forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение k555 » Пн, 05 ноя 2012, 15:23
Есть желание поставить предпусковой на skoda octavia ambiente 1,6 MPI.
Под левым крылом резонатор воздухозаборника, под правым бачок омывателя, т.е. туда не поставить (снимал колеса и защиту и смотрел лично)
Остается только над генератором (между радиатором и двигателем).
Куда штатно ставиться предпусковой на 1.6 mpi, может у кого есть инструкция подобная инструкции по установке на 1.2 1.4 TSI?
k555
Сообщение Halfpipe » Пн, 05 ноя 2012, 17:56
Halfpipe
Сообщение k555 » Пн, 05 ноя 2012, 18:31
Halfpipe писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=48853&start=210
на этой странице ссылка на файл для двигателей 1,2 1,4 TSI
насколько я понял у них нет резонатора воздухозаборника, и ставять под левое крыло.
у 1.6 mpi под левое крыло не войдет.
k555
Сообщение Halfpipe » Пн, 05 ноя 2012, 20:17
Че за бред "резонатор воздухозаборника" или Вы имели ввиду изменяемый впускной коллектор типа инерционный наддув? Первый раз об этом слышу. Инструкцию Вы вряд ли найдете, поэтому смело ставьте Вебасто в левую нишу крыла. Ну а если не верите мне тогда сами снимите передний бампер и убедитесь, заодно как раз и профилактику крепежей переднего бампера сделаете.
Halfpipe
Сообщение pepelats » Вт, 06 ноя 2012, 5:21
k555 писал(а):Есть желание поставить предпусковой на skoda octavia ambiente 1,6 MPI.
Штатно ставится как вы и предполагали между радиатором и двигателем. Если будете ставить сами, то вот файл.
https://dl.dropbox.com/u/26220294/Octavia_A5_2009_1.6_MPI_b_R.pdf
Оф.установщики как правило имеют все эти файлы.
Octavia A5 FL 1.4TSI МКПП Candy White + Webasto + VAG-COM
pepelats
Сообщение k555 » Вт, 06 ноя 2012, 11:27
Halfpipe писал(а):Че за бред "резонатор воздухозаборника" или Вы имели ввиду изменяемый впускной коллектор типа инерционный наддув? ...
это не бред! и я уже снимал, только не передний бампер, а только левое колесо и защиту, этого достаточно чтобы понять что с двигателем 1.6 mpi там все место занято резонатором - таким пластиковым пустым кубом с одной стороны в который входит воздухозаборник а с другой стороны выходит труба к двигателю.
кстати, говорят что ешо просто выдирают (так сделали у знакомого на nissan x-trail)
так что если не убирать резонатор то места под левым крылом с двигателем 1.6 mpi нет :(
pepelats писал(а):Штатно ставится как вы и предполагали между радиатором и двигателем. Если будете ставить сами, то вот файл.
большое спасибо!
k555
Сообщение Apostolalex » Чт, 08 ноя 2012, 4:42
на 1.6 mpi: не знаю как эта штука называется точно (резонатор) но у себя планирую выкинуть его
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Asmen » Чт, 08 ноя 2012, 7:15
Хочу поставить вебасто 1K0815007Q на окташу A5 2006 г. 1.6 FSI вин TMBDB41Z662216478 подойдет она мне или нет, подскажите пожалуйста?????
http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_Ide ... d=9015855A встанет или нет?
или этот http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_Ide ... d=1318022A
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение k555 » Чт, 08 ноя 2012, 17:34
Apostolalex писал(а):на 1.6 mpi: не знаю как эта штука называется точно (резонатор) но у себя планирую выкинуть его
зачем выкидывать? ставьте по инструкции приведенной выше.
k555
Сообщение pepelats » Пт, 09 ноя 2012, 5:13
Asmen писал(а):Хочу поставить вебасто 1K0815007Q на окташу A5 2006 г. 1.6 FSI вин TMBDB41Z662216478 подойдет она мне или нет, подскажите пожалуйста?????
Встанет, но установка не как для 1,6 MPI. Вот мануал:
https://dl.dropbox.com/u/26220294/Octav ... .6_b_E.pdf
pepelats
Сообщение Apostolalex » Пт, 09 ноя 2012, 7:39
без разницы, главное чтоб длина магистрали была как можно короче (оптимально бы упаковать шланги в изоляцию), сравнивай 2 варианта. В печку врезать собираетесь, или по заводскому с установкой клапана?
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Asmen » Пт, 09 ноя 2012, 8:00
я просто хотел для движки без печки и допустим чтобы во время движения в качестве догревателя включать
Asmen
Сообщение Apostolalex » Пт, 09 ноя 2012, 8:15
для догрева врезаться в шланг идущий на печку, место установки или бампер или между двигателем и радиатором!
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Asmen » Пт, 09 ноя 2012, 8:28
Apostolalex писал(а):для догрева врезаться в шланг идущий на печку, место установки или бампер или между двигателем и радиатором!
слева за фарой места полно у меня же нет там фильтра, так что думаю туда
Asmen
Сообщение zien » Сб, 10 ноя 2012, 10:00
штатная вебасто ставится под правой фарой: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=154440
zien
