forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Re: Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
Сообщение RandomXP » Ср, 11 дек 2013, 9:42
Katar писал(а):Сегодня с утра (за бортом -13) заморгал EPC... году только ГПН 95G.
Перед следующим холодным пуском проверь состояние масла.
У меня такие же симптомы были. Кончилось сильно загустевшим маслом, эвакуатором и заменой масла в прошлом году.
Заправка была тоже ГПН, но АИ98.
Первый раз прогрев помог, а потом немного похолодало и усе - красная масленка и черное, не текущее масло.
Я бы не рисковал - сменил бы масло и заправку.
spion30 писал(а):А не может ли это быть связано с конденсатом в маслоотделителе который подмерзает и в первые минуты пуска нарушается циркуляция картерных газов ? 8)
Если движок работает ощутимо шумнее, "как трактор", то искать проблему в системе циркуляции картерных газов - это не ожидано.
Прошу расширить представления аудитории нашего форума более развернутой схемой причинно-следственных связей в цепочке низкое давление масла - тарахтит двигатель - замерз конденсат в маслоотделителе. Думаю - может быть полезно.
Я уже столько на CDAB интересного видел, что ничему не удивлюсь, писал без сарказма, если чо.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Morfeus199 » Ср, 11 дек 2013, 10:04
А заправки, после которых проблемы возникают, не ЮАО-ЮВАО находятся?
Morfeus199
Сообщение Dunkan » Ср, 11 дек 2013, 10:29
CooLeRRS писал(а):Масло лил дилер, а уж откуда он там его лил, одному богу известно)
Заказ наряд остался? Если бочковое то в названии масла 209L присутствует
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение CooLeRRS » Ср, 11 дек 2013, 10:57
Dunkan писал(а): Заказ наряд остался? Если бочковое то в названии масла 209L присутствует
Нет заказ наряд забрали при оплате, дубликата нет, т.к. забирал машину не в смену моего приемщика. В багажнике остались фильтры и не полная литрушка на долив.
Dunkan писал(а):Странно. На руках один экземпляр по любому должен остаться. Мутный дилер какой то :pardon:
Забирал поздно, приемщик в этот день не работал, сменщики уже закончили работать. Накладную распечатывал мастер из кузовного, которую в кассе позже и забрали.
зЫ: Забрать накладную всегда можно, данные в компьютере хранятся как бы. Только вот лишний раз ехать не хочется туда.
Последний раз редактировалось CooLeRRS Ср, 11 дек 2013, 12:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Изображение Skoda Octavia 1.8 TSI 6A Elegance + WR6 Anthracite grey. Борт 783. на Drive2
CooLeRRS
Сообщение Katar » Ср, 11 дек 2013, 12:01
RandomXP писал(а):Перед следующим холодным пуском проверь состояние масла.
Сейчас вышел, за бортом -6, завел машинку, движок работает тихо и ровно, никаких предупреждений не выскочило, посмотрел масло, светлое, не загустевшее (машина постояла на улице в районе 5 часов). Странно. Заправку сменю обязательно, а вот motul менять совсем не хочется, тем более, что меняли на последнем ТО тысячу км назад.
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Dunkan » Ср, 11 дек 2013, 12:48
CooLeRRS писал(а):Нет заказ наряд забрали при оплате, дубликата нет, т.к. забирал машину не в смену моего приемщика. В багажнике остались фильтры и не полная литрушка на долив.
Dunkan
Сообщение AlexI » Ср, 11 дек 2013, 16:41
Не читал я про загустевшие масла на базе ПАО, только на базе ГК.
Заправляйтесь на газпроме стандартным 95 без G. Присадки в бензин - зло.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение САМ » Ср, 11 дек 2013, 20:01
Думаю лучшим средством от неожиданного загустения масла и последующих проблем было бы проверка масла перед запуском двигателя, по щупу хотя бы капнуть на бумажку и убедиться что оно достаточно жидкое ,а не превратилось в "солидол".
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Ныркокоп » Ср, 11 дек 2013, 20:52
САМ писал(а):Думаю лучшим средством от неожиданного загустения масла и последующих проблем было бы проверка масла перед запуском двигателя, по щупу хотя бы капнуть на бумажку и убедиться что оно достаточно жидкое ,а не превратилось в "солидол".
Да нездоровая это фигня. Так можно и до замера компрессии перед каждым запуском дойти. Читая D2 и форумы, для себя пока вывел закономерность-основные проблемы у тех кто льет бензин на ГП. Так что для своей машинки, только 98 на ВР и только на двух заправках в Мытищах (по возможности).
Skoda Octavia 1,8 tsi АКПП 12 года
Ныркокоп
Сообщение Katar » Чт, 12 дек 2013, 16:35
Просканировал на ошибки:
1. 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
2. 005709 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
P164D - 000 - Malfunction - Непостоянно
3. 00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
4. 00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
По первым двум все понятно, по 3 - видимо не работала лампа в двери, сейчас все впорядке, по 4 - заметил, что слетел автодоводчик на пассажирской двери, обучил.
Есть у меня подозрения, что после мойки на последнем ТО подморозило электронику и она глюканула, да и фары перед выходными меняли, возможно тоже моторный отсек мыли.
Могут из-за глюка электроники 1 и 2 ошибки выскочить?
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение мастер71 » Чт, 02 янв 2014, 23:41
Вот причина попадания топлива в масло на моторах ТСИ. Ах, какие были бонусы по картам гавносромнефти,видно решили компенсировать подорожание яйц. Юух им,проживу без бонусов,но от поездок к ним пожалуй воздержусь.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/2637797/
мастер71
Сообщение Fiiiish » Пт, 03 янв 2014, 23:40
Интересная статейка, - сделал себе пометочку, на всякий "пожарный". А вообще получается, мы расплачиваемся за конструкторские ошибки производителя,- фигня какая то получается. Не мешало бы производителю исправить их.
Octavia A5 Combi 1.4TSI МКПП Elegance, сборка 08.2012
Fiiiish
Сообщение САМ » Сб, 04 янв 2014, 11:24
Статья интересная, но не всё так однозначно, остаётся вопрос почему мёрзнет масло, по версии автора из за попадания бензина, и в других марках машин и двигателей?
Для себя сделал вывод, что всё таки лучше прогревать двигатель, а не сел и поехал на ходу это быстрее получается
САМ
Сообщение Искандер-М » Сб, 04 янв 2014, 11:29
такая же фигня и на ниссанах был с машиной сестры на ТО те же яйца...
Искандер-М
Сообщение мастер71 » Сб, 04 янв 2014, 15:58
Вот собрали вместе
Анализ ситуации. Часть I
Анализ ситуации. Часть II
Практические рекомендации
Бензины в России. Требования и контроль качества
Масла
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=218431
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Fiiiish писал(а):Интересная статейка, - сделал себе пометочку, на всякий "пожарный". А вообще получается, мы расплачиваемся за конструкторские ошибки производителя,- фигня какая то получается. Не мешало бы производителю исправить их.
Тогда в догонку ..... :mp_pop:
http://forum.zr.ru/forum/topic/385162-p ... -karter-u/
мастер71
