forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, проблемы)
Re: Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, пробле
Сообщение gunn » Пн, 14 окт 2013, 21:53
Robbin писал(а): ты давай и докажи всем, что утверждаешь. Применим судебный принцип состязательности процесса :wink:. Пока что в графе фактических доказательств у тебя "круглый ноль". И твои "философские мысли" здесь не прокатят.
ноль так ноль и прекрасно, не хотите свой движок раскрутить вместе с турбиной, а потом резко заглушить? :oops:
ну или хотя бы пример с палкой в руке, только с левой, чтобы описать последствия...
и мне ничего не доказали, законы инерции никто не отменял...
к вопросу о философских мыслях- спасибо за комплимент...
я просто задал вопрос, зачем в современных турбированных движках подвели дополнительный контур охлаждения, зачем охлаждать то, что уже стоит? колом :D
и я не пытаюсь никому ничего доказать, я высказал мнение, отличное от других...
_________
gunn
Сообщение Novый » Вт, 15 окт 2013, 4:56
gunn, что за идиотская привычка передергивать слова?
1. Никто кроме Вас не говорит о глушении двигателя на оборотах выше холостых.
На оборотах XX турбина останавливается достаточно быстро из-за того, что в контуре высокого давления создается тормозящий эффект (тупо воздух накачивать уже некуда).
Помимо школьной физики тут еще и гидродинамика - куда более сложный предмет ;)
2. Турбонагнетатели BorgWarner рассчитаны на температуру выхлопных газов до 1050С. Так подумайте, что будет с маслом в подшипниках даже при работающем двигателе (или какие объемы масла нужно прокачивать для эффективного охлаждения подшипников и смазки).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение gunn » Вт, 15 окт 2013, 7:25
Novый писал(а):gunn, что за идиотская привычка передергивать слова?......
мляха муха, передерг пошел с совсем другой стороны, отмотайте страницу две назад... 1-скорость вращения турбины 2-скорость/время остановки с максимальных оборотов.... мне суют "пруф детсадовский" с движком 1,2 где вращение турбины на холостом ходу.... там даже лопасти видно...
я предложил оппонентам для которого это "суперпруф" испытать на собственном авто раскрутку движка с турбиной и глушение, не хотят.... наверное, боятся :D
_________
gunn
Сообщение Novый » Вт, 15 окт 2013, 7:55
Гунн, спорить с тобой бессмысленно.... Тебе про Фому - ты про Ерему.
Тебе про остановку турбины с оборотов XX - а ты ее со второй космической ....
Тебе про легкие и небольшие крыльчатки - ты про авиационные турбины....
Открой Yutube та поищи, видео работы турбинок там не мало....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Вт, 15 окт 2013, 8:39
gunn писал(а): я предложил оппонентам для которого это "суперпруф" испытать на собственном авто раскрутку движка с турбиной и глушение, не хотят.... наверное, боятся :D
gunn, так возьми и испытай на своем авто, в чем проблема-то? Ты оспариваешь - ты и сделай: разбери турбину, оголи крыльчатку, сними на видео, выложи и посмотрим. А то у тебя всё "я предложил", "пруф детсадовский". Ты что, пуп земли и тебе все кругом что-то должны? Давай нам "взрослый пруф", а не мямли про законы физики и т.п.
Сообщение disp01 » Вт, 15 окт 2013, 21:21
SPECIAL for Gunn!
Я смотрю вам очень нравится словосочетание "встаёт колом". Вы, наверно, тащитесь от этого. :lol: Никто с вами не спорит, что с ваших 100000 об/мин турбина встаёт колом (уууф, я тоже протащился :lol: ), а говорят, что авто глушится с холостых оборотов, с которых турба останавливается очень быстро. Вас же, видимо, это не сильно волнует. :D
Специально для вас повторяю ичерпывающий ответ, данный в самом начале вашего троллинга:
Novый писал(а):При закрытой дроссельной заслонке турбинка останавливается довольно быстро из-за противодавления в нагнетательном контуре.
Чтобы турбика не тормозилась на принудительном ХХ (движение с отпущеной педалью акселератора) в нагнетательном контуре турбины открывается обходной канал с помощью клапана N249, которым управляет ECU. При ХХ на стоящем авто этот клапан не открывается и турбина довольно быстро замедляется.
К тому-же Вы не глушите авто при оборотах двигателя в 4500 об/мин под нагрузкой. Через пару десятков секунд работы двигателя на оборотах ХХ турбина будет вращаться с безопасными для выключения двигателя оборотами. К тому-же в масляной магистрали турбины будет оставаться достаточное давление в течение нескольких секунд после остановки двигателя.
Если "вставания колом" продолжатся, предлагаю просто игнорировать этот бред.
Аминь!
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Сообщение gunn » Чт, 17 окт 2013, 7:38
Novый писал(а):
Новый, спорить с тобой бессмысленно.... Тебе про Фому - ты про Ерему.
Тебе про остановку турбины с максимальных оборотов - а ты ее с ХХ ....
ДВС сильно отличается по принципу работы в зависимости от размеров? а названные выше турбины? действительно о чем спорить...
Robbin писал(а): gunn, так возьми и испытай на своем авто, в чем проблема-то? ...
