forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ij8607 » Сб, 07 июн 2014, 10:06
Господа кто нибудь подскажите пожалуйста. Заменил ппд на пружины от рс бильштайновские, теперь на малой скорости при повороте руля периодически появляется стальной стук словно пружину натянули и резко отпустили что может быть? Октавия 1.8 акпп
ij8607
Сообщение spb360 » Сб, 07 июн 2014, 16:34
ij8607 писал(а):... теперь на малой скорости при повороте руля периодически появляется стальной стук словно пружину натянули и резко отпустили что может быть?
Пружины установлены вверх ногами? :D
spb360
Сообщение ij8607 » Сб, 07 июн 2014, 19:11
Не думаю может что с опорным подшипником?
ij8607
Сообщение sergik_i » Вс, 08 июн 2014, 8:02
ij8607 писал(а):Господа кто нибудь подскажите пожалуйста. Заменил ппд на пружины от рс бильштайновские, теперь на малой скорости при повороте руля периодически появляется стальной стук словно пружину натянули и резко отпустили что может быть? Октавия 1.8 акпп
Скорее всего опорные подшипники, 90% они ! У меня такая же хрень была, особенно летом
sergik_i
Сообщение sasch-d » Вс, 08 июн 2014, 19:43
возможно неправильно установили,я на Билях год,таких проблем нет)
sasch-d
Сообщение spb360 » Пн, 09 июн 2014, 13:52
sasch-d писал(а):возможно неправильно установили,я на Билях год,таких проблем нет)
согласен - проблем ни разу не было.
spb360
Сообщение AndrD » Вт, 10 июн 2014, 15:33
Здравствуйте!Поставив вот такой не бюджетный комплект не будет ли жестковато? Bilstein 37-133757 Пружина подвески передней
Bilstein 36-134076 Пружина подвески задней
Bilstein 24-172936 Амортизатор подвески газовый, задней "B6-Sport"
Bilstein 35-108177 Стойка амортизационная газовая, передняя "B6-Sport".
1.8т 6АКПП Elegance Антрацит
AndrD
Сообщение spb360 » Вт, 10 июн 2014, 15:55
AndrD писал(а):Здравствуйте!Поставив вот такой не бюджетный комплект не будет ли жестковато? Bilstein 37-133757 Пружина подвески передней
это такой вопрос на который ты получишь исключительно субъективный ответ :D
Кому как - одним жестко другим мягко.
По совдеповской проселочной дороге или ямам в спальном районе на малой скорости - жестко, на ровной трассе быстро - мягко, а при скорости за 140-150 очень мягко :D
На скорости по проселочной дороге - мягко но страшно за себя и подвеску :crazy:
Но однозначно - машина будет адекватная, предсказуемая и будет "рулится".
spb360
Сообщение AndrD » Вт, 10 июн 2014, 16:06
Читаю как раз ваш бортжурнал на драйв2 вот весь моск сломал или вариант 2 или 5 ))
AndrD
Сообщение spb360 » Вт, 10 июн 2014, 17:53
AndrD писал(а):Читаю как раз ваш бортжурнал на драйв2 вот весь моск сломал или вариант 2 или 5 ))
Вот тут я пас :D (Кстати, лично мне, больше нравится Вариант N3 по всем соотношениям.)
там еще есть фотогалерея Октавий 1.8TSI с разными подвесками - можно оценить наглядно - если важен внешний вид !
собственно - http://www.drive2.ru/b/1117646/
spb360
Сообщение matrix_ekb » Вт, 10 июн 2014, 20:37
подскажите, правильно ли подобрал замену пружинам ппд
1. перед
стоит 1K0411105DK (3 оранж метки) PR-L60 --- замена на евро пружину 1K0411105BC ( L13) --- Bilstein 37-133757
2. зад
стоит 1K0513029ET (0YG 7 весовой класс) --- замена на евро пружину, вот тут немного не понятно брать 1K0511115BG (0YG) или 1K0511115BF (0YF)
авто, 1z5, combi, 1.8 bzb, ручка
Skoda Octavia A5 Combi,1.8 BZB
matrix_ekb
Сообщение spb360 » Вт, 10 июн 2014, 23:45
Перед - Bilstein 37-133757
Зад - Bilstein 36-148158 - при условии, что машина не зашумлена и без усилителей - сабвуферов и слонов на пмж в багажнике.
нужно было просто открыть каталог Bilstein и не парится :wink:
spb360
Сообщение matrix_ekb » Ср, 11 июн 2014, 8:29
spb360 писал(а):при условии, что машина не зашумлена и без усилителей - сабвуферов и слонов на пмж в багажнике.
шумка в планах... тогда надо смотреть другие? или пойдут 36-148158 ?
matrix_ekb
Сообщение AndrD » Ср, 11 июн 2014, 13:29
spb360 писал(а):...собственно - http://www.drive2.ru/b/1117646/
Спасибо!Хочется все таки покомфортнее подвеску,остановился на 3 варианте,заказал: амортизаторы Boge Automatic 36-D94-A , 30-D73-A и пружины Bilstein 37-133757 , 36-134076 :)
AndrD
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 11 июн 2014, 15:21
Для копилки опыта и знаний по модификации подвески на евро (без ППД) для универсала:
В 2012 году перетряхивал подвеску и поставил евро-подвеску.
Аммо поставил Boge Automatic 30-D73-A и 36-D94-A.
Пружики - Lesjofors 42 857 19 и 40 857 11.
На аммо и передние пружики нареканий нет (тьфу*3раза), но задние пружины с самого начала были мягкие и уже после одного отпуска заметно просели (родные пружики VAG дали усадку только после 4 отпусков и при том еще выдержали 1 ремонт квартиры). Перед заменой авто даже без нагрузки едва заметно, но приседало на зад, как на взлете.
Поэтому перед отпуском решил взять усиленные Lesjofors 42 857 20. При замене выяснилось, что еще и одна из 42 857 19 лопнула. Короче, не рекомендую обычные пружины 42 857 19 ставить на сарай. Однозначно.
Пока тестирую усиленные. После отпуска будет результат.
Не понравится, тогда поменяю на другие (типа Kayaba или Bilstein), благо мероприятие быстрое и не очень затратное.
Серж-Сараевод
