forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение spion30 » Вт, 03 июн 2014, 17:12
брат - ну ты совсем - жара что ли накрыла = дожил до горчичника = менять надо поршня и кольца и если поршня то и шатуны = так как дырки там усиленные на шатунах . признайся впарили тебе пассата с :wink: масложором = теперь спасибо хочешь им сказать - кстати если будешь лить мегуин 5-40 и менять каждые 5000 км - дешевле обойдется чем поршни кидать = ищи нового ценителя пассата и всех делов - и купи шкоду б.у но с гидрачом или механикой и всех делов . :beer: :friends:
spion30
Сообщение шансонье » Ср, 04 июн 2014, 11:21
spion30 писал(а):брат - ну ты совсем - жара что ли накрыла = дожил до горчичника = менять надо поршня и кольца и если поршня то и шатуны = так как дырки там усиленные на шатунах . признайся впарили тебе пассата с :wink: масложором = теперь спасибо хочешь им сказать - кстати если будешь лить мегуин 5-40 и менять каждые 5000 км - дешевле обойдется чем поршни кидать = ищи нового ценителя пассата и всех делов - и купи шкоду б.у но с гидрачом или механикой и всех делов . :beer: :friends:
да не буду признаваться :D скажу честно недавно очканул проверяя уровень на 300км после замены (уже на Шелл) и он показал минимум, я чуть не посидел, начал в темы вникать :cry: сейчас езжу на шелле хеликс ультра, решил провести эксперемент от полного щупа до загорания лампы, прошел 650км пока чуть ниже максимума + отжиг постоянный до отсечки. Гальф уходил 100-150 мл на 1тыс км, считаю ни о чем, а шелл я взял тк там чудо база GTL, иГальф исчез из продажи, а сейчс опять появился, а почему рекомендуешь Meguin??? тьфу тьфу тьфу пока все хорошо.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Skoda_vod » Ср, 04 июн 2014, 13:01
шансонье писал(а): да не буду признаваться :D скажу честно недавно очканул проверяя уровень на 300км после замены (уже на Шелл) и он показал минимум, я чуть не посидел, начал в темы вникать :cry: сейчас езжу на шелле хеликс ультра, решил провести эксперемент от полного щупа до загорания лампы, прошел 650км пока чуть ниже максимума + отжиг постоянный до отсечки. Гальф уходил 100-150 мл на 1тыс км, считаю ни о чем, а шелл я взял тк там чудо база GTL, иГальф исчез из продажи, а сейчс опять появился, а почему рекомендуешь Meguin??? тьфу тьфу тьфу пока все хорошо.
Выдержка из ФАКа
Почему же 1,8TSI жрет масло?
О. Во первых, не надо думать что именно Шкода так виновата. 1,8TSI ставился и на суперб, и на пассат и на кучу ауди. Проблемы есть У ВСЕХ. Просто это сам по себе проблемный двигатель - правда это касается ТОЛЬКО версии CDAB. Версии BZB и CDAA более гармоничные...
Во-вторых, надо разобраться что значит "жрет".
1. По мануалу (руководству по эксплуатации) допустимым считается расход до 0,5л/1000 км. Поэтому если у вас меньше - к дилеру с проблемой в принципе можно не обращаться.
2. Расход более 600 мл/1000 км - однозначная неисправность двигателя.
Наиболее проблемные машины - 2009-2010 годов выпуска. Мегарасход наблюдается очень у многих.
В дальнейшем (после июля 2011 года) внесены изменения, в ноябре 2011 года - еще одни. Подробней тут. У машин выпуска после ноября 2011 года проблем с масложором не наблюдается.
Что делать? К дилеру на опломбирование. В дальнейшем - замена поршневой группы согласно TPI VAGа.
3. Расход 100-300 мл/1000 км - АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ для данного двигателя. Будьте готовы (и лейте) в него столько. Неисправностью это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
4. Расход 300-500 мл/1000 км. Наиболее проблемная вещь. И предъяву не сделаешь и мириться трудно...
Варианты почему может такое быть:
А) Не пройденная или неправильно произведенная обкатка машины. Как правильно обкатать 1,8TSI - ниже. В период обкатки повышенный расход - вплоть до тех самых 0,5л/1000 км - НОРМАЛЕН!
Б) Режим движения с большим количеством пробок (по сути на холостом ходу) или длительное время по трассе на высоких оборотах. Турбомотор НЕ ЛЮБИТ эти два режима. Если вы в них ездите - готовьтесь к доливу. Турбомотору нужен смешанный режим.
