forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Ктоо » Пт, 14 дек 2012, 10:12
Оранж писал(а):вы удивитесь, конечно, но двиглу будет хорошо даже если вы это масло будете менять не то что раз в 15 ткм, а и в 20-25 ткм...
Очень плохой совет. Вы просто посмотрите, какое масло после 15 т. км. и все поймете.
По-делу.
Возникла проблемка с машиной на гарантии. До этого лил, как и говорил дилер, 504 допуск. Сейчас выяснил, что недели две назад им пришло распоряжение из ФГР, лить только 502 допуск, т.к. возможны проблемы с нятяжителем цепи, при использование 504 допуска в наших условия.
Так что, на данный момент сам производитель рекомендует 502!
Ауди 80 1,9Тd 1992г. Работяга! Продал.
Белый сарай А5 2011г. 1,8T механика элеганс + ксенон. Клубные рамки.
Ктоо
Сообщение Оранж » Пт, 14 дек 2012, 10:48
Ктоо писал(а):Очень плохой совет. Вы просто посмотрите, какое масло после 15 т. км. и все поймете.
И какое масло через 15 ткм ?
Вы что можете определить состояние масла на глаз ?
Вы просто посмотрите какое масло через 1 ткм и через 15 ткм...если заметите на глаз разницу я сильно удивлюсь.
Оранж
Сообщение Robbin » Пт, 14 дек 2012, 10:53
Ктоо писал(а): Сейчас выяснил, что недели две назад им пришло распоряжение из ФГР, лить только 502 допуск, т.к. возможны проблемы с нятяжителем цепи!
А нельзя его в студию для всеобщего, так сказать, обозрения получить? Возможно изменим подход к выбору масла.
Сообщение Искандер-М » Пт, 14 дек 2012, 11:13
Оранж писал(а):
Ктоо писал(а):Вы просто посмотрите какое масло через 1 ткм и через 15 ткм...если заметите на глаз разницу я сильно удивлюсь.
Это будет заметно по отложениям в двигателе. Когда снимите поддон либо КК.
Искандер-М
Сообщение Ктоо » Пт, 14 дек 2012, 11:23
Robbin писал(а): А нельзя его в студию для всеобщего, так сказать, обозрения получить? Возможно изменим подход к выбору масла.
Попробую. Но не гарантирую. У дилера мне это подтвердили три мастера.
Оранж писал(а): Вы что можете определить состояние масла на глаз ?....
Могу и очень легко. Достаточно на бумажку капнуть с щупа.. Плюс по запаху(но не всегда).
Ктоо
Сообщение Carbon » Пт, 14 дек 2012, 12:28
абсолютно серьезно
двиглу будет хорошо первые 100ккм, а потом уже не очень.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение шансонье » Пт, 14 дек 2012, 14:44
20-25 тыс, я под столом)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Оранж » Пт, 14 дек 2012, 17:39
шансонье писал(а):20-25 тыс, я под столом)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Напрасно.
Пока вы под столом "вся" Европа использует Long Life и каких-либо неудобств не испытывает.
О регламенте QG1 ведь слышали ?
Только вы слово вырвали из контекста, а там еще важные моменты
Оранж писал(а): ...это утверждение верно если вы не тошните по пробкам и льете качественный бенз.
если машина уже не на гарантии, то переходите на европейский сервисный интервал и пусть бортовой комп сам считает моточасы и подскажет вам когда менять лонглайф масло ....
То есть если машина уже не на гарантии (VAG не дает в России права выбора маслянного сервиса так как не хочет отвечать за ослиный бенз на левых заправках) и вы льете качественный бензин (тот же лукойл евро-5 и прочие), то какие проблемы могут быть???
Смело можно перейти на сервис по GQ1, лить 504-ое масло и использовать его по назначению, т.е. менять по требованию бортового компьютера. Кто мотает на дальняк может и 30 ткм. выходит.
