forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Re: Проблема с тормозами 1.8 дсг
Сообщение Искандер-М » Ср, 13 фев 2013, 22:14
прокачал два раза подряд, да вроде как поменял жидкость после озвученной проблемы.
Искандер-М
Сообщение crocodile » Чт, 14 фев 2013, 8:49
Sasha789 писал(а):Для начала попробуй прокачать тормоза. Скорее всего поможет. А до замены жидкости нормально тормозила?
Зачем прокачивать тормоза? Если воздух в системе, педаль просто мягкая, по его проблеме в самом начале темы у человека были подобные симптомы, ему заменили блок АБС, замена ГТЦ не устранила неисправность.
crocodile
Re: Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.
Сообщение Искандер-М » Чт, 14 фев 2013, 9:57
да пипец 65 тыщ... и никакой диагностики? они просто поменяли наугад и у них прошло
Искандер-М
Сообщение Искандер-М » Чт, 21 мар 2013, 17:24
Искандер-М писал(а):При скорости больше 100 км\ч давлю тормоз сильно , машину кидает вправо...
короче машину кидало из того что левая часть дороги мокрая а правая сухая. На педаль забил тормозит нормально нехрена жать до пола.
Искандер-М
Сообщение Apricys » Пн, 22 апр 2013, 15:54
Вот вопрос образовался.
Пару недель стал замечать, что с тормозами что то не то.
Причем глюк такой не четкий, и плавающий. Вроде тормозит нормально, и абс и брэйк асист срабатывать, но кажется что иногда педаль становится жестковатой, и эффективность снижается.
Хотел спросить как у кого ведут тормоза, если очень часто начать бить по ней (не сильно раз 5-7) становиться ли она жестче и падает ли эффективность??
Подключал vag-com смотрел давление в тормозной системе, там видно что при таком упражнении давление падает, и да же если давить со все дури то не выходит на свой максимум сразу, а постепенно секунда через 3-4.
Apricys
Сообщение Antony83 » Пн, 29 апр 2013, 8:58
Началось Дело было больше года назад, начали бить и скрипеть тормоза, я естественно заказал новые диски, колодки, прекрасно все так поменял, катался 2,5 тыс. примерно, потом опять начались биения, я естественно подумал, что тормозной диск г... и все повторилось, диски, колодки, и так далее, это происходило 3-4 раза, затем меня достало все, я поехал в сервис, сказал поставьте мне хорошие диски, мне все время паленые подсовывают менял уже 4 раза... и заодно посмотрите в чем дело может быть, ок сказали мне, поменяли диски (колодки хорошие свои какие то поставил), не суть, через 2,5 тыс угадайте что? Правильно начинают бить тормоза, они - случай не гарантийный, колодки были твои.. я хорошо давайте чтобы был гарантийный - итог - очередной раз меняю ДИСКИ, КОЛОДКИ и смотрят мне суппорта, 2,5 тыс км - угадайте что? :lol: Правильно, дергается руль при торможении, они разводят руками, едь на проточку, бабло вернем, еду на проточку, через 2,5 - ничего не меняется =) я опять к ним, что за фигня, они забрали машину, (за неделю до этого поменял задние полностью еще, ((время пришло, и барабаны и колодки)) они зачем то разобрали мне задние тормоза посмотрели что там, ничего не нашли, отпустили ручник, сказали что у меня какие то проблемы только с левым суппортом... не закрутили тормозную падкость и отдали машину, машина тормозит, бьет все так же, самое интересное на фото, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Это в сервисе тупые, я дурак где то не прав понятно, направляющие суппортов, что менять???? (машину чуть позже поменяю) https://www.dropbox.com/s/5jelchcxdjqw0 ... .27.04.jpg (левые тормозные колодки) https://www.dropbox.com/s/1a0glsfutdwms ... .26.29.jpg (правые)
Люди добрые, подскажите в чем дело! У кого такое было или похожее?
Antony83
Сообщение ТАН » Пн, 29 апр 2013, 14:15
неравномерный износ колодок как последствие этих ударов, хм...
могу предположить, что дело может быть в самом тормозном супорте, а именно из-за его крепления, т.е два "пальца" которые крепят-направляют суппорт к поворотному кулаку, совсем его не крепят (очень слабая резьба, большая вероятность провернуть) в следствие чего супорт как-бы болтается что весьма не айс, проблема лечится заменой поворотного кулака (с норм резьбой), что очень не дешево либо нарезанием новой резьбы и в дополнение заказом у токаря новых "пальцев" под нужную резьбу.
Могу и заблуждаться, так что прошу прощения если что не так.
