forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение InterPaul » Вт, 13 мар 2012, 18:46
Мне лично казалось что вот тут http://photofile.ru/photo/ainettim/1151 ... 766058.jpg все четко видно... :) Первая страница, второй пост, фотки.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение KPbIM » Вт, 13 мар 2012, 19:09
Ок. Пусть будет 10 см. :)
KPbIM
Сообщение InterPaul » Вт, 13 мар 2012, 19:25
Скажу честно - не замерял :) Народ написал так, я просто свел в ФАК... Мопед не мой :D
InterPaul
Сообщение 337 » Ср, 14 мар 2012, 20:42
После установки эйбах про-кит -30мм, перед упал больше чем зад... (поменял пружины, передние отбойники от РС).
В чем может быть причина? Может кто знает?
337
Сообщение Dj_AlexGred » Чт, 15 мар 2012, 18:19
Господа, кому не лень, можете дать в 100раз я так понимаю, ответ на вопрос:
Можно ли поставить пружины Ебайх -30 Про Кит на ППД Шкоды с двиглом 1.4Т, не меняя штатные аммо, без последствия для самих Аммо, то есть чтобы они не умерли?
Читал в ветке Тюннинг - доработка подвески, но там 27 страниц, на первых 12 ответ не нашел, здесь тоже пытался, но все осилить сложно!
Если не сложно, не бейте ногами и помогите ответом!
Хочу отделать малой кровью и заменить только пружинки, чтобы машина упала!
Dj_AlexGred
Сообщение DEMONIC » Чт, 15 мар 2012, 19:48
Dj_AlexGred писал(а): Можно ли поставить пружины Ебайх -30 Про Кит на ППД Шкоды с двиглом 1.4Т, не меняя штатные аммо, без последствия для самих Аммо, то есть чтобы они не умерли?
На -30 можно.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Leichttraktor » Чт, 15 мар 2012, 19:56
DEMONIC писал(а):На -30 можно.
Вопрос: От чего H&R и Eibach считают свои "-30" - от европодвески (140мм) или от ППД (165мм)?
A5FL CDAB+09G Elegance+WR6 Silver 2012 год
Leichttraktor
Сообщение DEMONIC » Чт, 15 мар 2012, 20:10
Leichttraktor писал(а):Вопрос: От чего H&R и Eibach считают свои "-30" - от европодвески (140мм) или от ППД (165мм)?
От евро. У них там в Европе такого бреда, как ППД нет...
DEMONIC
Сообщение Leichttraktor » Чт, 15 мар 2012, 20:17
DEMONIC писал(а): От евро. У них там в Европе такого бреда, как ППД нет...
Но тогда ведь получается -55 от ППД. Одобрят ли такой "фокус" стоковые стойки?
Leichttraktor
Сообщение DEMONIC » Чт, 15 мар 2012, 20:25
-55 не одобрят, здесь амморты уже с укороченным штоком нужны. На стоковые стойки - не ниже, чем -30мм.... в этой теме про это написано. А вот 1.4ТСИ на Эйбаховских пружинах, самый нижний пост смотри http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=23128&start=210.
DEMONIC
Сообщение Leichttraktor » Чт, 15 мар 2012, 20:34
DEMONIC писал(а):-55 не одобрят, здесь амморты уже с укороченным штоком нужны. На стоковые стойки - не ниже, чем -30мм.... в этой теме про это написано.
Не вяжется как-то :)
DEMONIC писал(а):А вот 1.4ТСИ на Эйбаховских пружинах, самый нижний пост смотри http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=23128&start=210.
Тут как раз всё понятно. Даже визуально виден дорожный просвет порядка 110мм.
Leichttraktor
Сообщение DEMONIC » Чт, 15 мар 2012, 20:44
А почему не вяжется то. На стоковые стойки пружины идут -35 -45, на -55 лучше не ставить, хотя можешь попробовать :wink:, но сдесь уже что-нибудь типа Кони Спорт надо.
Последний раз редактировалось DEMONIC Чт, 15 мар 2012, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
DEMONIC
Сообщение Dimbi4 » Чт, 15 мар 2012, 21:31
"Подвесочники", в FAQ дополните пожалуйста номера пружин от RS и европейки для универсла. Мотор 1,8 год 2012
Последний раз редактировалось Dimbi4 Чт, 15 мар 2012, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение Leichttraktor » Чт, 15 мар 2012, 21:33
DEMONIC писал(а):А почему не вяжется то. На стоковые стойки пружины -35 -45, -55 лучше не ставить, хотя можешь попробовать :wink:, но сдесь уже что-нибудь типа Кони Спорт надо.
Не вяжется потому что сначала Вы написали это:
На -30 можно.
в связи с чем я и задал свой вопрос
Leichttraktor
Сообщение DEMONIC » Чт, 15 мар 2012, 22:35
Leichttraktor
Подъитожу.
Стоковые аморты:
Спокойно держат занижение -30 мм и -45 мм.
Для занижения -55 мм и ниже необхонимы амортизаторы с укороченным штоком
DEMONIC
