forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение RandomXP » Чт, 29 май 2014, 22:34
Ural2010 писал(а):Мне нужен высокий клиренс и интересно убрать ППД, как вы этого добились без занижения?
Такого результата можно добиться поставив евро или vRS пружины повышенного класса нагрузки + B6.
Можно посмотреть какой сейчас (на ППД) класс нагрузки на Вашей машине на передних/задних пружинах, найти аналогичные по классу нагрузки пружины для евро /vRS и просто взять на 2-3 класса выше.
Амортизаторы B6 дадут +1см , а вот сколько точно дадут пружины - это покажет практика, но вариантов тут и на драйве много - можно подобрать или достаточно точно спрогнозировать результат.
Кстати получим более энергоемкую подвеску.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Ural2010 » Пт, 30 май 2014, 8:18
NickSk писал(а):Вообще по каталогу Сакс https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16 312267 идут для всех типов подвески. Но я бы в любом случае искал бы именно для стандартной подвески аморты даже с пружинами ППД. Уже были фото,что длина штока даже на РС амортах почему-то больше чем у штатных с ППД.
Я в воскресенье буду ставить такие Саксы по кругу вместе с пружинами Bilstein аналогами евро.
Классно. Сделай пожалуйста фотки и замерь штоки в сравнении со стоком. Вчера заказал амортизаторы Sachs все четыре и опорные подшипники, во вторник запчасти придут. P.S. Комплект пыльников тоже берешь или от стоковских подойдут? Вроде целые, без повреждений.
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
Ural2010
Сообщение NickSk » Пт, 30 май 2014, 9:52
Пыльники я не заказывал. Надеюсь там все в порядке. Тоже купил опорники и сайленты передние большие усиленные.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Ural2010 » Пт, 30 май 2014, 9:56
NickSk писал(а):Пыльники я не заказывал. Надеюсь там все в порядке. Тоже купил опорники и сайленты передние большие усиленные.
Комплект стоек с подшипниками обходится мне в 11200 руб. Сколько комплект пружин будет стоить?
Ural2010
Сообщение NickSk » Пт, 30 май 2014, 14:19
7500-9000 ...Если lesjofors то 5000-5500 . Мне стойки обошлись в 6000 по-моему. Опорники SKF вообще 400 р штука,говорят они еще надежнее.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Evgenii » Пт, 30 май 2014, 16:04
НА диске центр не очень хорошо можно просмотреть, посему скажу так 39-40. точно не меньше 39 никак если интерес есть могу точно померять арки до земли,
Evgenii
Сообщение Ural2010 » Пт, 30 май 2014, 18:48
NickSk писал(а):7500-9000 ...Если lesjofors то 5000-5500 . Мне стойки обошлись в 6000 по-моему. Опорники SKF вообще 400 р штука,говорят они еще надежнее.
6000 руб. за четыре стойки Sachs, почти халява :) . Где заказывал, не секрет?
Ural2010
Сообщение vlavr » Пт, 30 май 2014, 21:16
Я купил Каябу 334834 в Экзисте, две передних за 2600р за всё, "остатки со склада" в мятых дырявых коробках :) , но сами без замечаний. Стрёмная цена, поэтому перез забиранием тщательно проверил. Кстати, сделаны в Испании. Так что иногда имеет смысл поглядывать за халявой и брать заранее то, то может пригодиться.
vlavr
Сообщение NickSk » Пт, 30 май 2014, 21:29
Ural2010 писал(а):6000 руб. за четыре стойки Sachs, почти халява :) . Где заказывал, не секрет?
Что-то я ошибся наверно) 9500 где-то. У меня и чеков нет. Друзья заказывали через автодок, там скидка как оптовому покупателю.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Ural2010 » Пт, 30 май 2014, 23:01
Evgenii писал(а):НА диске центр не очень хорошо можно просмотреть, посему скажу так 39-40. точно не меньше 39 никак если интерес есть могу точно померять арки до земли,
У вас резина высокая установлена Michelin Primacy MXV4 205/65 R15 , если мерить от земли то прибавляет +15 мм. Потому замер от земли не совсем объективен, мало кто такой размер на Октавии использует (не встречал). Вероятно задняя арка 39 мм, как вы и говорите Б6 прибавляют 10 мм к европодвеске, как тут клубни сообщают. :)
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
NickSk писал(а):Что-то я ошибся наверно) 9500 где-то. У меня и чеков нет. Друзья заказывали через автодок, там скидка как оптовому покупателю.
А я уж начал переживать, что лоханулся и дорого взял. :)
Ural2010
Сообщение MikeD » Сб, 31 май 2014, 11:23
2модераторы: Нельзя ли предложенные варианты без уменьшения ППД систематизировать и в шапку?
Octavia A5 '10, 1.6MPI
MikeD
Сообщение Ural2010 » Сб, 31 май 2014, 23:09
MikeD писал(а):2модераторы: Нельзя ли предложенные варианты без уменьшения ППД систематизировать и в шапку?
Вы наверное хотели сказать "варианты без уменьшения клиренса"и конкретно для 1,6, правильно? :)
Ural2010
Сообщение spb360 » Вс, 01 июн 2014, 1:33
создай на драйве тему и кидай сюда линк на неё. Фиг тут кто что сделает.
spb360
Сообщение mebius3912 » Вс, 01 июн 2014, 18:59
недавно про пружины на тура спрашивал. спасибо всем кто ответил по размеру от А5
от сеата альтеы все встало, нижний виток чуть уже, но все встает без проблем
mebius3912
Сообщение Robbin » Вс, 01 июн 2014, 21:21
spb360 писал(а):Фиг тут кто что сделает.
Не, ну интересный человек. Так возьми и сделай: собери всю нужную информацию, систематизируй ее, кидай мне в личку, и я размещу в шапке.
А то все привыкли, что кто-то пусть сделает, а я лучше в сторонке покурю, да еще и попеняю, что кругом одни лентяи. Или еще хуже - если кто-то все же сделает, так его еще и упрекнут: мол тут неверная ерунда написана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
