forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё про двигатель 1.4 TSI
Re: Всё про двигатель 1,4 TSI
Сообщение Prom82 » Вт, 01 ноя 2011, 14:44
Товарищ Дынин писал(а):Чего то мне кажется у Вас начала работать новая прошивка для улучшения прогрева.
Машина вышла с завода в феврале 2011 года. Прошивку не менял. Если только дилер сам проявил инициативу на ТО-1, в чем сомневаюсь.
Skoda Octavia A7 (III) Topaz 1.8 TSI DSG Elegance WE5 WD1 2013 г.в.
Prom82
Сообщение Kostet » Вт, 01 ноя 2011, 14:54
напишу свои наблюдения по расколбасу,троению(цитаты с форума Ети)
расколбас даже после перепрошивки все равно наблюдается.Заметил что при стоянке например на улице при минусе обороты 1200 без подтраивания,снижаются до 750.Как только завожу машину утром после стоянки в гараже,а в нем как правило неб.плюс но повышенная влажность, то обороты 1000 и расколбас минуту .Посидел на форуме тигуанов с 1.4 tsi ,повторяется такая же закономерность при влажности и плюсовой температуре.Короче при определенном интервале температур эта проблема присутствует,а завод в минус наоборот улучшает ровность прогрева
провел эксперимент.Открыл в гараже всю вентиляцию,на улице ночью-8,-10.Машину не брал 2 дня.Пришел в гараж влажность небольшая,вода в бутылке замерзла,так вот завел машину и обалдел от офигенно ровного прогрева,даже намека на подергивание не было.Так вентиляцию и оставил.Подозревал давно(лично у меня так) когда влажность повышена прогрев неровный,единственное не пойму что в машине определяет при пуске какая температура воздуха и влажность.Теперь начинаю понимать что проблемы с дерганием возникали всегда в гараже,а на улице почти никогда,только в сырую погоду.
гольф 7
Kostet
Сообщение pepelats » Ср, 02 ноя 2011, 5:09
С приходом холодов заметил интересную особенность. По лету холостые обороты были где то 650-700 об/мин. Вчера при -5 С на прогретом двигателе холостые были где то 800 об/мин, седня при -10 С где то 900 об/мин. Машины выпуска июнь 2011. Возможно это и есть особенность прошивки для лучшего прогрева, если конечно у меня такая. Надо у отца будет спросить какие у него в такую погоду обороты. У него такой же двигатель, только 2008 г.в. В принципе вчера глянул на мгновенный расход так же где то 0,7 л/ч. Правда летом бывало и 0,5-0,6 л/ч.
Octavia A5 FL 1.4TSI МКПП Candy White + Webasto + VAG-COM
pepelats
Сообщение SanchoPanso » Ср, 02 ноя 2011, 12:37
pepelats писал(а):С приходом холодов заметил интересную особенность. По лету холостые обороты были где то 650-700 об/мин. Вчера при -5 С на прогретом двигателе холостые были где то 800 об/мин, седня при -10 С где то 900 об/мин. Машины выпуска июнь 2011. Возможно это и есть особенность прошивки для лучшего прогрева, если конечно у меня такая. Надо у отца будет спросить какие у него в такую погоду обороты. У него такой же двигатель, только 2008 г.в. В принципе вчера глянул на мгновенный расход так же где то 0,7 л/ч. Правда летом бывало и 0,5-0,6 л/ч.
Такая особенность присутствует давно...
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение Людвиг » Сб, 12 ноя 2011, 14:10
Уважаемые форумчане помогите советом. Приобрел машину с указанным в ветке двигателем, но не могу привыкунть к его работе, а именно при интенсивной езде после полной остановки и начале движения с д1 на д2 машина начинает вибрировать или поддергиваться. Это нормальная работа двигателя или возможна неисправность. Вопрос принципиальный. Спасибо за ответ. Либо подскажите как с ней бороться.
Людвиг
Сообщение alexiv » Сб, 12 ноя 2011, 16:13
Принципиально надо съездить на диагностику.
alexiv
Сообщение Penny-Clown » Сб, 12 ноя 2011, 18:08
чего там, это ж дсг. Езжай, пускай сменят прошивку, если не поможет, значит как обычно коробку менять будут в таких случаях. Я когда на тестовой Ауди А3 ездил с дсг тоже, она местами такой лязг издавала при переключении, что было ясна её скорая конячина, там пробег был 9000км.
