forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп в передних (головных) фарах А5
Re: Замена ламп в передних (головных) фарах А5
Сообщение Batya_serg » Чт, 26 сен 2013, 22:35
Спасибо за ответы!
Значит все таки - тянуть ..."с пролетарской..."
р.с. Думаю, что оплавиться не успело бы - машине меньше года. Замена - просто ХОЧУ! Все лампы сразу под один стиль.
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение ForwardLooking » Пт, 04 окт 2013, 13:58
Пробовал менять лампу ближнего.
Все получилось кроме последней операции - отсоединение цоколя лампы от клеммы.
Help - как ее отсоединить ?
Octavia A5 FL 2011, 1.8 TSI, DSG-7
ForwardLooking
Сообщение MiStar » Пт, 04 окт 2013, 18:26
ForwardLooking писал(а):Все получилось кроме последней операции - отсоединение цоколя лампы от клеммы.
Если речь идет о снятии колодки с ножей на цоколе лампы Н7 - то беремся за металлический цоколь лампы рукой (желательно в перчатке), и другой с усилием раскачиваем и стягиваем с лампы контактную колодку. Бывает, что колодка "пришкваривается" к лампе довольно сильно, и просто стянуть ее, "по инструкции" не выходит. Раскачивать нужно перпендикулярно плоскости экрана нити накала, тогда колодка сползет с ножей лампы быстрее и они не будут выламываться из цоколя лампы.
MiStar
Сообщение forcer99 » Пт, 18 окт 2013, 18:33
Поменял сегодня лампочку ближнего света , видео с предыдущей страницы очень помогло :) Дольше всего вытаскивал сгоревшую лампу из клемм, боялся поломать !
forcer99
Сообщение Beatoom » Ср, 23 окт 2013, 22:35
Я всегда поддеваю широкой плоской отверткой, иначе никак. Лампа в разъёме сидит очень плотно.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Olegoff » Чт, 24 окт 2013, 9:40
Beatoom писал(а):Я всегда поддеваю широкой плоской отверткой, иначе никак. Лампа в разъёме сидит очень плотно.
Не всегда. У меня на правой фаре лампа очень плотно сидела (она же по закону подлости первой и погасла) - снимал с расшатыванием, а на левой, наоборот, пришлось контакты подгибать, чтобы сделать посадку плотнее.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Peyjer » Сб, 23 ноя 2013, 21:48
вот настал день, когда после мойки у меня перестал гореть габарит в левой фаре, почитав и посмотрев рекомендации приступил к этой, как оказалось, не легкой работе. Так как у меня стоит ксенон решил обновить лампочки габаритов в белом свете, правда во время замены возникли у меня 2 проблемы: сначала долго понять не мог как отключить проводку с левой фары подлезть туда у меня никакими средствами, кроме рук не получилось, в итоге провозился до момента пока не стемнело, параллельно снял правую фару, как выяснилось дальше разъем уже сильно окислился, с ней пришлось повозиться минут 15, пока с горем пополам не отлепил разъем от фары.
2-я проблема заключалась в доставании безцокольного разъема, где сидит сам габарит, поскольку правую фару я-таки достать сумел, мучился с ней не долго, а вот с левой так и не справился. Продолжу мучения дальше, приглянулся интересный инструмент по посту выше, чуть позже доложу, что из этого получилось.. Порой замена стоит тех 400-500 рублей, чем 3-4 часов мучений, хотя личный опыт бесценен.
Robbin писал(а): Я вот такой штукой пользуюсь, только у моей концы более загнуты - о-о-о-чень удобно и проблем никаких :D . Зажимаешь патрончик в местах усиков и он выходит из своей дырочки как из масла :)
а где такой чудо инструмент можно прикупить?? найти не могу
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 24 ноя 2013, 18:08
Peyjer писал(а):а где такой чудо инструмент можно прикупить?? найти не могу
Медицинский инструмент. Искать вот так:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%97 ... %8C&lr=213
Серж-Сараевод
Сообщение Peyjer » Пн, 25 ноя 2013, 12:05
Серж-Сараевод писал(а): Медицинский инструмент. Искать вот так:
поиском я овладел, не знал как называется.. Спасибо за справку
Peyjer
Сообщение Shus » Чт, 13 фев 2014, 18:37
проблема... у меня вместе с барашком крутиться и сам черный штырь на который накручен барашек как быть.. не могу открутить или надо долго и упорно* или зафиксировать сам штырь пассатижами и крутить?
Последний раз редактировалось Shus Чт, 13 фев 2014, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Shus
Сообщение Novый » Чт, 13 фев 2014, 18:42
Shus писал(а):проблема... у меня вместе с барашком крутить и сам черный штырь на который накручен барашек как быть.. не могу открутить или надо долго и упорно* или зафиксировать сам штырь пассатижами и крутить?
Поиск в теме помогает. Не пробовали ?
http://forum.skoda-club.ru/search.php?keywords=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5*&t=62754&sf=msgonly
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Shus » Чт, 13 фев 2014, 18:43
про то что штырь крутиться вместе в барашком не нашёл...
Shus
Сообщение Novый » Чт, 13 фев 2014, 19:01
"Замочите" барашек WD-40 на некоторое время, а потом держа его за "хвост" пассатижами начинайте потихоньку откручивать.
Если не пойдет, выкручивайте пассатижами саму шпильку из фары, или обламывайте ее. Part-number ее есть в форуме. Если не найдте сами, завтра напишу.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wefast » Пт, 06 мар 2015, 12:52
Сколько всего пишут про замену лампы ближнего света, но почему то нигде не указывается про то что необходим шестигранник(торкс). Запас провода минимален, так что фару вынуть не получается чтобы удобно было добраться до клипсы, защелка которой находится снизу. В общем я разобрал, помучался и собрал все обратно(
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение Novый » Пт, 06 мар 2015, 12:54
Wefast писал(а):Сколько всего пишут про замену лампы ближнего света, но почему то нигде не указывается про то что необходим шестигранник(торкс). Запас провода минимален, так что фару вынуть не получается чтобы удобно было добраться до клипсы, защелка которой находится снизу. В общем я разобрал, помучался и собрал все обратно(
Потому, что на FL он не нужен.... Все вынимается руками...
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
