ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Алексей75 » Чт, 24 дек 2015, 8:27
соклубники, вот какая проблема, при запуске после длительной стоянки(утром например) обороты начинают падать и машина чуть не глохнет, такого чтобы заглохла не было, но обороты падают в минимум, длится примерно секунд 30, потом раскочегаривается и все нормально, двигатель CDAB.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Maks S. » Чт, 24 дек 2015, 9:13
По описанию, очень похоже на режим прогрева катализатора.
Происходит переобогощение смеси и отсюда не ровная работа двигателя. У меня обороты плавают +- 100об.
Octavia 1.8TSI, Elegance+, 2012, REVO ST??? ИХИ на стоковом впуске и выпуске).
Maks S.
Сообщение Алексей75 » Чт, 24 дек 2015, 9:18
у меня посильнее амплитуда, кстати возможно вы правы, так как в этот момент в каталике что-то типа шелкает и гремит
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Den4ik424 » Пт, 25 дек 2015, 20:06
Подключаю диагностический кабель к компу, комп видит и кабель и машину. Отрываю прогу, есть ответ только от Блока управления двигателем. От остальных блоков нет ответа. Пробывал на Васе и на vag- com.
Den4ik424
Сообщение andrey2l51 » Сб, 26 дек 2015, 0:10
Приветствую Всех. Подскажите где стоит датчик g384?
Skoda Octavia II двиг. 1.6 fci, механика.
andrey2l51
Подскажите как определить мою модель А5 или А4
Сообщение pulot » Вс, 27 дек 2015, 14:08
Подскажите как определить мою модель А5 или А4 и какая у меня АКПП ?
У меня шкода октавия 2008 года хетчбег АКПП двигатель FCI обьем двигателя 1.6 , VIN TMBCB21Z282191307 ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ скоростей в АКПП 5+1 задняя
pulot
Re: Подскажите как определить мою модель А5 или А4
Сообщение Meser » Вс, 27 дек 2015, 14:14
Модель А5. Коробка обычный автомат с гидротрансформатором.
Meser
Сообщение pulot » Вс, 27 дек 2015, 14:16
Meser писал(а): Коробка обычный автомат с гидротрансформатором.
обычный автомат это не DSG6?
pulot
Сообщение Meser » Вс, 27 дек 2015, 14:25
У DSG6 - 6 скоростей.
Если робот, то на ручке должно быть написано DSG.
Meser
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 27 дек 2015, 15:36
На 1.6FSI не ставили DSG.
Серж-Сараевод
Сообщение pulot » Вс, 27 дек 2015, 15:48
Серж-Сараевод писал(а):На 1.6FSI не ставили DSG.
Сейчас посмотрел у меня 6 скоростей +1 задняя . На ручке надписи нет. Я так понял у меня все равно обычный автомат?
pulot
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 27 дек 2015, 16:11
Обычный автомат.
Взято отсюда - http://vwts.ru/sk_octavia2_1z.html
Файл "Skoda Octavia II второго поколения. Презентация автомобиля (rus.) ". Советую почитать, правда полезно.
Серж-Сараевод
Сообщение pulot » Вс, 27 дек 2015, 17:57
Появился запах похожий на горелое трансмиссионное масло (запах похож на горелого ферадо) особенно когда двигаюсь в гору
Может ли такой запах давать АТФ так как я понял в обычных АКПП залито АТФ?
шкода октавия 2008 года хетчбег АКПП обычная 6 ступенчатая,
Двигатель FSI обьем двигателя 1.6 ,
pulot
Помогите.. Подскажите... Дергает машину на холостых,
Сообщение mchonka » Вс, 27 дек 2015, 19:17
Октавия 1,8 TSI турбина, я так понимаю проблема для форумчан известная... Стало машину дергать по утрам, при разгоне на первой тупит, включаешь 2, вообще дергает. На третьей самолет..
Поехал к официалам развели на 20 тысяч заменили датчик картерных газов, поставили новые свечи ездил нормально ровно, 4 часа, опять. Приехал вставил люлей наорал, взяли прозвонил проверили интеркулер,сняли ошибку опять.. ехать стало лучше но все равно не то, говорят надо меня датчик распределения массового воздуха,что у воздушного фильтра вопрос цены 12 рублей... не верю, что делать может это что-то другое кто подскажет и поможет... Ошибок больше машина ни каких не дает но дергает её меньше но тупость есть при езде... м... Поражает бред менять все по очередности я и сам могу... Нафиг диагносты тогда....
mchonka
проблема с АКПП
Сообщение pulot » Вс, 27 дек 2015, 21:24
Добавлено спустя 50 минут 10 секунд:
Я так понимаю в гидротрансформаторе есть обычное сцепление работающее в режиме блокировки в принципе оно может греться в двух случаях
1 когда подает давления масла
2 когда изнашивается ферадо
Правильно я мыслю ?
pulot
