ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Ivan010591 » Вт, 15 дек 2015, 19:06
Всем привет, подскажите пожалуйста о проблемы с датчиком EPS , проблема вот в чем....
Этим летом, ехав в деревню ( 300 км ) загорался датчик EPS , проехал я примерно пол пути. Когда загорался EPS, я решил остановится заглушить автомобиль и снова завести, после того как зовел заначек на приборной панели пропал, но набрав скорость выше 100 км , он снова загорелся, при этом, не каких посторонних проблем не было, машина ехала как обычно, единственное, что не давал разгонятся быстро, так как аварийный режим. Так вот, в этот же день, вернувшись назад в Москву, я заехал на диагностику, там не чего не нашли, сказали что у датчика дитанации топлива слабый сигнал и ещё что нужно поменять уплотнительное кольцо в датчике давления масла, но проблема нет в этом ( так и сказали ). Я решил пока поездить, посмотреть что да как. Прошло месяца 3 , проблем неивозникало, но вот недавно опять, стал загораться этот датчик.
Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за ответы
Octavia 2011 год 1.8 tsi
Последний раз редактировалось Ivan010591 Вт, 15 дек 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Ivan010591
Сообщение Sashok32 » Вт, 15 дек 2015, 20:16
Доброго времени суток, уважаемые шкодоводы!!!
Решил поменять прокладку клапанной крышки (потела), заодно и свечи. Замена прошла удачно))), но
спустя некоторое время...при обгоне максидот показал помеха ASR, загорелся EPC, пропала тяга. На холостых двигатель троил. После выкл. зажигания и вынимания ключа на несколько минут все пропало. Периодически проблема повторялась. Помогите разобраться в ошибках. Извините если повторяюсь но ответа не нашел(
Машина: Octavia A5 1,6 BSE.
Заранее огромное спасибо!
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 KD
Component: BSE S71 1.6 2VG 2230
Revision: --H04--- Serial number:
Coding: 0004075
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6BDFD9754AFBF840E47
2 Faults Found
16384 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6
P0000 - 006 - 2005 - Intermittent
Freeze Frame:
17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
P1388 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00010111
Hex Value: 0x005B
Hex Value: 0x0019
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00010111
Hex Value: 0x006B
Hex Value: 0x0019
Hex Value: 0x0000
Readiness: 0010 1001
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 JA HW: 09G 927 750 JA
Component: AQ 250 6F 1368
Revision: 00H81000 Serial number:
Coding: 0008520
Shop #: WSC 24800 785 00200
VCID: 79F3F33D30A75AD066B
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
VCID: 76E9F80101B935A80B9
1 Fault Found
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC
Component: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 73EFC115DACB20802C7
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Component: BCM PQ35 H 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 46180AB8D053B1C040080081110081E4057000AE426D8D605C0440000000
Shop #: WSC 00840 935 98984
VCID: EED9506139E98D68439
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 04030 22 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 050309 05 54 0402
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
1 Fault Found
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 132270 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.65 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2BL3DD
Coding: 0020786
VCID: 3D7B272D640FA6F00A3
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CM HW: 1K0 953 549 CM
Component: J0527 053 0111
Coding: 0001034
VCID: 7F071D252E8374E058F
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B
Component: KOMBI H21 0109
Serial number: 00000000000000
Coding: 110900
Shop #: WSC 73430 031 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 377735058E338CA0D0F
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 3400K092120714
Coding: ED807F06000202001302
VCID: 3777350546338CA0D0F
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H21 0109
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2011
Coding: 0004342
VCID: 428154D11DF1D908771
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
VCID: 356B3F0D5C3F7EB0C23
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Coding: 0004342
VCID: 438F51D502EBD0007C7
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
Component: SWING 006 0039
Revision: 0H001001 Serial number: SKZ1Z2I8222122
Coding: 050004000001
VCID: 31630B1D685752909EB
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2001
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
VCID: 7AF1EC3135A151C86F1
End ---------------------------------------------------------------------
Sashok32
Сообщение SkodovodBor1977 » Вт, 15 дек 2015, 22:18
Подскажите новичку, после замены вышедшего из строя подрулевого блока 5K0953569Al, не работают кнопки управления бортовым компьютером на подрулевом переключателе, октавия 2012 г. 1,6 л.с. Что делать?
SkodovodBor1977
Замена подрулевого блока
Сообщение SkodovodBor1977 » Ср, 16 дек 2015, 0:16
Помогите разобраться! После замены вышедшего из строя подрулевого блока на Октавии А5 2012 г.в. не работают кнопки управления бортовым компьютером на подрулевом переключателе, блок установлен 5K0953569AL, нигде не могу найти информации по данной теме! Заранее спасибо!