Последний раз редактировалось ТАН Вт, 30 апр 2013, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia 1,4 TSI 2010 г. капучино, двигатель CAXA, 6-механика
https://www.drive2.ru/r/skoda/521119/
ТАН
Сообщение trc » Пн, 29 апр 2013, 15:13
У всех так ,это нормально. И дело не в пальцах, и не в супортах...это колодки такие (посмотрите на новые) :ROFL:
P.S Это оригинальные такие кривые....купи бош за 800 рэ, будут тебе прямые как на тазике.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Женя1959 » Пт, 17 май 2013, 18:58
доброго времени.у меня проблема из закрытой темы об отключении АБС.скорость 80-100 на дороге внезапно колдобины естественно надо притормозить.а тормоза на клдобинах с помощью АБС работают 1-2 секунда а потом на педаль давиш а тормозить машина прекратила.это уже не первый раз.первый раз я неповерил в такое.и колодки тормозуха прокачка тормозов сдесь непричем!!!!!!!!как я понял это болезнь фольсвагена и они нехотят эту проблему решать!если ктото знает решение этой проблемы напишите.сегодняшняя поездка на дачю могла быть последней.я готов отключить АБС.
Женя1959
Сообщение Lens » Пт, 17 май 2013, 19:56
....а тормоза на клдобинах с помощью АБС работают 1-2 секунда а потом на педаль давиш а тормозить машина прекратила...
Послушайте вот это http://finam.fm/archive-view/7623/ Асланян обсуждает данную массовую проблему, только на Тигуане. Если интересно, то вот http://finam.fm/archive-view/7672/ продолжение темы уже с участием официальных представителей фольксвагена..
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение gunn » Пт, 17 май 2013, 23:26
Женя1959 писал(а): ...а тормоза на клдобинах с помощью АБС работают 1-2 секунда а потом на педаль давиш а тормозить машина прекратила.....
это принцип работы абс и имеет отношение не только к вагу, вы начинаете тормозить, колесо подскакивает на колдобине, блокируется, система распускает весь контур, в таких случаях необходимо отпустить и нажать еще раз\несколько раз, если нужно получить эффективное замедление.... а к вопросу отключения абс, вы считаете лучше уехать допустим по прямой на блокировке...например в правом повороте это встречка, в левом кювет?
абс призвана сохранить управляемость авто в случае экстренного торможения и обеспечивает максимально эффективное замедление...
абс возможно менее эффективно по торможению в описанном вами случае, но авто не в юзе, и также при торможении, когда заблокированные колеса нагребают перед собой бруствер снег\песок, но в любом случае кмк лучше сохранить управляемость авто...
з.ы. а в случае с колдобинами вы все же смотрите на дорогу, оцениваете ситуацию, и решение нужно принимать заранее....
_________
gunn
Сообщение willin » Вт, 04 июн 2013, 9:22
Доброго всем.
Потек (сопливит) главный тормозной. Вопрос к кулибиным - а он ремонтопригоден? Судя по картинкам из экзиста, то меняется он весь... (не дешев однако). Может быть в этке есть информация? (к сожалению у меня не установлена)
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение crocodile » Вт, 04 июн 2013, 9:35
gunn писал(а): в таких случаях необходимо отпустить и нажать еще раз\несколько раз, если нужно получить эффективное замедление.......
не вводите людей в заблуждение, не надо отпускать педаль тормоза.
С АБС надо как можно сильнее давить на педаль, поддерживая высокое давление тормозной жидкости в системе.
АБС не отпускает контур, сейчас все АБС 4-х канальные и никаких контуров, "правое переднее заднее левое", нет и каждое колесо независимо работает от остальных. И АБС трудится в содружестве с электронным распределением тормозных усилий на каждом колесе.
В любой системе ABS+EBD ослабление усилия на педали тормоза приведет к увеличению тормозного пути.
crocodile
Сообщение Robbin » Вт, 04 июн 2013, 9:58
Совершенно верно - при срабатывании АВS на ровной дороге ни в коем случае не нужно отпускать педаль тормоза - наоборот, нужно давить на нее сильнее.
Если речь о том, как проезжать колдобины и бугры, то здесь логика проста: нужно тормозить до ямы и прекратить тормозить перед ней, чтобы разгрузить переднюю подвеску и проехать сам бугор или яму на разгруженной. При загруженной подвеске удар будет сильнее.
Сообщение dimmon » Вт, 04 июн 2013, 11:35
Robbin писал(а):Совершенно верно - при срабатывании АВS на ровной дороге ни в коем случае не нужно отпускать педаль тормоза - наоборот, нужно давить на нее сильнее.
Истина. :good:
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
