forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка развал-схождения
Re: Регулировка развал-схождения
Сообщение Robbin » Пт, 21 мар 2014, 11:49
Novый писал(а): Проверить правильность установки рулевого колеса на валу просто. Вывернуть до упора вправо-влево и сравнить положения рулевого колеса в крайних точках.
Zonder13 писал(а): Проверял руль на количество оборотов до упора: в левую сторону руль поворачивается на эти же 10 градусов больше.
Что косвенно подтверждает мое предположение
Сообщение Carbon » Пт, 21 мар 2014, 12:00
Можно еще васю подключить там в цифрах видно сколько влево и сколько вправо от центрального положения колес.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Zonder13 » Пн, 24 мар 2014, 17:48
Доброго времени суток! Все выходные ездил на Seat Leon II 1.8 TSI DSG7, руль на нем установлен чуть-чуть налево и понял, что на Октавии руль действительно стоит сильно криво и приготовился к визиту к ОД во вторник. Проверил количество оборотов руля и убедился, что руль делает разное количество оборотов. Во время езды днем опустил руль ниже, после более низкой и спортивной посадке в Seat Leon, и понял, что руль практически (уже придираюсь) встал ровно. Проверил количество оборотов до упора - стало одинаковое. Проверил то же на Seat Leon - та же история. Видимо в зависимости от высоты положения руля незначительно меняется его положение относительно горизонтали. Визит к ОД отменен. Доволен как слон. Всем кто давал советы и пытался помочь в решении проблемы огромное спасибо!
Zonder13
Сообщение shubin81 » Сб, 12 апр 2014, 19:08
всем добрый вечер!! посоветуйте по ситуации - машине 6 лет, схождение неделал ниразу. заметил в конце прошлого года руль чуть влево приходится тянуть чтобы прямо ехала. до этого такого небыло. вот думаю - ехать выставлять схождение или как ? в ямы невлетал, резина новая - на летнем и зимне комплекте так
еще подскажите - судя по ветке и расценкам дилера - на передней оси только схождение - угла наклона и развала нет ?
по задней у дилера прочерк - там что то регулируется ? у меня 4х4
shubin81
Сообщение rust3d » Сб, 12 апр 2014, 23:30
Поменял пружины на РС,проехал почти тыщу км.Поехал к людям на сход-развал,к которым ни грамма недоверия не было,в кони-сервис. :) Так они очень сильно удивились моей просьбе сделать развал по 2UB,говорят углы одинаковые ,делать не стал. Поржали надо мной :D Тогда где в Питере сделать развал ?
rust3d
Сообщение spion30 » Вс, 13 апр 2014, 7:07
2ub - это программа для авто с ппд - а также внутри 2ub - есть программа для проверки переднеприводной и полноприводной машины . Рс - регулируется по своей программе .
spion30
Сообщение Halfpipe » Вс, 13 апр 2014, 10:39
shubin81 писал(а):всем добрый вечер!! посоветуйте по ситуации - машине 6 лет, схождение неделал ниразу
Скорее всего износились сайлент-блоки в рычагах и косточки стабилизаторов. Было уже такое, машина не поддается регулировки, пока не отремонтировали подвеску.
Halfpipe
Сообщение spion30 » Вс, 13 апр 2014, 10:54
у меня написала программа что необходима замена задних пружин :crazy: = авту 2 года - полную загрузку видела один раз за 75000 км пробега = перед 408 от кромки крыла до центра ступицы - зад 398 (слева) и 396 (справа) = первый замер закладываешь сам (перед ) = зад определяет сам комп . станок Хантер - место бош сервис сергиев посад :sorry:
spion30
Сообщение shubin81 » Вс, 13 апр 2014, 15:11
Halfpipe писал(а):Скорее всего износились сайлент-блоки в рычагах и косточки стабилизаторов. Было уже такое, машина не поддается регулировки, пока не отремонтировали подвеску.
пробег 54ткм. если бы я тыщ по 20 хотя бы в год выкатывал...а тут :(
колеса менял - покачал стойки стаба, рулевые наконечники - стука нет. остальное хз - рукой так просто не качнешь
shubin81
Сообщение rust3d » Вс, 13 апр 2014, 17:46
spion30 писал(а):2ub - это программа для авто с ппд - а также внутри 2ub - есть программа для проверки переднеприводной и полноприводной машины . Рс - регулируется по своей программе .
Ну да:
+2UA - европодвеска
+2UB - подвеска с ППД
+2UC - спортивная подвеска
Но суть не в буквах,а в том что в кони сервисе сказали, что углы одинаковые для этого авто и нет ни какого деления.
rust3d
Сообщение spion30 » Вс, 13 апр 2014, 20:45
брехня - что то может и одинаково но РС и ППД !!!?- особенно с ППД . внутри 2 UB - зашиты две программы для переднего привода и для полного :)
spion30
Сообщение rust3d » Пн, 14 апр 2014, 17:30
Понятное дело брехня :) Обзвонил всех ближайшие сервисы,ни кто не знает про это деление на A,B,С. Ответ у всех почти один - у нас одна программа на эту марку автомобиля,одни углы. К офам с их ценами ехать не хочу. Ни кто в Питере не делал сход-развал что ли ? :D
rust3d
Сообщение dimei » Чт, 17 апр 2014, 21:51
rust3d писал(а):Понятное дело брехня :) Обзвонил всех ближайшие сервисы,ни кто не знает про это деление на A,B,С. Ответ у всех почти один - у нас одна программа на эту марку автомобиля,одни углы. К офам с их ценами ехать не хочу. Ни кто в Питере не делал сход-развал что ли ? :D
Делаю в Колпино зD возле пожарки. На компьютере выбрали с моей подсказкой 2UB. На сколько помню разница между всеми вариантами подвески в других углах кастера и развала, что на наших машинах практически не регулируется
Доустановлено bolero, блютуз, ESP, ксенон, PTC. Кодирую, прошиваю блоки управления на новое ПО.
dimei
Сообщение spion30 » Пт, 18 апр 2014, 10:49
Есть мнение что нормальные мастера могут что то подправлять и подрамником - в субботу поеду к такому - потом отпишусь .
spion30
Сообщение Beatoom » Пт, 18 апр 2014, 12:22
Сегодня сделал диагностику у своего хорошего знакомого. Машине 4,5 года, а делал впервые. Оказывается не зря - на задней оси схождение было вне допустимых значений. Отрегулировал всё, показалось, что теперь руль прямо держу для прямолинейного движения, а не чуть вправо как раньше.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
