forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Лелик2 » Пн, 04 июл 2011, 16:51
Подскажите как грамотно сделать шумку дверей для аккустики
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Gellham » Пн, 04 июл 2011, 16:59
У а5 приятные двери в плане шумки. Внешнюю часть вибропласт м2 внутреннюю так же, но еще можно провода обмотать изолоном и пластиковую карту двери проклеить битопластом 5мм. Штатное пластиковое кольцо выкинуть нафиг и выпилить из мдф. Можно и из фанеры, но фанеру обязательно пропитать полиэфиркой или эпоксидкой, чтоб от влаги не развалилась.
ПыСы я бы еще штатные клепки (которыми лист приклепан к карказу заменил на болты :)
Gellham
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение slavan » Вт, 05 июл 2011, 7:43
кстати, по поводу проставок - видел как-то каталог подобной продукции на зубилы(проставки, резинки, буферы ит.д.) В сопроводиловке говорилось именно о снижении вибраций и гула от дороги посредством установки этих элементов... :wink:
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Painberg » Вт, 05 июл 2011, 8:52
главное резину нормальную ставить, и коврики трех слойные ( есть такие ) ! меняя шумоизоляцию где то в отдельном узле меняется общая картина звука! Если и делать шумку то полную но это все пустое и не имеет смысла на этой машине тем более - разница минимальна ! Главное резину хорошую поставить :D На всех форумах всех марок авто по шумке дискуссии и толку мало, лучше эти деньги вложите в комплектации и в оборудование, а если не нравится, то вперед выше классом автомобиль :D
Россия страна дураков и лжи -)
Painberg
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AlexZH » Вт, 05 июл 2011, 10:01
Juttner писал(а):
AlexZH писал(а):Juttner
А этот самый демпфер - какой номер на схеме? И как нибудь можно узнать его каталожный номер, для заказа, например в экзисте?
PS: Разве на В5 макФерсон спереди стоит?
на схеме под номером 9
парт номера отдельно не видел. идёт в сборе с опорной тарелкой как сверху так и снизу
Спасибо!
Так на пассате В5 стоит то ли два треугольных рычага, то ли многорычажка, но точно не макФерсон! Поэтому гула и нет, ИМХО. Как только макФерсон поставили - сразу гул. Тем более странными выглядят объяснения инженеров по поводу повышения уровня управляемости - многорычажка управляется лучше чем макФерсон. По поводу демпферов надо посмотреть, может действительно помогут.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Gellham писал(а):У а5 приятные двери в плане шумки. Внешнюю часть вибропласт м2 внутреннюю так же, но еще можно провода обмотать изолоном и пластиковую карту двери проклеить битопластом 5мм. Штатное пластиковое кольцо выкинуть нафиг и выпилить из мдф. Можно и из фанеры, но фанеру обязательно пропитать полиэфиркой или эпоксидкой, чтоб от влаги не развалилась.
А каким сверлом высверливал клепки? (диаметр интересует) И какой у них номер в экзисте? Я тоже думаю двери зашумить, но эти дурацкие заклепки меня останавливают, т.к. еще с ними дела не имел. И сколько израсходовал вибропласта и изолона?
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Gellham » Вт, 05 июл 2011, 11:21
Еще не делал, через 3 недели займусь, отпуск как раз будет. Сварганю отчетик.
Клепки не проблема, оби в помощь, клепается на раздва.
Gellham
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Ёжик53 » Вт, 05 июл 2011, 15:47
А каким сверлом высверливал клепки? (диаметр интересует) И какой у них номер в экзисте? Я тоже думаю двери зашумить, но эти дурацкие заклепки меня останавливают, т.к. еще с ними дела не имел. И сколько израсходовал вибропласта и изолона?[/quote]
Заклёпки это ерунда а вот крепление стекла к свеклоподъёмнику на пластиковую втулку вот это да (тут стоит попотеть) А вибропласта один лист на дверь а сплэна на всю машину ушло 6 листов
Ёжик53
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Vlad_rostov » Вт, 05 июл 2011, 16:03
Взял вчера Октавию элеганс на 16 дисках Бридж туранза. Едет гораздо тише по плохой дороге, чем до этого ездил на Континентал 15 диски (не литые).
Octavia 1,4 tsi + dsg, элеганс, снежка.
Vlad_rostov
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Juttner » Вт, 05 июл 2011, 17:34
AlexZH, в той же теане макферсон и сзади многорычажка. по тишине и плавности хода что суперб,что пассат отдыхают в сторонке. однако так рулить как эти два брата теана устанет, а вернее никогда не сможет :wink: настройка подвески вещь сурьёзная. только вот на ушах сказывается. если начнут переработку ходовки в угоду комфорта для нашего бездорожья, да что бы ещё и рулилась хорошо, имхо ценник на шкодомобиль и без того оборзевший станет просто безумным.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Alexis80 » Вт, 05 июл 2011, 20:02
Juttner писал(а):AlexZH, в той же теане макферсон и сзади многорычажка. по тишине и плавности хода что суперб,что пассат отдыхают в сторонке. однако так рулить как эти два брата теана устанет, а вернее никогда не сможет :wink: настройка подвески вещь сурьёзная. только вот на ушах сказывается. если начнут переработку ходовки в угоду комфорта для нашего бездорожья, да что бы ещё и рулилась хорошо, имхо ценник на шкодомобиль и без того оборзевший станет просто безумным.