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение pepelats » Вс, 13 ноя 2011, 12:26
SanchoPanso писал(а): Такая особенность присутствует давно...
Спросил у отца, как у него при такой температуре за бортом обороты. Он сказал что как летом ~ 700 об/мин. Двигатель такой же, только машина VW Golf Plus 2008 г.в. Видать все таки поменяли они что то в прошивке с тех времен.
pepelats
Re: Всё про двигатель 1.4 TSI
Сообщение TDA72 » Вс, 13 ноя 2011, 14:29
Аналогично. При -10 обороты хх 900.
1.8 Гадкий Утенак
TDA72
Сообщение AlexI » Ср, 23 ноя 2011, 11:36
AlexI писал(а):При наружной температуре +12С алгоритм прогрева: после пуска быстрый выход расхода на 1л/ч и медленное уменьшение до 0.6л/ч за 10 мин. Стрелка температуры ОЖ сдвинулась на 1 деление.
При наружной температуре -8С алгоритм прогрева: после пуска быстрый выход расхода на 1.5л/ч при 900 об/мин и медленное уменьшение до 0.7л/ч при 850 об/мин за 30 мин. Стрелка температуры ОЖ сдвинулась на 1 деление за 14 мин.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение rokir » Пн, 05 дек 2011, 8:23
rokir писал(а):Адрес 01: Электроника двигателя
Номер блока управления: 03C 906 016 E
Компонент и/или версия: MED17.5.5 3597
Это похоже на номер прошивки? 3597
Меня перешили с 3597 на 9062.
Все происходит в Москве.Сначала поехал в Пеликан, там не осилили, сказали, что у вас машина шитая уже (где шили, и почему - не сказали, а я не в курсе), поэтому новая прошивка не встанет "до конца ее (машины) дней". Офф. отмаз - "блок говорит, что у вас актуальная версия ПО".
Потом поездка в АвтоПрагу Тимирязевская, там мастер приемщик тоже был не в курсе, но после прочтения TPL прошили и включили опцию использования "более быстрого прогрева при экстремально низких температурах (меньше 0)" и я отправился домой с новой уже прошивкой.
Протестировать не могу, ибо погода теперь +8, причем сразу после прошивки (наверное работает) :)
Black Octavia 2FL 1.4 TSI DSG '09, на рамках.
rokir
Сообщение EDGAR_MG » Пн, 05 дек 2011, 15:16
почитал здесь: http://www.octavia-club.ru/forum/showth ... 217&page=9
такое ощущение, что новая прошивка меняет погоду, а не температурный режим двигателя. Придется своего ОД пытать, так как убедился в том, что прошивка реально существует)))
Octavia Tour 1.8T -> Octavia A5 1.4T -> Octavia A7 1.4T
EDGAR_MG
Сообщение Agent-008 » Пн, 05 дек 2011, 15:42
EDGAR_MG писал(а):...Придется своего ОД пытать, так как убедился в том, что прошивка реально существует)))
Существует...писали с росписью версий старых и новых. По некоторым отзывам - иногда колбасит движок на холостых. Ведь там не только ХХ поднят. И углы зажигания смещены.
Agent-008
Сообщение EDGAR_MG » Пн, 05 дек 2011, 17:13
Это то да, вот только где писали? я не нашел пока отзывов об испытаниях этой прошивки в полевых условиях, чтобы сделать вывод, целесообразно ли.
Живу в нетеплом месте, и хотел бы узнать чего ждать от такой версии ПО и стоит ли целиться в сторону вебасты или PTC. Хотя, как говорит админ с работы - аппаратные проблемы софтом не исправить...
EDGAR_MG
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 05 дек 2011, 17:23
С такой погодой пока не испытаешь. В редкие холодные дни чессно я так и ничего не понял. Сравнивать не с чем. На мой взгляд прошивка не панацея. В сильно холодных регионах наверное лучше Вебасту или Гидроник. Насчет РТС - мое мнение, что промежуточное решение. По деньгам только дороговато. Я сам например самостоятельно не взялся бы. У ОД под 30 т.р. Еще немного и стоимость Вебасты.
Товарищ Дынин
