ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: если не через выхлопную, то откуда?
Сообщение Шиба » Сб, 21 ноя 2015, 19:26
пробег 49000. да, за это время(с 01.2012) кондиционер не чищен. но при открытых окнах тоже задувает. при любой скорости и направлении ветра
Октавия А5 ФЛ 1.8 ТСИ МКПП 2011
Шиба
Сообщение andvitmat » Сб, 21 ноя 2015, 19:41
Даже не знаю,что и предположить в такой ситуации....может быть, попробовать газоанализатором(в закрытом помещении определить в подкапотном пространстве и в салоне) ? ( при этом,к выхлопной трубе подсоединить шланг,для вывода отработанных газов во внешнюю среду.)
andvitmat
Сообщение Шиба » Сб, 21 ноя 2015, 20:06
а не может какой-нибудь клапан где-нибудь перестать открываться/закрываться?
Последний раз редактировалось Шиба Вс, 22 ноя 2015, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Шиба
Сообщение andvitmat » Сб, 21 ноя 2015, 20:21
Я не могу дать на такой вопрос ответ....У ОД Вам дали ответ,что все в порядке...,значит, надо искать других-более надежных спецов по диагностике...
andvitmat
Сообщение Vexel » Чт, 26 ноя 2015, 21:00
Подскажите моменты затяжки при замене сцепления. Octavia Scout 1.8 TSI.
Vexel
Сообщение KyPIIaToB » Сб, 28 ноя 2015, 23:31
1.4 TSI, пробег 70, загорелся чек, ошибка p2177 (бедная смесь). Неделю назад загорелся первый раз, троил при запуске секунд 5.. дал просраться.. троение пропало. Заметил повышенный расход топлива.. на трассе литра на 2 больше стало жрать.
Куда копать что делать?
Octavia A5 1.4 TSI DSG7 2012
KyPIIaToB
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 29 ноя 2015, 8:41
KyPIIaToB писал(а):1.4 TSI, пробег 70, загорелся чек, ошибка p2177 (бедная смесь). Неделю назад загорелся первый раз, троил при запуске секунд 5.. дал просраться.. троение пропало. Заметил повышенный расход топлива.. на трассе литра на 2 больше стало жрать.
https://www.drive2.ru/l/8256709/ http://vw-golfclub.ru/forum/showthread. ... 472&page=6
ingenieurA85
Сообщение CANEK197628 » Вс, 29 ноя 2015, 9:34
KyPIIaToB
На атмосфернике это давление в топливной снижено или подсос воздуха где то, на турбе х.з. Начал бы с этого.
CANEK197628
Сообщение KyPIIaToB » Вс, 29 ноя 2015, 11:10
CANEK197628 писал(а):KyPIIaToB
Если расход больше положенного, знаичт с подачей топлива думаю не должно быть проблем.. так как льет излишек.. Турбина дует норм..
Добавлено спустя 53 секунды:
Ссылка на драйв, это мой поста) А во втором случае трабла с турбой, у меня нет проблем с ней
KyPIIaToB
Сообщение CANEK197628 » Вс, 29 ноя 2015, 18:14
KyPIIaToB
"Если расход больше положенного, знаичт с подачей топлива думаю не должно быть проблем.. так как льет излишек.."
Весь прикол в том что ЭБУ видит что смесь бедная и льет во всех режимах, от сюда и расход.Бедную смесь косвенно проверить можно по свечам- нагар пепельно серый.И по времени открытия форсунок -при ХХ полностью прогретого двигателя время максимально допустимое.Это Васей двигатель-блок измеряемых велечин -группа 2-окно 3)Среднее время впрыска [мс]. Сложнее по Регулировочному значению лямбда (корректировка впрыска) [%]
Возможные решения ошибки
Проверьте Расходомер воздушного потока (G70)
Проверьте давление топлива
Проверьте топливный насос  Проверьте Форсунки
Проверьте систему впуска на герметичность
Проверьте выхлопную систему на утечках
Проверьте вторичного воздуха на герметичность
Проверьте вакуумные шланги на герметичность
CANEK197628
Сообщение KyPIIaToB » Вс, 29 ноя 2015, 19:35
Фигня какая то, включил сегодня спорт режим и дал машине просраться.. погонял минут 15-20... Через часик где то завел машину и чек пропал... Вот только что пришел с улицы, поменял сетку бензонасоса и перекинул свечи.. Возможно это кажется, но даже на холодную двигатель работает ровнее сейчас.. короче требуются дальнейшие наблюдения..
Я 9000км назад на ТО поставил топливный фильтр Filtron, он может каким то образом повлиять на мои проблемы?
Думал про форсунки, может пока стоит просто присадку по типу такой залить? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=593
Не надо полностью копировать предыдущий пост
KyPIIaToB
Сообщение MOHAx » Вс, 29 ноя 2015, 20:15
Фильтр я бы поменял! Благо несложно и недорого!
Ну и зачем для такого ответа цитировать два предыдущих поста, загружая форум оверквотингом?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение CANEK197628 » Вс, 29 ноя 2015, 20:25
Если до этого топливную не чистил, от присадок в баке вся смола пойдет в фильтр форсунки.Все что в бак -по мне от лукавого, по крайней мере если не лилось с нуля.
По фильтру -он либо фильтрует либо нет, на давление может оказать влияние только степенью забитости бумаги.А вот РДТ с ним совмещенный -очень даже.Особенно если он не на то давление расчитан, но вы то купили с нужным.Он же у вас на 6 бар ? Были случаи путали.
CANEK197628
Сообщение MOHAx » Вс, 29 ноя 2015, 21:21
Прошу прощения у модераторов за свой косяк!))
Кстати, да, регулятор давления вполне может быть работает неправильно. При высоких оборотах, как Вы и говорили, в режиме спорт проблем не возникло и затем авто работало нормально, а вот на холостых явно давление нужное не создается! А может это ТНВД еще местами подзастревает?
MOHAx
Сообщение KyPIIaToB » Вс, 29 ноя 2015, 23:41
CANEK197628 писал(а):Он же у вас на 6 бар ? Были случаи путали.
На на 6.6 бар, какой нужно.
Хочу залить присадку ваговскую ( G00 177 0A2 ) для чистки топливной системы и после поставить нормальный мановский фильтр...
KyPIIaToB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
