ЕТИ (представленный чуть ранее) это звук от впуска ( отошёл разъём заслонки, либо она сломалась. либо сбилась адаптация)
Ндя.... "диагностика по телефону" не удалась :) Слыша это звук почти каждое зимнее утро, скажу Вам, это не впуск, это не дроссельная заслонка, это не мятый поддон....
spion30 писал(а):думаю что это ближе - так как есть предположение что так разогревается катализатор - копм впрыскивает топливо волнами - отсюда и скачки тахометра 8)
У меня тахометр стоит как влитой на 760 об/мин, потому-что двигатель запускается после прогрева предпусковым подогревателем:) У людей, кто запускает двигатель холодным - звук появляется через несколько минут работы двигателя... Так, что катализатор тоже отсекается.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Пн, 09 дек 2013, 17:57
Вы думаете что лямбды и кат нагрева тси мгновенно - как раз и получается - тахометр начинает плавать и звук появляется - все сделано так что после 15-30 секунд работы обороты встают на место (850) и по идее можно ехать - но тут и срабатывает ускоренный прогрев ката - чтобы выбросы были минимальными .
spion30
Сообщение Novый » Пн, 09 дек 2013, 18:12
spion30 писал(а):Вы думаете что лямбды и кат нагрева тси мгновенно - как раз и получается - тахометр начинает плавать и звук появляется - все сделано так что после 15-30 секунд работы обороты встают на место (850) и по идее можно ехать - но тут и срабатывает ускоренный прогрев ката - чтобы выбросы были минимальными .
Перечитайте еще раз....
У меня и у коллеги по работе звук появляется на 5-й секунде после запуска прогретого Webasto двигателя при температурах от -3 -5С и ниже.
Если не подогревать двигатель подогревателем перед запуском, звук появится на 5-6й минуте после запуска при работе на ХХ. Почитайте, что уже писали в этой теме. Я так долго никогда не жду, начинаю движение через минуту-две.
К тому-же источник звука расположен в нижней передней части двигателя.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Пн, 09 дек 2013, 20:14
Все разделы на этом форуме диагностируются по телефону. На данный момент какой звук вас беспокоит? Звук 1-го сообщения или куча добавленных в процессе обсуждения?
Извините пацаны,со звуком облажался :cry: Реально перепутал звук ЕТИ с Октавией представленный Sergey Sabadosh.
Андраник
Сообщение Novый » Вт, 10 дек 2013, 4:45
моторист писал(а):Все разделы на этом форуме диагностируются по телефону. На данный момент какой звук вас беспокоит? Звук 1-го сообщения или куча добавленных в процессе обсуждения?
"резиновый скрежет" уже давно не беспокоит меня: viewtopic.php?f=16&t=102622&p=1753689&#p1753689. Хочется понять только причину его происхождения.
Вот кратковременный треск при запуске холодного двигателя меня беспокоит иногда. Через неделю, на очередном ТО буду проверять "вылет" натяжителя цепи ГРМ. Эту проблему обсуждаем в соответствующей теме.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение MegaSUB » Вт, 10 дек 2013, 14:00
У кого пульсирующий звук после запуска через 4-6 минут? Звук пропадает через 2-3 минуты.
При этом менял кто ни будь масленый насос? Звук после этого пропал?
Кстати, после того как звук пропадает - можно его вновь спровоцировать - достаточно легонько на 1 мм нажимать на газ.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение ал899 » Ср, 11 дек 2013, 19:28
привет всем! была у меня замена масло насоса 10.12.13. шаркающий звук остался .после запуска через 4-6 минут? Звук пропадает через 2-3 минуты.Звоню дилеру Богемия ЮГ Воронеж -говорю все как было так и осталось !мне Вячеслав предложил продолжить исследование авто! Я сказал ,что Вы не компетентны (нет специалистов)раз меняют такие узлы и т.д. мне сказали что возможно и так.Я и не знаю как ехать ведь на прогретый двигатель это го звука нет , надо оставлять на ночь и т.д. Это время с работы и т.д. Но все равно поеду!!!!!!! Кто нибудь есть с такой проблемой из Воронежа?!
ал899
Сообщение filin72 » Чт, 12 дек 2013, 8:00
Я так понял что не у кого так и не устранили этот шаркающий звук !! И причина так и не найдена!
Октавия 1.6AKL 2003г серебро механика продана,Октавия A5FL 1.8tsi серебро 6акпп 2012г
filin72
