ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Meser » Вт, 29 дек 2015, 19:02
andvitmat писал(а): ...указанный расход (0,5/1000) не является критическим ИМХО.
Ага, насоветуете сейчас. В помойку такую машину.
Это ж с собой надо возить две четырёхлитровых канистры масла на пробег до ТО в 15.т.км.. Даже по "оптимистическим" ВАГовским меркам это кап ремонт.
Meser
Сообщение andvitmat » Вт, 29 дек 2015, 20:16
Для Polgen: Я Вам в личку написал...прочтите и попробуйте с хозяином съездить....Там Вам точно скажут стоит брать,или нет.Заранее не стоит делать негативные выводы по расходу масла...Двигатель очень надежный,если только его не перегревали,не насиловали разными способами......и внимательно следили за состоянием.Проверьте,заодно,отсутствие утечки масла,если не спутали 1000 км с 10000 км... Удачи! Потом напишите(в любом случае-интересно!).
andvitmat
Сообщение Meser » Вт, 29 дек 2015, 22:04
Свет@ писал(а): Сказали ловить, когда не заведется...
В таких случаях машинку в сервисе надо оставлять и пусть с приборами ловят момент когда перестанет заводиться.
Meser
Сообщение power2000 » Сб, 02 янв 2016, 11:24
С новым годом!
помогите, не завожусь.
температура - 23
вчера была -18, ездил без проблем.
стартёр крутит, не схватывает, все лампочки приборной панели мигают и всё гаснет.
решил что виноват аккум. хотя ему два года.
снял, зарядил.
стартёр крутит 2 секунды и выключается... :(
акселератор бесполезно жамкать.
если бы тупо не поступало топливо, стартёр бы крутил и больше 2-х секунд...
похоже электроника отключает...
Skoda Octavia Combi 1.6bse mpi
power2000
Сообщение Фиджи » Сб, 02 янв 2016, 12:57
Доброго дня.
На улице -23, хотел открыть капот и сломал ручку открытия капота (приложился сильно). Подскажите, как сейчас можно открыть капот ? Трос кажись цел, закреплен на ручке. Пытался открыть, дергая трос вместе со сломанной ручкой - не получилось.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 30 секунд:
Фиджи писал(а):Доброго дня.
Открыл, часок помучившись. Совет. Открываем вдвоем, один дергает за трос в салоне, другой надавливает на капот в районе замка (это по центру) Не забываем смазать рабочие части замка. Всем спасибо) с новыи годом.
Фиджи
Сообщение Aleksey_AG » Сб, 02 янв 2016, 18:07
Всех с Новым годом! Посоветуйте, где копать? 1.9 TDI BLS (Насос форсунки, сажевый фильтр, масло Motul 504/507) после завода в мороз пошел шум-рокот, как-будто то ли распредвал, то ли цепь. Прогрел, доехал до дома км 5, в движении все хорошо, шум сильный на холостых оборотах.
Вопрос снялся сам собой когда порвался ремень. Обгонная муфта генератора.
Aleksey_AG
Сообщение Torf » Вс, 03 янв 2016, 22:47
C новым годом!
Помогайте! Ситуация следующая, 70 тыс. пробег, TDI 2.0. Третья зима, предыдущие две, не доставляли абсолютно никаких проблем и в -30 заводился. А тут второго числа не завёлся в -15.
Заправлялся всегда только Лукойл и почти всегда на одних и тех же колонках, раз в две недели(летнее топливо исключено,я надеюсь))).
Аккумулятор снял зарядил, крутил стартер(грел свечи раз по 5-10), высадил, схватывало пару раз и сразу же глох.
Правда, осенью с наступлением холодов заметил что заводится с трудом, раза со второго, и обороты сильно плавали с полминуты после старта, особо не придал значения.
Внимание вопрос! Это свечи умерли так рано или что ещё? И как завестись? Греть топливный фильтр? или сразу в сервис?
Torf
ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ. ВАРИАНТЫ
Сообщение Gustesberg » Пн, 04 янв 2016, 2:45
Доброго времени суток!
Авто: Шкода Октавия 1.4 2010 г.в. (кузов А5 рестайл). Закончился двигатель. Мастера предлагают ремонт 70000-80000 рублей. Думаю за такие деньги купить двигатель с убитой машины. Подскажите, какой двигатель надёжнее? Можно ли поставить под капот 1.8 TSI? Какие есть нюансы? Заодно, может у кого есть предложения по продаже движки с мозгами. Готов рассмотреть любые варианты.
Gustesberg
Re: ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ. ВАРИАНТЫ
Сообщение piton-22 » Пн, 04 янв 2016, 18:57
Gustesberg писал(а):Можно ли поставить под капот 1.8 TSI?
всё можно если захотеть, но врятли это будет целесообразно, т.к. потянется переделка многого...
piton-22
Сообщение Meser » Пн, 04 янв 2016, 19:27
Gustesberg писал(а): Закончился двигатель. Мастера предлагают ремонт 70000-80000 рублей.
Не дорого. Видимо не совсем закончился.
Контрактник тоже может с проблемами попасться.
Если мастера уверены что вылечат, пусть делают. Они только моторы ремонтируют или всёподряд?
Meser
Сообщение dovzhuk » Вт, 05 янв 2016, 10:02
Здравствуйте. Помогите разобраться. Появился странный звук в работе двигателя Skoda Octavia A5 FL 1.8 tsi CDAA https://youtu.be/uVMC0S7AWWQ
dovzhuk
Срочно нужна консультация!!!
Сообщение fors150 » Вт, 05 янв 2016, 10:28
Всем доброго дня! Вчера вечером приехал в Питер. С машиной все нормально было. Утром попытался запустить двигатель: идёт треск, панель приборов моргает. Зажглись индикаторы рулевого механизма и системы контроля токсичности ОГ. Авто: А5 FL 1,6 Автомат. Прошу помощи! Что делать?
Skoda Octavia A5 FL 2009 1,6 АКПП.
fors150
Re: Срочно нужна консультация!!!
Сообщение DIMITRIO » Вт, 05 янв 2016, 10:54
Скорее всего умер аккумулятор.
DIMITRIO
Сообщение Watcher » Вт, 05 янв 2016, 11:28
не скорее всего, а точно. вчера тоже самое было
Watcher
Сообщение Meser » Вт, 05 янв 2016, 13:41
fors150 писал(а): попытался запустить двигатель: идёт треск, панель приборов моргает. Что делать?
Прикурить.) Поездить для зарядки аккума. Если на следующий день всё повторится, купить новый акк.
Meser
