forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания
Сообщение Meser » Вс, 27 ноя 2016, 19:08
Felix писал(а):
Reinis писал(а): Пробег на данный момент 70 000 км
Нормально поменяли, вовремя, может они бы еще и походили, но видно, что свечки уже поработали. Не жалейте.
По моему как новые.. Я бы их обратно поставил, тем более что как я понимаю, ошибок по пропуску зажигания не было.
Последний раз редактировалось Meser Вс, 27 ноя 2016, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Сообщение Felix » Вс, 27 ноя 2016, 19:10
Meser писал(а):А по моему как новые, ещё столько же прошли бы..
Не выкрутив не узнаешь, а если уж выкрутил, то грех новые не поставить. :)
Felix
Сообщение Robbin » Вс, 27 ноя 2016, 20:47
Reinis писал(а):Сделал еще один снимок. http://pixs.ru/showimage/sveces012j_398 ... 199588.jpg
Правильно и сделал, что заменил. Отчетливо видна выработка центрального электрода - ощущение, что его кончик скошен, да и на боковом тоже видна.
Сообщение andvitmat » Вс, 27 ноя 2016, 23:17
Исходя из величины пробега(все равно какой двигатель-1,6 MPI или 1,8 TSI...),к пробегу 60000-80000 км,независимо, обычные свечи,или платиновые-иридиевые...выработка обеспечена!Лучше-заменить!!! ИМХО.
andvitmat
Сообщение Meser » Пн, 28 ноя 2016, 3:25
andvitmat, Какой тогда смысл переплачивать за платино-иридиевые если по вашему у них один ресурс с обычными? Причём какие то жалкие 60тыс.км?
Центральный электрод походу "скосился" при замере зазора, который кстати был везде 0,8.
Тормозные диски тоже менять при появлении заметной на глаз выработки.?
Meser
Сообщение andvitmat » Пн, 28 ноя 2016, 10:39
А Вы(про диски не подходит сравнение,лучше сравнивать:замена масла в двигателе,коробке, ремень ГРМ,замена ОЖ....)сколько думаете без выработки(критичной) проехать на дорогих свечах? 100000-120000 км? Есть смысл покупать дорогие,или проще на обычных два раза поменять?!Я менял на 65000...выработка была(но двигатель работал-прекрасно),можно еще было ездить. Кому-как... Естественно,лучше реже менять-лазить...Но-контроль необходим! Я не настаиваю на моем выводе,что прав на 100% ...ИМХО. :oops:
andvitmat
Сообщение Meser » Пн, 28 ноя 2016, 11:17
Хорошо, если Вам так хочется, то Вы правы. Но по факту имеем замену рабочих свечей на новые.
Лично я знаю как определить с точностью +/- 1000км когда менять масло в моторе(капельный тест), ОЖ и масло в коробках народ (имхо) зачастую меняет чаще чем это реально нужно, грм рвётся внезапно его действительно лучше менять раньше. Но свечи дадут ошибки, достаточно их осмотреть, померить зазор, и если всё ок, то пусть работают дальше. Платино-иридиевые имеют более мощную искру и служат раза в 2-3 дольше.
Meser
Сообщение Andres » Пн, 28 ноя 2016, 11:27
Обычные свечи не прокатят))))попробуйте) и к 11-12 т км гирлянда ошибок вас замучает)
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение thunderbeat » Вт, 02 май 2017, 15:55
А нет разницы между 06H 905 601A(NGK 1675) и просто свечами NGK 1675 под своим брендом? А то разница в цене на экзисте 735руб. за то, что VAG написано, а за надпись NGK 511руб.
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение Andres » Вт, 02 май 2017, 16:07
Одни и теже свечи, народ ездит и не жалуется. Сам щас езжу на них
Andres
Сообщение thunderbeat » Вт, 02 май 2017, 16:14
Ездите на NGK, которые не VAG, а просто NGK?
thunderbeat
Сообщение Andres » Вт, 02 май 2017, 16:17
Да уже 30 т км на них,джеки чана еще небыло ни разу)
Andres
Сообщение Robbin » Вт, 02 май 2017, 16:19
thunderbeat, не выноси людям мозг, купляй NGK 1675, как многие делают, и будет счастье. Тему прочти еще для полной уверенности :D.
Сообщение thunderbeat » Вт, 02 май 2017, 16:21
Я прочел тему. И эту и у соседей. Однозначного мнения нет. Ну я решил NGK брать, а не Бош. А вот брать NGK или VAG-NGK, непонятно. Вдруг какие подводные камни есть? Вот и спросил.
Например, на экзисте NGK 1675 по применимости для CDAA, но не для CDAB. Поэтому и спрашиваю.
thunderbeat
Сообщение Andres » Вт, 02 май 2017, 16:26
У меня был до этого бош, через 28 тыс начались пропуски, заменил на ngk 1675. Главное чтобы не левые были, брал тоже в екзисте но не самые дешовые,и смотрел чтобы кол-во в остатке большое было что бы точно склад был а не с прилавка)
Andres
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