Или в России воздух другой нежели в Европе? :)
А может в Long Life мы видим замаскированную немецкую мину под российский автопарк типа для реванша за 2-ую мировую ? :)
Хотя скорее всего мы умнее ваговских двигателистов и будем лить 503-й допуск :)
Цитата:
...Система «Лонг лайф сервис» базируется на основе учета мото-часов в рамках пробега 30000 км. и периода ограниченного 2 годами эксплуатации. Иными словами, автомобиль (двигатель) должен совершать ежедневный пробег 30000/720 дней = 41.6 км. в день или стоять 2 года без движения. В случае ежедневной езды с пробегом 41.6 км. идеальным случаем является движение со средней скоростью примерно 60 км./час., что эквивалентно, примерно, 45 минутам движения в день. Получается, что за пробег 30000 км. при таком режиме двигатель (и масло в нем) должны проработать 547 часов. Если средняя скорость выше часы экономятся, а пробег возрастает, если средняя скорость ниже – количество часов увеличивается, а суммарный пробег падает.
Бортовой компьютер учитывает и накапливает информацию и по достижении расчетных величин моточасов выдает информацию о необходимости проведения масляного сервиса. (описано в примитивном контексте). В реалии учитывается и другие данные.
При эксплуатации авто в городских условиях (например, такси) компьютер может «приглашать» на сервис при пробеге 10 000 - 12 000 км каждые 1.5 -2 месяца, среднестатистического – водителя при пробеге 17 500 – 22 500 км. каждые год-полтора. Лишь незначительная часть водителей умудряется выйти на уровень 30 000 км и 2 года. ....
Полная версия тут:
viewtopic.php?f=16&t=60895&p=994673#p994673
Оранж
Сообщение Robbin » Пт, 14 дек 2012, 18:01
Оранж писал(а): Или в России воздух другой нежели в Европе?
В России бензин другой и условия эксплуатации не то что жесткие, а очень жесткие. Что это такое написано в мануале.
Не надо вновь будоражить народ, лонг лайф в России официально не действует.
Сообщение vlavr » Сб, 15 дек 2012, 9:16
Еще один минус - для сброса сервисного сообщения при QG1 надо ехать к дилеру, VAG-COM проблему не решает, сврос вручную переводит в QG2. Поэтому кодирование в QG1 крайне не бюджетно, лучше масло чаще менять самому.
Не могу понять физику влияния допуска на это, вязкость - это да.
vlavr
Сообщение spion30 » Сб, 15 дек 2012, 11:30
может быть здесь не физика а химия ? у 504 допуска пакет моющий более слабый что позволяет накапливаться отложениям в системе маслоснабжения натяжителя и балансирных валов :oops: а отмываемая им грязь более густая и высокодисперсная что забивает сетки которые стоят в системе натяжителя и валов 8)
spion30
Сообщение rafalz » Сб, 15 дек 2012, 21:44
Подскажите, масло http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=376&like_name=1 504 допуск и масло http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=38 502 допуск. При этом характеристики (на немецком сайте) очень схожи. Кто, что думает: заливать или нет такой 502 допуск? Масла 5w-40 мне кажется "вязковаты" - на холодную чуть гидрокомпенсаторы подстукивают (двигатель BSE). Сейчас залил 0W-40 от Castrol - понравилось больше, чем 5W-40 - тише и мягче работает двигатель.
rafalz
Сообщение Оранж » Сб, 15 дек 2012, 22:54
rafalz писал(а):... и масло http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=38 502 допуск. При этом характеристики (на немецком сайте) очень схожи. Кто, что думает: заливать или нет такой 502 допуск? ....
Я залил именно это (у меня CDAB) Longtime High Tech 5W-30 с 502-ым допуском.
В принципе Вы вправе заливать любое масло с 504-ым или 502-ым допуском в соотв. с директивами ВАГа...
Оранж
Сообщение Искандер-М » Сб, 15 дек 2012, 23:37
Оранж писал(а): Я залил именно это (у меня CDAB) Longtime High Tech 5W-30 с 502-ым допуском.
не понял, а какого тогда говоришь лейте 504 на 30000 км?
Искандер-М
Сообщение Robbin » Вс, 16 дек 2012, 9:33
Искандер-М писал(а): не понял, а какого тогда говоришь лейте 504 на 30000 км?
Я так понимаю Оранж имеет в виду 504 - на 30 тык., а 502 - на 15.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
