forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение Halfpipe » Сб, 17 мар 2012, 22:29
Прикольная ссылка давно такую искал. Обогрев бачка от Мерседеса здорово, но дорого, имхо от Мерседеса для завершенности системы надо подогреваемые шланги ставить, которые идут на форсунки. http://www.w201club.com/forum/index.php ... 0096&st=20 http://www.w201club.com/forum/index.php ... 099&st=160 Только тогда система обогрева омывателя будет работать как положено.
Halfpipe
Сообщение MiStar » Вс, 18 мар 2012, 1:07
Varen2012 писал(а):У меня та же беда как ремонтировать знаю(перебросить контакты в разъеме моторчика омывателя)... но ОД Автопрага не хочет этого делать
Официальный дилер, никогда не будет заниматься "доработками автомобиля", отсутствующими в сервисной документации или в TPI. Подобные работы - являются прямым нарушением дилерского контракта, и могут быть соответственно оценены представительством VAG, в части штрафных санкций, либо лишения статуса. Поэтому предлагать сделать подобные вещи официалам - лишено смысла. Я допускаю, что отдельные сотрудники, некоторых дилеров, могут неофициальным порядком оказывать услуги по "доработке" машин согласно пожеланий клиента, но подобные варианты, как правило быстро заканчиваются, в случае если клиенты "добросовестно рекламируют" данного дилера на ресурсах, куда заходят официальные представители.
Хочу заметить, что целый ряд "доработок" автомобилей Skoda, описываемый на страницах форума, относится к категории работ не имеющих какого-либо одобрения VAG, и не входящего в сервисную документацию и TPI. Соответственно подобные "доработки" владелец машины производит исключительно на свой личный страх и риск, своими собственными силами. Никакие претензии, связанные с возможными последствиями этих доработок, не подпадают под гарантии производителя или дилера.
Соответственно представители "Автопраги", отказали Вам в "доработке" Вашей машины, не в силу своих личных убеждений или лени, а на основании существующего дилерского соглашения, прямо запрещающего представителям дилера вносить изменения и доработки, прямо не указанные в документации на данную модель и модификацию автомобиля. TPI по изменению полярности моторчика омывателя, насколько мне известно, до сегодняшнего дня, в природе не существует, так что отказ - совершенно правомерен.
Единственный способ реализации этой доработки - выполнить данную работу самостоятельно, либо сторонними силами, без привлечения официального дилера на свой личный риск.
MiStar
Сообщение MIFuniversal » Сб, 28 апр 2012, 19:16
Доработал сегодня свою "Клубнику". Устранил диверсию завода изготовителя, т.е. поменял контакты местами на моторчике омывателя. Всё потекло как нужно! :Yahoo!: Где то встречал пост где написано что моторчики приходят разные на завод, с разной полярностью из за этого у кого то работает нормально у кого то нет. Ну это господа как в том анекдоте. -Доктор сказал в морг, значит в морг!ИМХО операция не сложная и заняла у меня 15 минут. Инфу брал тут http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 5988/#post и тут http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 4683/#post
З.Ы. скрепочку потоньше берите, большая не подойдет.
MIFuniversal
Сообщение Prof » Пт, 15 июн 2012, 5:44
Друзья, а форсунки как то регулируются. кроме как по высоте? а то левая распыляет нормально, а правая хреново, струей вправо все норовит уйти, практически не распыляя воду :( Хотя может она засорилась, не помню как новая брызгала :(
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение Robbin » Пт, 15 июн 2012, 6:54
Возьми иголку и поверни дырку куда надо.
ЗЫ. В этой теме об этом было написано, не ленись и прочитай тему или воспользуйся поиском в теме.
Сообщение Tiffus » Пт, 15 июн 2012, 7:12
Я выкладывал фото как снять, разобрать и почистить...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Prof » Пт, 15 июн 2012, 10:11
Robbin писал(а):Возьми иголку и поверни дырку куда надо.
странички полистал, и вроде как уяснил, что иголкой туда лезть нельзяя ибо испортится форсунка. А разбирать форсунку как то не хочется. Попробую сегодня иголкой повертеть аккуратно, все таки.
