Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Pringles » Ср, 27 ноя 2013, 1:26
gunn писал(а):кроме того, что колесо нагреют в камере.... ай-яй-яй.... а люминию это не очень хорошо... это если порошок...
А поведайте-ка миру (как "не инженер вага"), при какой конкретно температуре нагрева люминию становится "не очень хорошо"?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение piligrim » Ср, 27 ноя 2013, 3:34
Где можно можно купить центровочные кольца на диски ВСМПО? инет результатов не принес
No one will die virgin , life will fuck everyone
piligrim
Сообщение NickSk » Ср, 27 ноя 2013, 8:32
Давай не будем. Ничего колесу не будет.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Carbon » Ср, 27 ноя 2013, 8:41
gunn писал(а): кроме того, что колесо нагреют в камере.... ай-яй-яй.... а люминию это не очень хорошо... это если порошок...
а если тупо отпескоструить грунтануть покрасить, то это имхо ненадолго:
А ковка, как выдержит перекрас?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение NickSk » Ср, 27 ноя 2013, 9:13
Carbon писал(а):А ковка, как выдержит перекрас?
Ну так вроде бы то же люминий)
Я красил Зениты родные, не было проблем с ними. Красил ковку Slik - все то же самое, на ней уже 2 года и 50000 км.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение crocodile » Ср, 27 ноя 2013, 10:09
Pringles писал(а):А поведайте-ка миру (как "не инженер вага"), при какой конкретно температуре нагрева люминию становится "не очень хорошо"?
вот, если делать нечего, почитайте - http://www.chiefengineer.ru/?id=10&t=1
crocodile
Сообщение Sharkyn » Ср, 27 ноя 2013, 10:32
Много букаф, но вот это интересно, если речь идет про порошковую покраску (160-180 градусов цельсия)
Выдержку закаленных алюминиевых сплавов в естественных условиях (при температуре окружающей среды), которая приводит к определенным изменениям структуры и свойств (прочность, как правило, повышается), называют естественным старением.
Нагрев закаленных алюминиевых сплавов до относительно невысоких температур (обычно в интервале 100...200 °С) и выдержку при этих температурах (в пределах от нескольких часов до нескольких десятков часов) называют искусственным старением.
на сколько (единица измерения?) постареет колесный диск при нагреве в течении получаса? :)
Sharkyn
Сообщение Carbon » Ср, 27 ноя 2013, 12:02
NickSk писал(а): Ну так вроде бы то же люминий)
да, но это две большие разницы.
fc skoda
Carbon
Сообщение Pringles » Ср, 27 ноя 2013, 18:03
Sharkyn писал(а):на сколько (единица измерения?) постареет колесный диск при нагреве в течении получаса? :)
Да ни на сколько он не постареет. Просто отдельным товарищам не следует жути нагонять :wink:
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение gunn » Ср, 27 ноя 2013, 19:25
Carbon писал(а): А ковка, как выдержит перекрас?
http://www.lumstyle.ru/products/tech_pow.htm
2. Запекание
Запекание следует проводить при температуре 180-200°С (необходим подбор) При температуре 200°C- 10-15 минут. Необходимо, чтобы сама деталь была нагрета до 200°C. После чего выдерживают 10-15 минут. Время разогрева печи 0,5-4 часа (зависит от массы, теплоемкости деталей и величины температуры запекания). При запекании деталей окрашенных антикварными ППК требуется отдельный температурный режим, а именно предварительная подготовка печи. Заранее разогревают печь, желательно до 230°C. Далее при открывании печи температура падает до200°C. Таким образом, окрашенное изделие помещают в разогретую до 200°C печь и выдерживают 10-15 минут. Следует учитывать, что при запекании нагрев изделия может вызвать его коробление и деформацию, поэтому при переходе на новые изделия, необходимо покрыть пробную партию с тем, чтобы выяснить наиболее оптимальный режим запекания. Температура и время запекания устанавливаются на источнике печи. После запекания изделие медленно остывает при комнатной температуре в течение примерно 10-15 минут, после чего оно готово к использованию.
http://www.tehnoarticles.ru/lumuniy/5.html
Изменение механических характеристик алюминиевых шин сечением 40X4 из алюминия марки А 2 в зависимости от температуры (до 350° С) представлено на рис. 2-5. Снижение предела прочности у них отмечается, начиная с температуры 50С, при этом относительное удлинение почти не изменяется.
http://msd.com.ua/kuznechnoe-proizvodst ... e-i-kovke/
При нагреве цветных металлов и их сплавов наблю­дается такое же явление. Разница состоит в том, что они имеют более низкие температуры плавления, чем Сталь, и все критические температуры у них имеют мень­шие значения, чем у сталей. Например, прочность меди уменьшается в 6 ... 7 раз при нагреве с 15 до 800 °С, алюминия—в 30 ... 35 раз при нагреве до 600 °С.
