forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение spb360 » Ср, 11 июн 2014, 18:00
matrix_ekb писал(а):шумка в планах... тогда надо смотреть другие? или пойдут 36-148158 ?
весь вопрос упрется в добавочный вес шумки - 40кг на весь салон - имхо можно не парится вообще!
AndrD писал(а):Спасибо!Хочется все таки покомфортнее подвеску,остановился на 3 варианте,заказал: амортизаторы Boge Automatic 36-D94-A , 30-D73-A и пружины Bilstein 37-133757 , 36-134076 :)
Больше чем уверен, подвеска вам понравится!
я бы и себе такую же ставил бы, если бы ранее не купил Б6 :D
В прочем еще очень хочу Koni-Sport проверить 8)
spb360
Сообщение Peter_S » Сб, 14 июн 2014, 19:42
Для начала, спасибо spb360 за подробное описание вариантов замены подвески!
Отчитаюсь по замене пружин на 1.4 tsi МКПП, лифбэк.
Долго ломал голову что взять из оригинала, никак не мог определиться,
в итоге поставил евро Bilstein 36-199594 и 36-134076 (комплект в районе 9 т.р.)
на родные ППД амортизаторы при пробеге 23 ткм
Что получилось:
- подвеска стала гораздо мягче, в городе люки, трамвайные рельсы,
трещины на асфальте просто глотает, ушли эти бьющие на руль толчки
- особенно заметка разница на разбитых латаных загородных дорогах,
где раньше нормально было 60км/ч, а на 80км/ч уже немилосердно трясло,
теперь можно вполне ехать 100-110км/ч
- гораздо меньше стала клевать носом на торможении, не задирает на разгоне
Единственное, что запишу в минус, на хорошей дороге пропало ощущение
что авто очень жестко стоит на дороге, теперь постоянно есть легкое покачивание.
Peter_S
Сообщение AndrD » Сб, 14 июн 2014, 21:13
Peter_S писал(а):Единственное, что запишу в минус, на хорошей дороге пропало ощущение
Вот поэтому надо менять аммо еще :)
1.8т 6АКПП Elegance Антрацит
AndrD
Сообщение spb360 » Сб, 14 июн 2014, 22:07
AndrD писал(а):Вот поэтому надо менять аммо еще :)
да, к сожалению, при всех раскладах по замене подвески, ППД аморты нужно менять - слишком ватные для быстрой езды (от 100 км/час).
spb360
Сообщение Geodezzz » Пн, 16 июн 2014, 15:11
Ребят видел в инете инфу по изменению кодировок после замены пружин, а теперь как понадобилось найти не могу, может знает кто где и что надо поменять?
Touareg NF 3.0tdi
Geodezzz
Сообщение AndrD » Пн, 16 июн 2014, 15:54
Скажите со сменой пружин и аммо нужно ли меня опорные подшипники?пробег 29000
AndrD
Сообщение Peter_S » Пн, 16 июн 2014, 16:40
Да, это было ожидаемо, но по моим ощущениям вполне комфортно, пока о замене амортизаторов не думаю, а там видно будет :)
Мне приходится езить по разбитым дорогам около 100км/ч и сейчас поведение машины нравится гораздо больше, чем просто ППД.
AndrD писал(а):Скажите со сменой пружин и аммо нужно ли меня опорные подшипники?пробег 29000
У меня пробег 23-24 ткм, не менял, задумывался бы о замене при пробеге больше 100 ткм, опорники достаточно живучие.
Peter_S
Сообщение lonely-Denis » Пт, 20 июн 2014, 0:13
Подскажите, потек задний аморт, машина 1,6BSE с ППД. в шапке 19-127439 это на какую подвеску? человек писал про Kayaba 334834 "Excel-G, но она по экзисту- (для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей без оборудования для плохих дорог). оригинал по етке 1K0513029ES, выдает экзист монро или ТРВ. что взять?
Fabia sedan 2002 AME
A5 1.6 MPI White 430 на клубных рамках
lonely-Denis
Сообщение Sharkyn » Пт, 20 июн 2014, 5:26
lonely-Denis писал(а):Подскажите, потек задний аморт
точно задний?
lonely-Denis писал(а):19-127439 это на какую подвеску?
на заднюю
lonely-Denis писал(а):человек писал про Kayaba 334834 "Excel-G
это на переднюю
lonely-Denis писал(а):что взять?
KAYABA 344459 на любую заднюю подвеску
Sharkyn
Сообщение lonely-Denis » Пт, 20 июн 2014, 8:17
точно задний?
заднее колесо от переднего отличаю :D
на заднюю
да спрашивал про какую подвеску евро или с ппд
экзист выдает для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей без оборудования для плохих дорог. Т.е думаете с ППД будет нормально?
Спасиб.
lonely-Denis
Сообщение Sharkyn » Пт, 20 июн 2014, 9:06
lonely-Denis писал(а):экзист выдает для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей без оборудования для плохих дорог. Т.е думаете с ППД будет нормально?
Спасиб.
Экзист иногда и нетакое выдает :lol:
Так что ка выше писал -
Sharkyn писал(а):KAYABA 344459 на любую заднюю подвеску
Sharkyn
Сообщение lonely-Denis » Пт, 20 июн 2014, 9:12
недумай что придираюсь, просто не хочу проблем.
вот кстати тоже самое выдает http://kybcom.ru/skoda/skoda-5120.html
lonely-Denis
Сообщение Sharkyn » Пт, 20 июн 2014, 9:35
мало того что идет на ППД так и на полный привод подходит :)
http://www.drive2.ru/l/926724/
Sharkyn
Сообщение Алексей787 » Пт, 20 июн 2014, 11:11
Добрый день,всем.
После замены ППД на европодвеску ( см.стр.187) , было принято решение заменить пружины на оригинал. По Vin у меня весовой класс передней подвески L40 , что соответствует европейскому L06. По ЕТКА подбираем передние пружины -1K0 411 105 AР. По задним у меня весовой клас -OYD , получаем задние европружины -1K0 511 115 BD . Задние пружины установлены, передние едут с Чехии.
Плюсом ко всему заменил резину. Поставил. Nokian Hakka Z 215/50 R17. Итог . стало намного комфортнее. Оригинал. рулит. Хоть и дороговато. Лично моё мнение. Всем удачи! :D
Алексей787
Алексей787
Сообщение Ural2010 » Вт, 24 июн 2014, 11:37
lonely-Denis писал(а):Подскажите, потек задний аморт, машина 1,6BSE с ППД. в шапке 19-127439 это на какую подвеску? человек писал про Kayaba 334834 "Excel-G, но она по экзисту- (для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей без оборудования для плохих дорог). оригинал по етке 1K0513029ES, выдает экзист монро или ТРВ. что взять?
Октавия 2011 г.в. 1,6 bse. 21 июня заменил задние амортизаторы. Штатно были установлены задние 1К0 513 029 МР Манрое, установил Sachs 310950. Отчет о замене тут http://www.drive2.ru/l/3988831/ Изображение
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
Ural2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
