forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про 1.8 TSI (перескочила цепь)
Сообщение trc » Вс, 13 янв 2013, 16:53
PUZZO писал(а):Так получается есть смысл задать такой вопрос ОД т.к мне скоро то1 skoda a5 2021 года рождения январь?
Вы из будущего?
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение PUZZO » Вс, 13 янв 2013, 17:31
Поправил. А что по теме можете сказать ?
PUZZO
Сообщение Андраник » Чт, 17 янв 2013, 16:31
Натяжитель 06H 109 467 К конструктивно отличается от предедущих натяжителей данного двс, а именно своим фиксатором обратного хода штока натяжителя. Деталь реально стала надёжной и выполняет свои функции (фиксатор держит шток и не ломается при обратном ходе) Проверено в реальных условиях. Ещё добавлю для информации что на двигателях BZB CDA CCZ при перескоке цепи гнутся все впускные клапана без исключения. Выпускные клапана в большенстве случаев остаются не тронутыми. Перескок происходит только на звёздах распредвалов.Перескок на два звена цепи ГРМ или четыре зуба не кретичен. Больший перескок гнёт клапана.
Андраник
Сообщение spion30 » Чт, 17 янв 2013, 22:52
С какой недели и года стали ставить с буквой К на заводе?
spion30
Сообщение piton-22 » Чт, 17 янв 2013, 23:37
spion30 писал(а):С какой недели и года стали ставить с буквой К на заводе?
ага узнать бы, и если что поменять в качестве превентивной меры тысячам к 60.
piton-22
Сообщение spion30 » Пт, 18 янв 2013, 14:00
Не помню где то читал что вроде как с марта 12 - начали ставить на конвейере - получается что на моем моторе ( 26.01.12) стоит старый? У кого есть ЕТКА - посмотрите ! :Search:
spion30
Сообщение stask » Пт, 18 янв 2013, 16:01
spion30, Вам же ответили еще на предидущей странице :oops:
с 05.03.2012 ставится 06H 109 467 К.
Yeti 1.2 TSI + чип + РТС + лобовуха с обогревом
stask
Сообщение piton-22 » Пт, 18 янв 2013, 18:58
stask писал(а):с 05.03.2012 ставится 06H 109 467 К.
я в пролете, 14.02.12 движка...
piton-22
Сообщение spion30 » Пт, 18 янв 2013, 22:35
- это дата сборки авто или мотора ? вот здесь есть http://www.autolux.ru/catalog/?SECTION_ID=818&PAGEN_1=2
spion30
Сообщение Андраник » Вс, 20 янв 2013, 16:29
piton-22 писал(а): я в пролете, 14.02.12 движка...
Не печалься. 2 года гарантии + куланс. Да и сам натяжитель стоит не слишком дорого если захочеш за деньги поменять.
Андраник
Сообщение виктрыч » Пн, 21 янв 2013, 15:29
в туле кто нибуть менял натяжитель?
октавия 1.8 tsi м
виктрыч
Сообщение chyk82 » Вт, 22 янв 2013, 9:46
Вот и вляпался в такую же иторию! 1,8 ТСИ 2009 год,пробега 120000 км, масло оригинал, бензин 95 лукойл. Началось с пропусков зажигания ( мигал чек на 2000 об), загрешил на свечи, сделал диагностику дали ошибку датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие и Датчик детонации -G61.Следующий пуск не произошел. Всего пусков от момента мигания чек 3-4, и пробега 5 км. Снял голову 8 выпускных клапанов погнуто, все остальное в норме. Решил под замену: цепь, натяжитель, успакоители, опора распредвала, клапана выпускные,гидрокомпенсаторы. Как Вы думаете ТСИ ремонтопригоден? ВОТ ТАК И НЕМЕЦ!!!
chyk82
Сообщение В.М.Полесов » Ср, 23 янв 2013, 21:57
Др забудь ты уже о немцах. Это давно не имеет значения.
В.М.Полесов
Сообщение виктрыч » Чт, 24 янв 2013, 12:28
chyk82 писал(а):Вот и вляпался в такую же иторию! 1,8 ТСИ 2009 год,пробега 120000 км, масло оригинал, бензин 95 лукойл. Началось с пропусков зажигания ( мигал чек на 2000 об), загрешил на свечи, сделал диагностику дали ошибку датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие и Датчик детонации -G61.Следующий пуск не произошел. Всего пусков от момента мигания чек 3-4, и пробега 5 км. Снял голову 8 выпускных клапанов погнуто, все остальное в норме. Решил под замену: цепь, натяжитель, успакоители, опора распредвала, клапана выпускные,гидрокомпенсаторы. Как Вы думаете ТСИ ремонтопригоден? ВОТ ТАК И НЕМЕЦ!!!
а до этого что нибудь смотрели в грм?
октавия 1.8 tsi м
виктрыч
Сообщение sku9 » Чт, 24 янв 2013, 15:55
моторист писал(а):Натяжитель 06H 109 467 К конструктивно отличается от предедущих натяжителей данного двс, а именно своим фиксатором обратного хода штока натяжителя. Деталь реально стала надёжной и выполняет свои функции (фиксатор держит шток и не ломается при обратном ходе) Проверено в реальных условиях. Ещё добавлю для информации что на двигателях BZB CDA CCZ при перескоке цепи гнутся все впускные клапана без исключения. Выпускные клапана в большенстве случаев остаются не тронутыми. Перескок происходит только на звёздах распредвалов.Перескок на два звена цепи ГРМ или четыре зуба не кретичен. Больший перескок гнёт клапана.
Насколько я правильно понял, что с этим натяжителем проблема перескока цепидолжна сойти на нет?
sku9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
