forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение PremieR_63 » Пн, 04 июл 2011, 9:08
KNOSSOS писал(а):Шкода Октавия FL 1.8TSI МКПП (2010 г.в.) - пробег 14000км
13400км - завыл компрессор климатика. Бодаюсь с дилером на замену компрессора по гарантии.
такая же фигня на примерно на том же пробеге.(было прошлвм летом)
добился замены компрессора + по новым правилам поменяли еще и осушитель.
прочистили систему. Воя поначалу не было, а потом начал все равно проявляться
примерно на оборотах около 1000 , выше 1200 вой пропадает.
думаю что дальше.
Octavia A5 FL Combi 1.8 TSI DSG Cappuccino Beige
"Welcome on Board [330]"
PremieR_63
Сообщение Keiros » Пн, 04 июл 2011, 21:11
2009 год,крупноузловая
25000 отвалилась краска в нише запаски, гарантия
65000 петля капота левая запредельный люфт,гарантия
65500 неправильно установлена дверь и переднее левое крыло, на рассмотрении.ОТКАЗАНО.
Прикуриватель не отсчёлкивается, эмблемы облезают. прикуриватель и эмблемы признали по гарантии.
Поменяли петлю, следы после снятия старой не убрали, зазоры регулировал сам, упор на петлю не поставили. Короче за марку обидно.
Последний раз редактировалось Keiros Сб, 09 июл 2011, 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Keiros
Сообщение Robbin » Вт, 05 июл 2011, 19:08
Всем желающим подискутировать и пофлудить в этой теме - ОЗНАКОМЬТЕСЬ и ПРОЧТИТЕ !
Устных предупреждений больше не будет! Сразу ЖК.
Сообщение LЁ-ХА » Чт, 07 июл 2011, 21:26
250 км - замена правой обивки задней двери (гарантия).
18000 км - замена катушки зажигания (гарантия).
30000 км - замена комплекта сцепления на ДСГ (гарантия). :Bravo:
Superb 1.8 6AT 2012 г.
LЁ-ХА
Сообщение Andres » Пт, 08 июл 2011, 13:01
15000 км замена заднего стоп сигнала (трещины), гарантия
20000км замена наружной гранаты, гарантия
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение vinsent » Вс, 10 июл 2011, 1:20
A5 1.6 BSE MPI before FL 06/2008
пробег 37.000 начала дёргаться при больших нагрузках, на холостых нестабильная работа движка, пару раз заглох
на диагностикие - проблема переднего датчика кислорода (лямбда зонд)
заменили по гарантии, хотя гарантий срок закончился, за работу- 60 $
A5, 2008, 1.6 MPI (BSE), АКП, Ambient +
VW Golf MK6, 2012, 1.2 TSI, DSG7, Trendline
VW Golf MK7, 2016, 1.4 TSI Skoda Spaceback 1.2 TSI, 2016
vinsent
Сообщение Makar09 » Вс, 10 июл 2011, 11:57
1,4 DSG - Elegance + WR7 )))) 15000 км полет отличный, езжу быстро и много, машине всего три месяца, никаких проблем, прошла первое ТО без нареканий. Мега машина, пусть и дальше так бегает. :Yahoo!: А, да, наклейка отклеиваться начала антигравийная, заказали по гарантии.
Серебряная пуля 1,4 DSG Элеганс + WR7 2011 г.поменял на 1,8А/Т элеганс WR8 2013 г.
Makar09
Сообщение SQL » Вт, 12 июл 2011, 11:33
Пробег 15 косарей.
Перегорела лампа ближнего света . Поменял за 15 минут ))
Skoda Octavia A7 1,4 TSI DSG Elegance +6 White
Skoda Octavia A5 1,4 TSI DSG Elegance
Octavia Tour 1,6 МКПП
SQL
Сообщение bezimeni » Вт, 12 июл 2011, 11:50
Два раза из трех при выключении зажигания заедает ключ. Ключ при этом блокируется/заедается и не доворачиваетая до крайнего положения. Приходится включать зажигание (без завода двигателя), передергивать рычаг ДСГ в паркинг и обратно на D. После этого ключ вынимается нормально.
В севис не обращался, поскольку платить за исправление бага не хочу.
Octavia FL, 1.8 TSI+DSG. Продана, красавица.
Шоколадная Audi А4, 1.8 TSI+multitronic
bezimeni
Сообщение павло » Вт, 12 июл 2011, 12:39
2011 год Пробег 2000км.
На 1.500 приезд к официалам,проклеили треугольник на задней правой двери,был свист при более 80км/ч (по гарантии).
Сейчас авто опять у официалов,попадание воды в блок предохранителей,из за этого проблема с электрикой(замена по гарантии).
павло
Сообщение Olegoff » Пт, 15 июл 2011, 10:14
2009 год, пробег 22000 км.
500 км - замена динамика в передней двери и доработка неприсоединенного на заводе воздуховода центрального дефлектора (гарантия);
9000 замена погнутого продольного рычага задней подвески, осторожнее катайтесь по бордюрам (не гарантия);
22000 люфт подшипника первичного вала КПП (шум КПП, пропадающий при выжиме сепления), замена заднего блока подшипников (гарантия).
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение CALL of DUTY » Пн, 18 июл 2011, 14:01
2010 год,пробег 24900 перегорелка лампа дневного света! Все остальное в норме)))
А5 Элеганс 1.8 DSG
CALL of DUTY
Сообщение Lans » Вт, 19 июл 2011, 17:26
2011 год. Пробег 200 км - при положении переключателя салонного света "гореть при открытых дверях" - свет при закрытии дверей не гас.
Проверили ошибки компа, концевики дверей, прозвонили проводку.
Нашли. В передней левой стойке, там где находится шторка безопасности и проходит жгут проводов, крепление подушки было шурупом прикручено к стойке через жгут проводов...
Калуга, привет!
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
Сообщение Энди » Вт, 19 июл 2011, 22:05
Октавия А5. 2008, 1.6 FSI, Elegance, Чехия-Калуга
86000 - ничего, честное слово
Энди
Сообщение Alexis80 » Пт, 22 июл 2011, 18:17
1.8tsi bzb мкпп , пробег 72000 км. первая поломка - перестал работать моторчик-насос омывайки :( .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 16