Щелочное обезжиривание требует специального оборудования, предусмаривающего не только обработку изделий моющим составом, но и последующую их промывку и сушку, а также необходимы очистка и утилизация сточных вод, поэтому не для всякого покрасочного цеха это приемлемо. В этом отношении привлекают внимание способы обезжиривания, не связанные с проведением этих операций. Например пароводоструйный (обработка поверхности пароводяной струей с температурой 90-100°С и давлением 0,5-2,0 Мпа) и термический (нагревают изделия с масляными и жировыми загряз нениями до 400-450°С) способы. Термический способ обработки используют при окрашивании труб. Для удаления оксидов (очистка поверхности от ржавчины, окалины, старых покрытий) в основном используют механические (струйная абразивная обработка) и химические способы (растворение или отслаивание оксидов с помощью кислот в случае черных металлов, с помощью щелочей в случае алюминия и его сплавов).
кто поумнее задумается...
Carbon писал(а): да, но это две большие разницы.
Марат помнишь историю на драйв ру с диском кованным и отломавшимися спицами, если ЧО он тоже был дизайнерский.... красивый, как .... :oops:
Pringles писал(а): А поведайте-ка миру (как "не инженер вага"), при какой конкретно температуре нагрева люминию становится "не очень хорошо"?
а сам безграмотный? или уровня не хватает прояндексировать и почитать? так читай выше спасибо не надо...
_________
gunn
Сообщение Carbon » Ср, 27 ноя 2013, 20:35
Ковка это какая марка алюминия? Он же изменен на молекулярном уровне и отличен от обычного алюминия
fc skoda
Carbon
Сообщение gunn » Ср, 27 ноя 2013, 21:01
Carbon писал(а):Ковка это какая марка алюминия? Он же изменен на молекулярном уровне и отличен от обычного алюминия
не глупи, ковка это вид обработки металла, у нее крепче молекулярные связи, чем у литого, за счет этого одиск можно сделать легче и прочнее при всех прочих равных.... помнишь в середине 90-х турецкие диски появились одно время... тяжеленные что писец, однако кололись, как скорлупа...
_________
gunn
Сообщение NickSk » Ср, 27 ноя 2013, 22:26
gunn писал(а):Марат помнишь историю на драйв ру с диском кованным и отломавшимися спицами, если ЧО он тоже был дизайнерский.... красивый, как .... :oops:
Лучше поищи сколько таких историй было колесами,окрашенными на заводе. И кстати напомни, как там красят сами заводчане то?
Я вот только вспомнил пока : AG отдавали диски в колорику. Неужто там акрилом красили ?
А еще помню,что Vindeta(это такой как бы эксклюзивный Слик) отдавали на покрас диски в наш знакомый шиномонтаж на Варшавке.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение gunn » Ср, 27 ноя 2013, 23:30
NickSk писал(а):Лучше поищи сколько таких историй было колесами,окрашенными на заводе. И кстати напомни, как там красят сами заводчане то?
а что? это отменяет старение металла и изменение его свойств в процессе нагрева? хорошо, выпущены диски с параметрами с учетом их нагрева в поршковой камере и тд.. и после окраса отвечают заявленным заводским по нагрузке и тд... вы решили их пару раз покрасить, разок прокатали, они что лучше будут после всего этого? усталость металла это накопленные нагрузки... крась на здоровье и грей, только если спицы повылетают, то претензии только к себе любимому...
_________
gunn
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 28 ноя 2013, 7:30
Не уверен, что многие прочитали про старение, но:
"Цель старения — дополнительное повышение прочности закаленных сплавов."
Взято из ссылки выше - http://www.chiefengineer.ru/?id=10&t=1
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
