forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Re: Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 21 авг 2017, 10:16
Друзья будьте добры, обратите внимание на этот пост? Я случайно его оставил в октавия-A4 разделе.
viewtopic.php?f=15&t=21776&start=240#p2212145
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение vlavr » Пн, 21 авг 2017, 13:28
Я эти пузыри связывал с подсосом воздуха там, где трубка для слива одевается на штуцер (трубка болталась на штуцере). Т.к. давление идет от заполненного тормозного бачка, воздух внутрь через штуцер попасть не может.
vlavr
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 21 авг 2017, 14:35
та неее, пузыри скорее всего образовывались из под резьбы штуцера и сразу через штуцер проходили и в трубку.... но дело-то в том, что если это стандартная ситуация то почему никто об этом раньше не говорил на всем форуме, что никто не сталкивался? и почему еще не придумали нормальные штуцеры :)))
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Vadim69 » Вс, 03 сен 2017, 16:33
Меняли жидкость под давлением через расширительный бачек. Слилось грамм 500-600 системы плюс расширительный откачали. Все заняло 10 мин. 1650 р. Жидкость довольно долго не менял пробег 60000. Думаю что нужно почаще было менять. Визуально цвет жидкости был прозрачный светлый, но в задних цилиндрах были пузырьки воздуха.
Octavia А5 1.8TSI МТ
Vadim69
Сообщение shortiav » Чт, 21 сен 2017, 16:34
Кто нибудь пробовал тормозуху ubs??
shortiav
Сообщение Universal » Сб, 12 май 2018, 12:27
Universal писал(а):Машина с ESP. Поменял тормозную жидкость давлением с колеса. Ощутимо грязная была, как ни странно, не на колесах, а в сцеплении (18 000, 2 года 8 месяцев). Колесо в процессе подкачивать не требуется, давление упало лишь с 2.2 до 1.8. Слил по ELSA: 300 из бачка (не вынимая стаканчик), 100 со сцепления, по 300 с задних и затем по 200 с передних. Всего нужно 1400. Сливал с каждой точки за два раза, чтобы гарантированно не завоздушить. Со сцепления тоже, т.к. отвод на сцепление расположен гораздо выше отметки минимум. Сливать удобно в спец.бутылочку на 250 с рисками по 50, продается в аптеке как физраствор рублей за 25.
Самое хлопотное постоянно подливать в бачок, думаю сделать дополнительный бачок сразу на весь объем.
Прошло три года, поменял еще разок. Уточнил, объем бачка до самого верха 350 мл (100 мл до MIN + 130 мл до MAX + 120 мл до верха), следовательно сливать с каждого из колес можно за один раз, не опасаясь опустошить бычок и завоздушить. А вот со сцеплением засада. Слил 125 мл и зввоздушил сцепление. Правда прокачка сцепления практически не отличается от замены в нем тормозухи, так что не большая проблема. Сливать со сцепления можно только по 100 мл.
Сначала в Эльзе было указано сливать по 300 с задних, по 200 с передних. В следующей версии стало написано по 200 с задних, по 300 с передних. Вобщем, чтобы наверняка, 230 с бачка, 150 со сцепления и по 300 с колес, всего 1600 мл. Но я для удобства сливаю 200 с бачка, 100 со сцепления, по 250 с колес, итого 1300 мл.
P.S. Момент затяжки штуцеров на колесах 10 Нм (головка на 11), на сцеплении пластик, так что от руки и осторожно.
P.P.S. Крышка тормозного бачка FORD 1310249, 400 руб.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
