ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение G@VR » Вс, 06 дек 2015, 22:11
ingenieurA85 писал(а):Вы бы ссылку кинули, может Вы что-то не в том ракурсе узрели? Или хозяину позвонили.
Вот ссылка: https://auto.ru/cars/used/sale/1025612713-6d6f/
Хозяин утверждает, что все родное.
Octavia 1.4 TSI МКПП Ambient Candy White
G@VR
Сообщение Robbin » Вс, 06 дек 2015, 22:40
Спросите у хозяина, куда делся корректор фар? Судя по вставкам в салоне и всему остальному - у машины комплектация элеганс, у которого ксенон с фароомывателями был в базе! У амбиента вставки были алюминий. Так что пусть колется хозяин. Или дайте вин, мы пробьём машинку сами и выведем его на чистую воду :) .
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 06 дек 2015, 23:00
G@VR писал(а):Вот ссылка: https://auto.ru/cars/used/sale/1025612713-6d6f/
А, почему Вы решили, что нет регулятора наклона фар? Я,например , вижу ,что есть.Так что ,с этой точки зрения все нормально: линзованный галоген ,ручной регулятор наклона фар, без омывателя фар.
ingenieurA85
Сообщение Ozzz » Вс, 06 дек 2015, 23:03
ingenieurA85 писал(а):А,может у Вас приборка с Максидот?
Не знаю.
А если да, то что? :)
Octavia А5 2013 1,6L автомат (раньше была Волга 31105(CR) 2006 2,4L)
Fabia New 2008 1,2L (70лс) (машина сестры)
Ozzz
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 06 дек 2015, 23:13
Не знаю.
При включении зажигания на приборке высвечивается MFA. Нажатием на 2 сек правой качельки на торце рычага управления стеклоочистителями войдете в меню и сделаете все дела.
ingenieurA85
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение dried » Вс, 06 дек 2015, 23:59
/А5 1,6 BSF 102 л.с. МКПП/ БЕДА!!! Товарищи, подскажите пжлста кто СПЕЦ!) Сегодня не завелась машина у дома, вообще ноль, даж не крутанула при повороте ключа ни сколько! Парковался нормально, без каких либо симптомов и на что либо... Приборка горит, сначала думал "предок" какой-то, проверил - нет. Следующая мысль на стартер (щётки)... Стали пробовать с "толкоча". При отпускании сцепления - колёса на юз, аж пол метровые борозды от шипов на асфальте, что с первой, что со второй, что с третьей. Может ли это вообще быть ГРМ ??????(((( Вскрыл щиток ГРМ - ремень и зубцы целые!!! Если только срезало зубцы ремня внизу, на шкиву... Неужели поршневую уже заклинило, с чего?? Приехал то нормально... И как поршень смог дотянуться до клапана(ов), если только пружина клапана сломалась или выскочила...((( Может у кого было что-либо похожее... Без авто - как без рук!!! Заранее всем благодарен.
dried
Сообщение G@VR » Пн, 07 дек 2015, 8:05
ingenieurA85 писал(а):А, почему Вы решили, что нет регулятора наклона фар? Я,например , вижу ,что есть.Так что ,с этой точки зрения все нормально: линзованный галоген ,ручной регулятор наклона фар, без омывателя фар.
По фото конечно плохо видно, но этот регулятор больше похож на регулятор яркости приборов, он то точно независимо от комплектации должен в каждой машине быть. Вин номер запросил, жду.
G@VR
Сообщение Robbin » Пн, 07 дек 2015, 8:05
ingenieurA85 писал(а): А, почему Вы решили, что нет регулятора наклона фар? Я,например , вижу ,что есть.
Это не ручной корректор фар, а регулировка яркости подсветки. Ручной корректор должен быть рядом с ним. Повторюсь - у дорестайлового элеганса ксенон был в базе, без него элеганса не бывает! На правильной машине должно быть по крайней мере как у меня, вот так - и никак иначе (имею в виду фароомыватель):
Сообщение W.M. » Пн, 07 дек 2015, 8:52
opr писал(а):8,9. Правда, по трассе 120-160 топил.
Вполне нормально для такой скорости и акпп.
opr писал(а):Выходит, масложор означает еще и бензожор автоматически?
Со свечой все в порядке, у меня похоже выглядят. За маслом понаблюдайте, а так - лучше не мешать машине ездить.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Ozzz » Пн, 07 дек 2015, 10:14
ingenieurA85 писал(а):...войдете в меню и сделаете все дела.
Спасибо. Попробую.
А не подскажете, где почитать более подробно о дальнейших действиях?
А то как то боязно... :)
Ozzz
Сообщение юрий989 » Пн, 07 дек 2015, 13:42
И опять здрасте. Не так давно задавал вопрос "как снять лючок бензобака" много что советовали. Так вот я отсоединил S образный упор, а лючок все равно не выходит. Как же все таки мне его вынуть? Куда в каком направлении и с какой силой тянуть? Если кто сталкивался буду очень признателен!
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение O_TER » Пн, 07 дек 2015, 19:50
юрий989 писал(а):как снять лючок бензобака
O_TER
Датчик коленвала
Сообщение PowerUser » Вт, 08 дек 2015, 0:42
Приветствую!
Октавия II 2005г.в., двигатель 1.6BGU, пробег около 170к, после длительного простоя (мотосезон 8 месяцев) на приборке зажглись чек-енджин + ESP. Сама машина при этом бегает хорошо, без каких-нибудь симптомов. Съездил к официалам на большое ТО (масло, тормозуха, ремни ГРМ с геной, водяной насос и пр.), по приборам мне сказали, что дело в датчике коленвала, но после ТО он погас. Предложили поездить и помониторить. Сейчас опять зажегся, думаю поменять его самостотельно. Собственно два вопроса:
- где его живьем искать на двигателе? В родном руководстве по ремонту 1.6BGU не нашел, в электрооборудовании тоже нет.
- стоит ли брать неоригинал, например Bosch 0 261 210 199 (родной #06A 906 433 L почти в два раза дороже)?
Octavia II 2005г.в. 1.6BGU
PowerUser
Сообщение юрий989 » Вт, 08 дек 2015, 12:12
Огромное спасибо
юрий989
Сообщение gunka » Чт, 10 дек 2015, 14:13
Товарищи клубни подскажите, ни у кого не было такого косяка. Суть. Слышно дребезжание в салоне из под передней панели в районе подушки безопасности пассажира.Такое ощущение что-то открутилось и в потоке воздуха бултыхается. Особенность в том, что при нажатии педали газа, звук пропадает. Спасибо заранее!
1.8DSG(MGL) Elegance серебряный турбо-сарай 2010 г.р. пережил капиталку ДВС!
1.6 AT KIA RIO на клубных рамочках!
gunka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