Prof
Сообщение Robbin » Пт, 15 июн 2012, 10:13
Я иголкой поправлял, всё ОК, если ее глубоко не засовывать. Регулируется очень легко. Ковырять глубоко внутри форсунки разумеется иглой не надо.
Сообщение Prof » Пт, 15 июн 2012, 12:25
Robbin писал(а):Я иголкой поправлял, всё ОК, если ее глубоко не засовывать. Регулируется очень легко. Ковырять глубоко внутри форсунки разумеется иглой не надо.
Спасибо за совет. Еще вопрос, если форсунка бъет струей, а не распыляет, тут же иголка не поможет, так как возможно засорение?
Prof
Сообщение forlife » Вс, 16 сен 2012, 16:39
тоже поменял местами контакты и трубки на насосе (комплектация Elegance с задним дворником)
ситуация реально изменилась в лучшую сторону, теперь льёт как надо и дворники трут уже по влажному стеклу, но при этом теперь сзади огромная задержка подачи жижи и там дворник трёт по сухому. Понимаю что это конечно уже не так принципиально, заднее стекло почти всегда чистое, да и ездят же как то люди с комплектацией вообще без заднего дворника, но может есть какое решение этой проблемки, уж хочется что бы всё работало как надо. я вот думаю может какой обратный клапан назад поставить?
forlife
Сообщение Физорг » Вс, 30 дек 2012, 15:46
J-Z писал(а):Дядьки, подскажите, у кого-нить бывает такое, чтоб омыватели на одной и той же жидкости брызгали сначала "веером", а потом начинали бить струёй? Омывайка не паленка, "-30С", не разбавленная, бачек заправлен почти под горло... Пока холодная - все норм, а как чуть нагреется - так только струей...
У меня обратная ситуация. Как это ни странно. Летом форсунки брызгали так - с каждой две струи. А тут ехал недавно температура около нуля - брызгали веером!
Я удивился очень. Может на самой форсунке какой механический переключатель? Надо рассмотреть повнимательней.
Раньше струи били слегка в капот, я сопло форсунок чуть ниже опустил - регулируются вверх вниз рукой очень удобно.
Физорг
Сообщение CANEK197628 » Вс, 30 дек 2012, 20:26
Парни, а на комби задний брызжет струями или так же веером, а то я занервничал- мой сцыт одной струйкой.
CANEK197628
Сообщение MiStar » Вс, 30 дек 2012, 20:56
CANEK197628 писал(а):Парни, а на комби задний брызжет струями или так же веером, а то я занервничал- мой сцыт одной струйкой.
На комби, в корпусе дополнительного стоп-сигнала, установлен простейший одноструйный жиклер-форсунка. Поливает одной тонкой струйкой, регулируется иголкой. Т.е. никакого "криминала" на Вашей машине нет.
MiStar
Сообщение Alex.Z » Вс, 30 дек 2012, 22:00
forlife писал(а):ситуация реально изменилась в лучшую сторону, теперь льёт как надо и дворники трут уже по влажному стеклу, но при этом теперь сзади огромная задержка подачи жижи и там дворник трёт по сухому.
Попробуй быстрым движением перевести переключатель работы дворников от себя, сразу в положение включения омывателя заднего стекла и тогда дворник задний не включится первую пару секунд, как раз чтобы жидкость пошла на стекло. У меня именно так с первого дня, как и работа переднего омывателя - сначала форсунки душем заливают стекло водой, а через секунду включаются дворники.
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение ulvex » Вт, 22 янв 2013, 16:35
Добрый день.
С морозами ниже -10 появилась проблема с форсунками. Выше -10 форсунки разбрызгивают воду на лобовое стекло "веером", т.е. нормально. При темп. ниже - 10 начинают лить струйкой в самое основание стекла.
Ам в подписи подогрев форсунок есть. Liqui Moly Antifrost -25C 4л. При том сзади таких проблем нет омыватель работает нормально. Помогите, плиз...
Шкода Октавия А5 FL 1.8 TSI `12 - АКПП Elegance+WR5 Антрацит - хорошая была машина
Volvo S 80 2,5T AWD 06
ulvex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
