forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение Proc » Вс, 01 июн 2014, 21:01
tardim писал(а):В инете покопай - есть в районе Каширки ремонт ВАГовских поделок(трансмиссий),делают с гарантией,вплоть до замены коробок в сборе.
К ним и обратился, купил ремонтный мехатроник, установил и машина поехала. Но появились иногда толчки при переключении, пока наблюдаю, может ещё адаптируется коробас.
1.8 TSI DSG. Пробег 99000км
Proc
Сообщение tardim » Вс, 01 июн 2014, 22:09
Если не секрет-сколько стоило сие "удовольствие"?
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Proc » Вс, 01 июн 2014, 22:40
Не секрет, конечно, 35000р
Proc
Сообщение Vladimir73 » Пн, 02 июн 2014, 13:13
Proc писал(а):Не секрет, конечно, 35000р
А ПО мехатроника они меняют?
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение Bad Boy » Пн, 02 июн 2014, 13:41
Как они его могут поменять, откуда у них доступ он-лайн к производителю?
Bad Boy
Забанен
Сообщение Vladimir73 » Пн, 02 июн 2014, 15:29
Bad Boy писал(а):...Как они его могут поменять, откуда у них доступ он-лайн к производителю?
Есть ПО на дисках(народ как-то их достает), если точно знать номера соответствий ПО и мехатроников, то можно это сделать в оффлайн.В Йетти-клубе кто-то сделал это "на дому", с помощью VAS-PC, только живет он далековато.
Vladimir73
Сообщение Bad Boy » Пн, 02 июн 2014, 15:56
Ну так-то да, и гланды через ***** можно вырезать. Чисто познавательно: откуда
на дисках берётся ПО и откуда инфа по его соответствию, если даже у ОД нет её, всё через сервак производителя идёт?
Bad Boy
Забанен
Сообщение nemo8-8 » Пн, 02 июн 2014, 16:59
Сегодня поехал на диагностику ДСГ по записи с жалобами на вибрации. Как назло всю неделю никаких вибраций и на диагностике тоже. НО МАСТЕР ПРЕДЛОЖИЛ ПО АКЦИИ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО В КОРОБКЕ БЕСПЛАТНО!!! плюс перепрошивка ПО мехатроника. Согласился. Меняли почти три часа. На вопрос это отзывная акция или как? Ответ; что акция предлагается очно на добровольной основе. Так и не понял, что это было.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение Bad Boy » Пн, 02 июн 2014, 20:07
Что было... акция от производителя, по замене масла в DSG и обновление ПО коробки. Уже
С полгода как идёт и не только на Шкодах. Вибрация от этого не уйдёт и она не визуально диагностируется, а в тестовом режиме, с подключением оборудования.
Последний раз редактировалось Bad Boy Пн, 02 июн 2014, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Забанен
Сообщение nemo8-8 » Пн, 02 июн 2014, 20:49
И что оборудование должно показать? Ошибку? Чего? При вибрациях ошибок нет. Износа сцеплений тоже нет. Только косвенные данные типа время смыкания и т.д.
nemo8-8
Сообщение Bad Boy » Пн, 02 июн 2014, 20:56
nemo8-8 писал(а):И что оборудование должно показать? Ошибку? Чего? При вибрациях ошибок нет. Износа сцеплений тоже нет. Только косвенные данные типа время смыкания и т.д.
Там протокол диагностики на 7 листах, именно по этим "косвенным" данным, полученных в специальных режимах и выносится вердикт, есть вибрация или нет. Там диагностика не шнурком ВАГ-КОМ делается. Вам откуда знать, про износ сцеплений? По мифическим мм хода штока?
Bad Boy
Забанен
Сообщение tardim » Пн, 02 июн 2014, 21:28
nemo8-8 писал(а):Сегодня поехал на диагностику ДСГ по записи с жалобами на вибрации. Как назло всю неделю никаких вибраций и на диагностике тоже. НО МАСТЕР ПРЕДЛОЖИЛ ПО АКЦИИ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО В КОРОБКЕ БЕСПЛАТНО!!! плюс перепрошивка ПО мехатроника. Согласился. Меняли почти три часа. На вопрос это отзывная акция или как? Ответ; что акция предлагается очно на добровольной основе. Так и не понял, что это было.
Вибрации при переключениях вверх или при движении накатом (с отпущенной педалью газа)?Это две разные поломки- в первом случае сцепление,во втором-разбиты подшипники валов,то есть замена коробки в сборе(жду по этой причине коробку-пошла вторая неделя)!
tardim
Сообщение шансонье » Вт, 03 июн 2014, 10:05
у меня хрень какая т ото все отлично то вроде бы ничего но при открытом окне слышу металлический звук при троганье чут ьв гору или прост она ровной площадке...? ПО и масло меняли , гарантия на дсг еще год. что думаете менять или так поездить еще
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Timur_N » Вт, 03 июн 2014, 12:35
Сделал ТО на 15т., свечи не проверял.
В коробке поменяли масло и вкатили новую прошивку.
После ТО стало ощутимо переключение передач, особенно на переключении со 2й на 3ю и обратно.
Когда машина прогрета провалы становятся менее заметны и появляются, как бы, не регулярно.
С чем может быть связано такое поведение?
Пробежал уже 1,5 т. км от ТО.
Timur_N
Сообщение Vladimir73 » Вт, 03 июн 2014, 13:41
Bad Boy писал(а):Ну так-то да, и гланды через ***** можно вырезать. Чисто познавательно: откуда
Ребята с Йети-форума научились эту инфу добывать, читая определенные каналы через "Васю". Если интересно сходите к ним на форум, форумчанин UKV нашел и систематизировал много чего по DSG7. У ОД нет, т.к. у них все автоматизировано и им эта инфа не нужна и каждый "чих" расписан в картинках.
"Ну так-то да, и гланды через ***** можно вырезать." -а вот это Вы зря или не подключали различные "фишки", которые не шли по умолчанию с авто? Тут на форуме целая ветка посвящена недокументированным функциям и некоторые с помощью скриптов делают то, что ОД и не снилось. Или т.н. "чиповка"...
Чем смена ПО хуже?
Vladimir73