SkodovodBor1977
Сообщение RDSS » Ср, 16 дек 2015, 8:21
Скорее всего надо закодировать блок под ваш автомобиль. По идее это можно сделать самому если есть Вася- диагност или что то подобное. Кодировку можно считать со старого блока, если он опрашивается сканером, если нет то либо составлять самому , либо считать с автомобиля с такой же комплектацией. Ну или к официальному дилеру.
RDSS
Сообщение slad » Ср, 16 дек 2015, 17:49
По опыту.
Стоит ли менять тормозуху и антифриз на 74000 км.?
Эксплуатация с начала 2012 г.
Спасибо!
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сообщение Вячеславович » Ср, 16 дек 2015, 18:33
Тормозную жидкость (ТЖ) менял через 3 года эксплуатации после проверки тестером ТЖ. Как и требует сервис-книжка.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение Sharkyn » Чт, 17 дек 2015, 10:33
slad писал(а):По опыту.
Спасибо!
По опыту до 150000 ничего менять не стоит :)
Sharkyn
Сообщение Ivan010591 » Чт, 17 дек 2015, 14:18
Всем привет, ребят кто подскажет, при замене масленого фильтра нужно его смазывать маслом?
Слышал, что не на всех автомобилях это делают. Заранее спасибо за ответ
Skoda Octavia 1.8 TSI
Ivan010591
Сообщение MOHAx » Чт, 17 дек 2015, 14:48
Ivan010591 писал(а):Всем привет, ребят кто подскажет, при замене масленого фильтра нужно его смазывать маслом?
Снаружи или внутри интересует?! :D
Добавлено спустя 53 секунды:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Вообще вовнутрь масло лучше не заливать чтобы не создавать избыточное давление при запуске
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Ivan010591 » Чт, 17 дек 2015, 14:53
Снаружи интересует :D
Ivan010591
Сообщение MOHAx » Чт, 17 дек 2015, 14:54
Вот тут подробненько расписан принцип работы масляного фильтра!
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Можно аккуратно окунув пальцик в масло пройтись по уплотнительному резиновому кольцу на фильтре чтобы при затяжке оно лучше скользило и не перекручивалось!
И затягивать фильтр нужно, так сказать, возвратно-поступательным образом... тянем-тянем-тянем, чуток назад ослабив, опять тянем-тянем-тянем, ослабили чуток и затягиваем.
Тогда он при следующей замене легко открутится даже без применения особых усилий и специнструмента в виде съемников фильтров!
MOHAx
Сообщение Вячеславович » Чт, 17 дек 2015, 17:03
Sashok32 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые шкодоводы!!!
С месяц назад была такая же проблема, был ещё значок "Чек энжин". Потихоньку доехал до дома (оставалось с пол-километра). Автосканер выдал код ошибок"Пропажа искры на 1 цилиндре". Действительно был окислен в/вольтный контакт высоковольтного трансформатора. После зачистки и снятия ошибки проблем не было. Шкода в эксплуатации 5 лет, пробег 91 ткм.
Освойте цитирование и ответ с цитатой
Вячеславович
проблемы с лампами и сообщениями на дисплее
Сообщение bern494 » Чт, 17 дек 2015, 17:55
Добрый вечер!
Октавия 2009 г., ездит в Краснодаре (это я к тому, что никаких реагентов-соли-ржавчины нет на электрике).
Проблема такая: недели четыре назад при включении зажигания на приборке пишет: "проверь передний габарит левый", "ближний свет справа". При этом все исправно. Выключил зажигание, ключ вытащил, открыл/закрыл. Все нормуль.
Подобная фигня через три недели. Тоже все исправно, сообщения пропали на следующее утро после стоянки.
Сегодня утром - предупреждение от 13-ти (!) лампах. (ДХО, ближний левый, дальний правый, поворотники "по диагонали", подсветка номера и т.д. и т.п.). И, блин, реально не светят!
Перегоревшая на данный момент лампа З.Х. левая (и то, по-моему, спираль порвалась, когда я плату из фонаря тащил).
Что делать? Не спорю, может часть ламп действительно перегорела, но ведь не 13 сразу (все еще не успел посмотреть).
Замечания:
1. Перезаряда АКБ нет
2. Всегда глючил замок водительской двери (иногда приходится открывать ключом) - может есть какая-то связь?
bern494
Сообщение Вячеславович » Пт, 18 дек 2015, 13:08
Может "пробить" диагностикой коды ошибок?
Вячеславович