В) Доведение до загорания значка "желтой масленки". НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАГОРАНИЯ СИГНАЛА - ПРОВЕРЯЙТЕ МАСЛО ЧАЩЕ!
Это было "почему". Теперь - "Что делать". Во первых, можно сменить масло - с Кастрола-Шелла на получше (типа Мотюля или Ликви Молли), либо сменить допуск масла (с 504 на 502). Смена вязкости (5В-30 на 5В-40) ничего не даст. Если жор не уменьшился - не повезло.
Во-вторых - сменить стиль езды (пункт Б).
Ну и в третьих - забить и доливать. Если у мотора есть плюсы (высокая мощность, небольшой расход топлива), должны быть и минусы. В конце концов при покупке вас предупреждали :)
Другие варианты - типа другого типа маслоотделителя (с маркировкой А) - не прокатывают.
В заключение еще раз: проблемные машины - с 2009 по июнь 2011 года выпуска. С июня по ноябрь 2011 - жрет-не жрет, как повезет :) С ноября 2011 года жора не отмечено.
Skoda_vod
Сообщение шансонье » Ср, 04 июн 2014, 13:27
ну масленка есть желтая а есть красная на сколько я знаю...
шансонье
Сообщение spion30 » Ср, 04 июн 2014, 14:28
а есть еще характерный стук и потом клин мотора ....... то шансонье = лей мобил 0-40 и проверяй расход = его во всех моторах жрет по минимуму :)
spion30
Сообщение шансонье » Ср, 04 июн 2014, 14:54
spion30 писал(а):а есть еще характерный стук и потом клин мотора ....... то шансонье = лей мобил 0-40 и проверяй расход = его во всех моторах жрет по минимуму :)
хочу эксперимент еще с Равенолом. а там может уже и машину продам :good:
шансонье
Сообщение spion30 » Ср, 04 июн 2014, 16:32
я равеноль в опель плескал = который 5-30 - мне не понравилось = мотор стал работать очень грубо и тарабанил как дизель - :( = если уж хочешь пробовать залей аддинол
spion30
Сообщение ecology2008 » Ср, 04 июн 2014, 16:34
попробуйте залить масло бардаль, жор упадет))) проверенно лично
ecology2008
Сообщение Bad Boy » Ср, 04 июн 2014, 16:50
ecology2008 писал(а):попробуйте залить масло бардаль, жор упадет))) проверенно лично
Может бардЕль? :ROFL:
Мне толтко, что "специалист" посоветовал лить Тойотовское из банки, типа жрать перестанет совсем. Пробовал кто?
Bad Boy
Забанен
Сообщение ecology2008 » Ср, 04 июн 2014, 16:54
для кого-то возможно бардель, для мя Bardahl)))) жор никогда не пропадет он будет, но можно его свести к минимуму
ecology2008
Сообщение spion30 » Ср, 04 июн 2014, 21:29
масло тайота 5-30 вполне достойное масло кстати = как и в принципе любое - при смене раз в 7500 :wink: = в тайотовском мануале городской режим прописан как тяжелые условия - и замену прописывают как раз - раз в 7500.
spion30
Сообщение шансонье » Ср, 04 июн 2014, 22:39
spion30 писал(а):я равеноль в опель плескал = который 5-30 - мне не понравилось = мотор стал работать очень грубо и тарабанил как дизель - :( = если уж хочешь пробовать залей аддинол
Не, я лил и все друзья Лили равенол все довольны, на тси теперь все же надо попробовать
шансонье
Сообщение Pringles » Чт, 05 июн 2014, 23:50
шансонье писал(а):Не, я лил и все друзья Лили равенол все довольны, на тси теперь все же надо попробовать
Зачем эти эксперименты?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение DDR » Пт, 06 июн 2014, 0:34
шансонье писал(а):сейчас езжу на шелле хеликс ультра, решил провести эксперемент от полного щупа до загорания лампы, прошел 650км пока чуть ниже максимума + отжиг постоянный до отсечки.
И?Они вообщето все жрут в пробках на холостых,и на внатягах тошниловных-а не на отсечках и крутежах.
Давно известно если чО.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Higuain » Пт, 06 июн 2014, 6:30
Я запутался - маслоотделитель это тоже самое что "клапан который надо заменить" ?
Можно код на экзист
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