по поводу теаны и пассата полностью согласен и отдельно и в сравнении . шумка в ВАГе вообще классная начинается почему то только с ауди А6 :( . а пассат Б6 и суперб последний конечно лучше октавии , но тоже не премиум по шумке . ну а если бы переработали подвеску чтоб потише и еще и материалов шумки добавили бы , то это была бы уже не шкода , а эконом версия ауди и отличие сводилось бы на нет перешивкой салона в кожа-алькантара ! поэтому не бывать такому к сожалению . а представьте что за вариант была бы РС со своим 2.0 турбо , при своей практически беспроблемной 6-и ступенчатой ДСГ ( не в сравнение 7-и ступенчатому аналогу 1.8 ) , салон лучше гражданской версии , да еще и шумка ауди !!! вариант следующего авто был бы не обсуждаемо для меня . а так менять на то же но просто помощнее уже не очень как то .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Gellham » Вт, 05 июл 2011, 22:03
Ппц. Ужас какой-то. Думали купите машину за 800 тыс и будете в абсолютной тишине ездить?
Чтобы почувствовать себя в машине уютно и сказать что она тихая советую сходить по тестдрайвам одноклассников из такой же ценовой категории (вшивик, корова, чпокус и т.д) Шкода по шумке выиграет у большинства.
Ага, в остальных авто ее просто нет, особенно в японцах. С вагом по шумке поспорят только французы, ну и премиум сегмент ессно.
Шумка делается своими руками достаточно быстро и недораха, эффект будет, но если есть желание ездить совсем в тишине, лучше ничего не затевать, разочаруетесь. Чудес не бывает, даже у ауди а8.
Ну и еще раз для ленивых:
основной шум - арки, двери, крыша. Если делать самому - материал на 6 тыщ рублей примерно + 2 дня на даче с перерывами на шашлык и пиво.
Gellham
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Alexis80 » Вт, 05 июл 2011, 22:41
Gellham , хоть тему почитай или чего дураками всех считать . чего только народ не делал на октавиях гул от колес это все не убирает и даже не уменьшает фактически , а ты пишешь "Шумка делается своими руками достаточно быстро и недораха, эффект будет" - вот так все блин просто и умело оказывается . вот например знакомый делал на корейце хендай купе и там во многом помогло , а на октавии от гула не спасает . это надо признать , я ездил и на октавии и на джетте и шумку из за этого гула оцениваю как посредственную . на не самом гладком асфальте и даже по фигу на какой по мягкости резине на скорости 90 и выше например музыку приходится делать либо очень громко либо слушать не очень комфортно к сожалению :( . да и все логично к сожалению - если бы гольфы , октавии , джетты имели бы лучшую шумоизоляцию , то кому были бы нужны те же пассаты ?
Alexis80
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 05 июл 2011, 23:06
Gellham писал(а):Чтобы почувствовать себя в машине уютно и сказать что она тихая советую сходить по тестдрайвам одноклассников из такой же ценовой категории (вшивик, корова, чпокус и т.д) Шкода по шумке выиграет у большинства.
Дружище, не загибай! Я 3 года проездил на 2х Коровках (2 года на до рестайлинге 2008 г.в. и 1 на рестайлинговой 2010г.в.)! Шумка там получше! По крайне мере там нет такого шума от колес, но подвеска на неровностях работает немногим громче!
Был я на тест-драйве Лансера Х...вот это реальный пример отсутствия шумки, полное! Чпокус еще хоть как-то справляется с ним.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Gellham » Вт, 05 июл 2011, 23:10
Я никого дураком не считаю, а прислушиваюсь к своим чувствам. По теме: ездил на А5 без шумки, ездил на А5 с шумкой. Разница есть!!!!! А если слушать эффект от шумки чужими ушами, то конечно его не будет, например мне, с моими ушами на скорости 140 прекрасно хватает громкости на болеро на 9. Кто-то слушает на 20 с открытыми окнами - ему вообще шумка не нужна, ну а если слушать на 1 уже громко, то никакая шумка не поможет.
Не загибаю. Гул от колес менее навязчив визжащего 1аз-фсе из моей подписи, и подвеска громыхает так, что на каждой кочке думаешь, что что-то отвалилось, комфортно спору нет :)
Gellham
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение aoalex » Сб, 09 июл 2011, 10:01
поездите на пежо 308 и поймете, какой должна быть шумка у авто гольф класса...и цена не главное
aoalex