простите вы вообще не читаете выше, или просто копипастите? для вас этот глупое видео суперпруф, для меня нет, вы опираетесь на него, я на логику... потому и предложил Ваши же доводы закрепить собственным опытом... и если что ты также оспариваешь, так и начни с себя, порядок действий то уже описан...
и не надо переворачивать, еще раз для сумых пупов земли, речь изначально зашла, что с максимальных оборотов турбина не останавливается моментально, специально для дисп01, а то встает колом у него вызывает ненужные фрейдисткие фантазии...
в принципе Дисп01 написал, что с рабочих оборотов, условно с 4,5 тысяч секунд через 20 ХХ турбина успокаивается и при глушении останавливается моментально, т.е. колом :D
а что будет, если при выключении не было 20-30 секунд работы двигателя на ХХ?
_________
gunn
Сообщение piton-22 » Чт, 17 окт 2013, 8:11
Что то я мысль потерял... зачем раскручивать движок и турбину перед глушением?
piton-22
Сообщение Robbin » Чт, 17 окт 2013, 8:17
piton-22 писал(а): ... зачем раскручивать движок и турбину перед глушением?
Я так понимаю, что сам gunn этого не знает, но готов довести ситуацию до абсурда, то есть до состояния, в котором разумный человек не окажется.
Совершенно правильно отмечено: какой идиот будет раскручивать мотор перед глушением? Я таких еще не встречал.
Сообщение gunn » Чт, 17 окт 2013, 9:58
первое, что приходит на ум...
торможение в пол, я не пользуюсь до последнего момента сцепой и в теории могу заглохнуть, новичок с большей вероятностью...
экстремальная ситуация для неопытного водителя, перепутал педали, дал по газам потом резко по тормозам, заглох в итоге
(ситуация из юности в период обучения, отцу не понравилась траектория по которой я заворачивал он начал орать, ну я сперва дал газу, потом по тормозам, в рез-те я заглох, у отца шишка :D )
неисправен датчик топлива, вы на максимальных оборотах и заглохли (здесь я предполагаю, но ситуация, кмк возможна)
ну и простейшее, торопитесь, едете активно , тормозите у места, (у вас нет 20-30 секунд на ХХ), заглушили...
в мануале кацца уже нет такого требования?
_________
gunn
Сообщение Robbin » Чт, 17 окт 2013, 11:45
Ну в общем понятно - теоретические случаи из разряда один на миллион. Или случаи для начинающих, к которым я так понимаю, gunn себя и относит.
Сообщение CfYz » Чт, 17 окт 2013, 12:27
Какой-то странный спор не понятно про что. Если я правильно помню из физики закон сохранения энергии - мгновенно остановиться в нашем мире ничто не может. Так что турбина останавливается не сразу, это понятно, причем неважно с каких оборотов.
А в чем суть спора то была? Я уже нить потерял :) Насколько мне известно - проблем именно с турбиной на октавии нет, я перед покупкой почти всю ветку прочитал. Есть какие-то единичные случаи, которые тут с лупой отыскать можно и все. Хотя на 1.2 вроде бы было, что-то массовое... Значит независимо от того, как быстро она останавливается или остывает - все нормально. Хотя бы тут инженегры ВАГа не накосячили. Ну и славненько :)
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение gunn » Чт, 17 окт 2013, 23:39
Robbin писал(а):Ну в общем понятно - теоретические случаи из разряда один на миллион. Или случаи для начинающих, к которым я так понимаю, gunn себя и относит.
слова не мальчика, а мужа... копирайт не помню кто...
кстати случай, когда вы торопитесь, и по факту не даёте движку поработать на холостых- один на миллион?
именно поэтому первые турбины убивались раньше срока, а продвинутые юзверы ставили турботаймеры?
CfYz писал(а):Какой-то странный спор не понятно про что. Если я правильно помню из физики закон сохранения энергии - мгновенно остановиться в нашем мире ничто не может. Так что турбина останавливается не сразу, это понятно, причем неважно с каких оборотов.
А в чем суть спора то была? Я уже нить потерял :) ......
эт очень интересный спор, основной аргумент, видео выше, где турбина 1,2 останавливается моментально, или проще говоря встает колом :D
большинство считает это неопровержимым пруфом, что например со ста тысяч оборотов остановится она также, встанет колом... я не согласен, вот мы и полемизируем....
_________
gunn
Сообщение Robbin » Пт, 18 окт 2013, 7:57
gunn писал(а): ... я не согласен, вот мы и полемизируем....
gunn, пока ты не представишь аналогичных доказательств, но свидетельствующих об обратном - это не полемика, а разговор ни о чем, иными словами очередной флуд (с твоей подачи). Далее нет смысла вести об этом речь.
Сообщение gunn » Пт, 18 окт 2013, 8:37
Robbin писал(а): gunn, пока ты не представишь аналогичных доказательств, но свидетельствующих об обратном - это не полемика, а разговор ни о чем, иными словами очередной флуд (с твоей подачи). Далее нет смысла вести об этом речь.
ну если для тебя видео, где завели 1,2 и выхлоп покрутил его на холостых со скоростю пешехода, то действительно разговаривать не о чем...
аргумент такой был, что если бы земля была круглая, тот люди падали бы с другой стороны головой вниз, и доказательство достойное, посмотрите на горизонт, разве он круглый? :D
_________
gunn
