ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Andrey_3 » Вт, 05 янв 2016, 16:49
Здравствуйте, такая вот ситуация . Поворачиваю ключ зажигания идёт тест , а после остаётся значок ASR и один звуковой сигнал, машина не заводится. Раза с 15 получается завести, а иногда сразу без ошибок.
Andrey_3
Сообщение Robbin » Вт, 05 янв 2016, 17:50
Что показывает скан ошибок?
Сообщение Andrey_3 » Вт, 05 янв 2016, 17:52
Ошибок нет
Andrey_3
Сообщение Robbin » Вт, 05 янв 2016, 18:19
Вагком-ом сканировали?
Сообщение Andrey_3 » Вт, 05 янв 2016, 18:27
OBD3 только пока... Сегодня когда ошибка повторилась вообще сканировать не стал. Пишет заведите автомобиль. Первый раз такое было 2 месяца назад, повторилось неделю назад , теперь в течении 3 дней каждый день.
Andrey_3
Сообщение fors150 » Вт, 05 янв 2016, 21:59
Спасибо всем отозвавшимся!
Да, проблема с аккумулятором. Просто меня реально смутил треск и мигание приборной панели, а потом выскочившие значки, т.к. это у меня в первый раз такая "эпидерсия" приключилась.
Подключил внешнее ПУ CARKU E-Power Elite, запустился с полпинка.
P.S. Через полчаса подошёл парень, спрашивает провода "прикурить" ВАЗ 2109. Подключили ему это устройство, покрутил стартёр: с 3-й попытки завёлся!
Skoda Octavia A5 FL 2009 1,6 АКПП.
fors150
Re: ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ. ВАРИАНТЫ
Сообщение Gustesberg » Вт, 05 янв 2016, 23:32
piton-22 писал(а):
Gustesberg писал(а):Можно ли поставить под капот 1.8 TSI?
всё можно если захотеть, но врятли это будет целесообразно, т.к. потянется переделка многого...
Я имею ввиду крепления двигателя, его размер, расположение навесного. Оно то же, что и у меня или нет? По поводу переделки, как правило меняются мозги и муфта привода - усиленная.
Gustesberg
Сообщение Gustesberg » Вт, 05 янв 2016, 23:37
Meser писал(а):
Gustesberg писал(а): Закончился двигатель. Мастера предлагают ремонт 70000-80000 рублей.
Не дорого. Видимо не совсем закончился.
Контрактник тоже может с проблемами попасться.
Если мастера уверены что вылечат, пусть делают. Они только моторы ремонтируют или всёподряд?
Мастера вылечат, только за эти деньги можно два двигателя купить. И свой еще продать. По поводу контрактника - согласен, кот в мешке, но, в любом случае убиваю двух зайцев: и движок мощнее и свой можно продать и компенсировать часть затрат.
Я, собственно, хочу узнать, делал ли кто-нибудь подобное и с какими проблемами сталкивался в процессе, дабы подстраховаться.
Gustesberg
Сообщение Meser » Ср, 06 янв 2016, 1:21
Два мотора за 80руб, не слишком оптимистично?)
Смотрите что бы Вам не продали 1.8Т 9-11 годов с требующими замены поршнями и цепью с натяжителем. Одни эти запчасти больше 80р.
Meser
Сообщение Gustesberg » Ср, 06 янв 2016, 7:44
Ну я немного округлил) в данный момент уже есть двигатель 1.6 BSE с аварийной машины 2010 года. Цена 45000 руб. Повторю вопрос: делал ли кто-нибудь такую замену и с какими трудностями сталкивался?
Gustesberg
Сообщение angry bird » Ср, 06 янв 2016, 19:28
Всем здравствуйте!
Выбираем себе Октавию с пробегом 2011-2012 года. Нужна с АКПП. Вопрос по движкам - какой смотреть 1,6 или 1,8 ? Какие плюсы минусы у того и другого? Если подобная тема уже есть, просьба ткнуть носом :Search:
angry bird
Сообщение Meser » Ср, 06 янв 2016, 21:44
Пока про 1,8Т почитайте. Если после этого не сбежите, продолжим разговор.
viewtopic.php?f=16&t=47204&p=2156418#p2156418
viewtopic.php?f=16&t=106712
viewtopic.php?f=16&t=52834&p=2155022#p2155022
viewtopic.php?f=16&t=102622
Meser
Сообщение russo » Ср, 06 янв 2016, 21:53
Товарищи подскажите пожалуйста, через поиск ничего не нашел, проблема в следующем: Oktavia A5 1.8 TSI DSG7, при разгоне и работе на холостых все ок, но когда разогнался и едешь с одной скоростью не важно на какой передаче, начинаются рывки- провалы, причем все это началось с наступлением морозов, когда было около нуля было все ок, свечи менял 5000 назад, топливный фильтр 15000 назад, заправлялся на разных заправках ничего не меняется
russo
Сообщение piton-22 » Ср, 06 янв 2016, 21:56
angry bird писал(а):Выбираем себе Октавию с пробегом 2011-2012 года. Нужна с АКПП. Вопрос по движкам - какой смотреть 1,6 или 1,8 ?
берите 1,8 второе полугодие 2012-го, пару проблем там уже не будет.
piton-22
Сообщение angry bird » Чт, 07 янв 2016, 12:30
Meser писал(а):Пока про 1,8Т почитайте. Если после этого не сбежите, продолжим разговор.
Спасибо. Про проблему с цепью в курсе, читала. Это можно решить заменой цепи и сопутствующих запчастей сразу после покупки?
angry bird
