forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Крит » Пн, 11 апр 2011, 12:57
Установили с Андреем под рулевой блок с поддержкой круиза и БК на Шкоду Йети 2010г "Актив" заменили рычаг на 1К0 953 513 G9B9, все работает кроме круиза. (Ошибка "Короткое замыкание на +) снимается через VAG-COM и "Вася" и появляется вновь при включении круиза. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой и какие способы устранения?
Блок и рычаг соответствуют друг другу.
Белый Yeti 1.2TSI мкпп был
Volkswagen Tiguan 2.0TSI APR 250k\c 400H\м
Volkswagen Tiguan 1.4TSI APR 150л\с 250Н\м
Крит
Сообщение DenisOk » Пн, 11 апр 2011, 13:46
Крит писал(а):Установили с Андреем под рулевой блок с поддержкой круиза и БК на Шкоду Йети 2010г "Актив" заменили рычаг на 1К0 953 513 G9B9, все работает кроме круиза. (Ошибка "Короткое замыкание на +) снимается через VAG-COM и "Вася" и появляется вновь при включении круиза. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой и какие способы устранения?
Я тоже столкнулся с этой проблемой (поставил 3 дня назад). Подрулевой блок 1K0 953 549 CP стоял изначально. Не решил проблему.
DenisOk
Сообщение dyblikat » Пн, 11 апр 2011, 13:47
присоединяюсь к вопросу, внимательно слежу за вопросом. Крит, кстати можно будет на днях попробовать махнуть рычажок на аналогичный, брак не встречал, но всякое в жизни бывает)))
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение Крит » Пн, 11 апр 2011, 13:54
Спасибо за поддержку. Есть сомнения еще в под рулевом. он б\у от Октавии A5
Стоял родной под рулевой блок 1KO 953 549 DA
Последний раз редактировалось Крит Вт, 12 апр 2011, 8:10, всего редактировалось 1 раз.
Крит
Сообщение KSV » Пн, 11 апр 2011, 16:36
Машина так же Yeti?
KSV
Сообщение DenisOk » Пн, 11 апр 2011, 21:40
KSV писал(а):Машина так же Yeti?
Да, Yeti 1.2 DSG, есть максидот.
DenisOk
Сообщение Serg077 » Пн, 11 апр 2011, 23:17
Люди кто может помочь победить в битве с круизом, никак не получается активировать его в блоке управления двигателем, при активации нулевого бита шестого байта имеем ошибку 31 вне диапазона. Tempomat 5KO 953 502 N9B9 машина октавиа фл 2010 2.0 tdi dsg + maxidot. в электроники рулевого колеса в длинном кодировании нашел подходящий бит со словами cruise control , активировал его, кодировка прошла, но все равно ничего, в чем же подвох?
Skoda Fabia 1.4 AME Elegance
Skoda Octavia A5 FL 2.0 TDI CR - DSG
Skoda Superb II FL 1.8 Cdaa MKп 6 Audi a4 b8 avant 2.0 CR CAHA MKп 6
Serg077
Сообщение N_A » Вт, 12 апр 2011, 10:18
DenisOk писал(а): Я тоже столкнулся с этой проблемой (поставил 3 дня назад). Подрулевой блок 1K0 953 549 CP стоял изначально. Не решил проблему.
В общем все старо как мир оказалось. Шкода снова начала экономить :) Чтобы заработал круиз надо тянуть от подрулевого провод до мозгов двигателя (как на первых A5 было) Так что без слесарных работ не обойтись :)
N_A
Сообщение KSV » Вт, 12 апр 2011, 11:39
Только для Yeti !
Разъем подрулевого блока - пин 13 тянем провод до блока упрвления двигателем пин 45 в большом разъеме ( Т20/13 > T94/45).
При правильной кодировке и наличии этого провода круиз будет работать.
KSV
Сообщение DenisOk » Вт, 12 апр 2011, 14:34
Спасибо!
А у того провода из набора BEA600002 никто случайно номера не знает? Или подскажите, где посмотреть?
DenisOk
Сообщение N_A » Вт, 12 апр 2011, 14:56
а нафиг провод то? нуна два пина - одby в подруль 009 и один в блок двигла, там какой пин хз, но тоже по моему 009
N_A
Сообщение waskadagama » Вт, 12 апр 2011, 15:42
Serg077 писал(а):Люди кто может помочь победить в битве с круизом, никак не получается активировать его в блоке управления двигателем, при активации нулевого бита шестого байта имеем ошибку 31 вне диапазона.
твой бит №5 в пятом байте
waskadagama
Сообщение Serg077 » Вт, 12 апр 2011, 17:31
Спасибо огромное завтра буду пробовать.
Serg077
Сообщение комарик » Вт, 12 апр 2011, 19:56
комарик писал(а):Доброго всем дня!
Мне тут подогнали рычажок с номеров 3U0 953 513 D.(В инструкции написанно что для дизельных двигателей).
У меня А5 1,6 FSI 2008г. Возможно вообще её установить на мою октаху или нет?
Заранее спасибо за ответ.
ЛЮЮЮДИИИИ подскажите или ни кто не знает ???
Я вернулся в ряды шкодников
комарик
Сообщение KSV » Вт, 12 апр 2011, 22:12
На А5 конечно нет ! Можно на Тур или первый Суперб.
KSV
