forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уровень масла и как правильно его проверять
Re: Излишек масла в двигателе
Сообщение Robbin » Ср, 12 окт 2011, 8:20
MMIV писал(а): Чем данный излишек можно убрать?
Я уже неоднократно писал, что нужно купить медицинский шприц по-больше объемом и трубочку от аквариумного компрессора длиной ок. 1 м. Высосешь за 10 минут сколько надо :) .
Повышенный уровень масла грозит порчей катализатора, да и для сальников в двигателе тоже не айс.
Сообщение Novый » Ср, 12 окт 2011, 8:28
Robbin писал(а):Я уже неоднократно писал, что нужно купить медицинский шприц по-больше объемом и трубочку от аквариумного компрессора длиной ок. 1 м...
Все можно купить в аптеке :) Система для введения внутривенно растворов (проще говоря - капельница) тоже отлично подходит к шприцу.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Уровень масла
Сообщение Ктоо » Ср, 12 окт 2011, 14:38
Да вы прямо доктора! :)
сори за офф
Ауди 80 1,9Тd 1992г. Работяга! Продал.
Белый сарай А5 2011г. 1,8T механика элеганс + ксенон. Клубные рамки.
Ктоо
Re: Уровень масла
Сообщение Prof » Ср, 12 окт 2011, 16:51
Тему почитал, но так и не осилил, уровень масла как правильно проверять? при полностью остывшей машине, часа через 2 после глушения или через 5 мин уже можно смотреть?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Re: Уровень масла
Сообщение Novый » Ср, 12 окт 2011, 17:31
на 1.8 TSI оба способа дают примерно равные результаты.
1. на горячем двигателе (через несколько минут после остановки) линия уровня масла будет перпендикулярна щупу.
2. на остывшем двигателе линия уровня масла будет находится под некоторым углом и верхний ее край будет примерно соответствовать уровню масла на горячем двигателе.
3. при отрицательных температурах воздуха уровень масла на холодном двигателе будет заметно ниже чем на горячем.
Так-что правильнее мерить уровень на горячем. ИМХО.
P.S.
ELSA говорит - менять масло на прогретом двигателе и проверять его уровень через несколько минут после запуска и остановки двигателя.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Уровень масла
Сообщение Penoplast » Ср, 12 окт 2011, 18:23
Prof писал(а):Тему почитал, но так и не осилил, уровень масла как правильно проверять? при полностью остывшей машине, часа через 2 после глушения или через 5 мин уже можно смотреть?
modered
месяц регулярно проверяю масло с утра на стоянке или мин через 10 после глушения - один хрен показывает между серединой и максимумом, разницы на холодную и горячую зрительно не вижу!!
По-аккуратнее в выражениях/Robbin
1.8 tsi, мкпп, амбиент + 2-й пакет, 2011
Penoplast
Re: Уровень масла
Сообщение Prof » Ср, 12 окт 2011, 18:41
Novый писал(а):на 1.8 TSI оба способа дают примерно равные результаты.
Проверил, так и есть, на холодном двигателе малсо на щупе по диагонали, а на горячем ровно, если масло по верхние точки и скрывает их чуток, буквально, 0,5мм - это макс уровень?
Prof
Re: Уровень масла
Сообщение Novый » Ср, 12 окт 2011, 19:01
Prof писал(а):если масло по верхние точки и скрывает их чуток, буквально, 0,5мм - это макс уровень?
Открой мануал, там все написано и нарисовано наглядно.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение MMIV » Пт, 21 окт 2011, 21:09
MMIV писал(а):Всем здравствуйте. При 1 ТО налили масла больше максимума на 5 мм. Чем данный излишек можно убрать? На СТО ехать нет времени. Может кто пробовал медицинскими катеторами и шприцом? Или чем ещё? Чем грозит?
С задачей справился! Использовал капельницу и 20 кубовый шприц. На двигателе 1.4 tsi получилось за каждый подход убирать по 20 кубиков. За пять подходов убрал около 5 мм судя по щупу. Да, не забудьте распрямить капельницу перед использованием! Например можно использовать грузик.
MMIV
Re: Уровень масла
Сообщение DDR » Вс, 23 окт 2011, 2:45
Novый писал(а): ELSA говорит - менять масло на прогретом двигателе и проверять его уровень через несколько минут после запуска и остановки двигателя.
Эльза имеет в виду что это обычная замена масла-типа залил,запустил,масленка погасла-система с фильтром! заполнилась,заглушил,подкорректировал доливом уровень.
Насколько понял этот прикол с щупом 1.8-он косо стоит в масле,по крайней мере у меня уровень кажет что холодно что горячо один фигъ косо.
Как мерять правильно?А так-если хочется чтобы побольше масла казалось-на горячую,а вот если всеж по чесноку понаблюдать-то с утра,то бишь на холодную,как собсно это всегда и было.
.не ВАГ еН
DDR
Re: Уровень масла
Сообщение САМ » Вс, 23 окт 2011, 8:17
У меня 1.4 tsi как то менял масло сам и немного перелил,потому как плохо видно на щупе его уровень,одну сторону щупа потёр шкуркой мелкой видно стало гораздо лучше особенно в темноте,уровень масла подкорректировал шприцом 20 мл (купил в аптеке) и трубочкой подходящего диаметра, той которая называется термоусадка (на рынке купил), преимущества перед капельницей очевидны -она жёстче и отлично всталяется вместо щупа.Цена вопроса до 100р.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Re: Уровень масла
Сообщение Matthew » Вс, 23 окт 2011, 10:02
Откатал 15 000 км, особого масложора замечено не было. Основные поездки были на дачу (трасса).
А вот в последнее время ездил по городу с его удивительными пробками - масложор стал просто не выносимым - каждая поездка 200-300 грамм масла.
Что за дела? Почему при езде по пробкам существенно вырастает расход масла?
ЧЕРНЫЙ ТУРБОЛЁТ (SuperB Combi) 1.8TSI 6АКПП (ТурбоЛайнер, борт 315)
Вишневый шмель (Rapid) 1.6атмо 6АКПП (IRiskA, борт 615)
Ford Focus Taxi Edition 1.6атмо 5МКПП (борт 898) Изображение :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Matthew
Re: Уровень масла
Сообщение Robbin » Вс, 23 окт 2011, 10:59
Matthew писал(а): Почему при езде по пробкам существенно вырастает расход масла?
Эта тема не об этом, а вот в теме про причины расхода масла вопрос обсуждался. 1.8 не любит тошнотворной езды, нужно ездить резвее и расход сведется к минимуму.
Re: Причины большого расхода масла
Сообщение U-Rinat » Вс, 13 ноя 2011, 8:42
Я проехал уже 35000(1.8TSI 7DSG), хочу сделать замеры по расходу масла на 1000 км. Скажите пожалуйста данные по расходу:
1. Если масло было отметке норма и снизилось до отметки где заканчивается рифленая поверхность.
2. Если масло было отметке норме и снизилось когда загорелась информация о низком уровене.
Спасибо.
U-Rinat
Сообщение Robbin » Вс, 13 ноя 2011, 8:46
От мах до мин отметки на рифленой зоне - это 1 л.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
