forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение Brend » Ср, 21 ноя 2012, 13:05
сем77,спасибо за ответ! склонен поверить в это! т.к действительно замечал звук, сразу после смены масла! даже когда в сервисе меняли масло, а потом завели,услашав этот звук спросил сервисмэна - на что он ответил - масляный насос создаёт давление в системе смазки. Должен быть абсолютно у всех на 1.8tsi утром при запуске 1-2сек!есть на видео в начале темы
A5 FL 1.8Tsi mt St.2+ tuned
Brend
Сообщение piton-22 » Ср, 21 ноя 2012, 13:33
XFXF, вот мой звук, писал на регистратор, вроде всё слышно. На улице было -6, звук начался через 3,5минуты после заводки и продолжался 4,5мин. Сначало слышно короткие шкрябанья потом они учащаются и резко обрываются в конце... не стал до конца писать итак длинно получилось... http://www.youtube.com/watch?v=7c27nxtX ... e=youtu.be
piton-22
Сообщение Volodk@ » Ср, 21 ноя 2012, 14:17
piton-22 писал(а):XFXF, вот мой звук, писал на регистратор, вроде всё слышно. На улице было -6, звук начался через 3,5минуты после заводки и продолжался 4,5мин. Сначало слышно короткие шкрябанья потом они учащаются и резко обрываются в конце... не стал до конца писать итак длинно получилось... http://www.youtube.com/watch?v=7c27nxtX ... e=youtu.be
Аналогичная проблема,поеду на первое ТО,обязательно поинтересуюсь...очень интересно!
Volodk@
Сообщение namelezz » Ср, 21 ноя 2012, 14:41
Нравятся люди, которые то, что не понимают, называют проблемой :)
P.S. По теме. У меня такие же звуки.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение merbox » Ср, 21 ноя 2012, 14:52
Не стоит обращать на это внимания!
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП, Ambition, 2-й пакет, октябрь 2012г.
Skoda Yeti 1.2 TSI DSG(7), Ambition, август 2012г.
merbox
Сообщение Slasher » Ср, 21 ноя 2012, 16:04
У меня точно так же. А если погреть вебастой, то на холодную когда заводишь(обороты когда холостые, мотор то уже 60-70 градусов), это шум явно выраженный. Если подкинуть газом до 1000 оборотов, все тихо. Мне кажется что это как будто редукционный клапан маслонасоса жужжит. А если не греть вебастой, то обороты сразу прогревочные и после того как упали, жужжания нет, оно возобновляется если тарахтеть на холостых какое то время, возобновляется с таким темпом как на видео. Это было с новья, это было всегда. А что это я не знаю.
Slasher
Сообщение Volodk@ » Ср, 21 ноя 2012, 20:46
Извините,не так выразился-ситуация...Вы знаете что это?
White Octavia FL 2012 1.8 TSI МКПП Ambition + WR 2 + Maxidot
Volodk@
Сообщение Novый » Чт, 22 ноя 2012, 4:02
Видимо в этом причина, почему этот звук я не слышал при запуске не прогретого двигателя. Я не всегда его прогреваю подогревателем при температурах до -10С, но двигателю не даю стоять на холостых оборотах. Движение начинаю как только обороты падают до ХХ и расход снижается до 1.4 - 1.5 л/ч. На это не уходит больше 2-х минут.
При прогретом подогревателем двигателе этот звук появляется через несколько секунд после запуска при отрицательных температурах.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение tsmp » Чт, 22 ноя 2012, 9:00
сем77 писал(а):Вопрос: ...
В чем может быть проблема, постороннего звука?
Ответ:
масляный насос создаёт давление в системе смазки, это нормальное явление...
Очень хочется в это верить! :)
Skoda Octavia 1.8TSI 2012 г.в. Cappuccino
tsmp
Сообщение NGK » Сб, 24 ноя 2012, 14:20
Про маслянный насос всё верно,НО этот чуть заметный звук при запуске двиг длится от силы 1-2 сек.,а тот постоянный шум на видео это абсолютно точно не нормален.У меня во всяком случае ничего и близко нет,двиг работает очень тихо.
Звук на видео идёт со стороны цепи.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Katar » Пт, 30 ноя 2012, 13:02
Написал в богемию, интересно было узнать, что ответят "спецы" =)
Вот ответ:
При прослушивании записи, странных звуков не услышали - обычная работа ДВС. Что касается звука в момент прогрева, то здесь действительно имеет место быть несколько жесткая работа двигателя. И связано это с тем, что в начальный момент прогрева работает вентилятор добавочного воздуха.
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Novый » Пт, 30 ноя 2012, 16:27
Katar писал(а):И связано это с тем, что в начальный момент прогрева работает вентилятор добавочного воздуха.
И где они его в CDAB нашли 8)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Miha2010 » Пт, 30 ноя 2012, 19:31
Может пишу не в это ветку, но вопрос в следующим. Утром завожу машину, машина работает миты две загорается чек после чека загорается epc и через секунд 30 масленка. Машина глохнет. После этого пробую заводить и глушить раз 5-6. После шестого раза машина работает, но горит чек. После прогрева машины, глушу двигатель и завожу снова, чек гаснет. Катался по городу все ок. Вопрос в следующим что означает сигнал epc?! И может съездить к од.
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение Novый » Сб, 01 дек 2012, 7:03
Miha2010 писал(а):Может пишу не в это ветку, но вопрос в следующим. Утром завожу машину, машина работает миты две загорается чек после чека загорается epc и через секунд 30 масленка. Машина глохнет. После этого пробую заводить и глушить раз 5-6. После шестого раза машина работает, но горит чек. После прогрева машины, глушу двигатель и завожу снова, чек гаснет. Катался по городу все ок. Вопрос в следующим что означает сигнал epc?! И может съездить к од.
Честно говоря - не знаю что Вам и ответить. Если, например, у Вашего ребенка температура за +41С, Вы тоже будет спрашивать в форуме - "А может мне его к доктору сводить ?"
Возьмите в руки Руководство по эксплуатации Вашего автомобиля да прочтите. Не любите читать бумажную литературу - ссылку на Руководство найдете F.A.Q. этого форума.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Rent » Сб, 01 дек 2012, 7:12
piton-22
XFXF, вот мой звук, писал на регистратор, вроде всё слышно. На улице было -6, звук начался через 3,5минуты после заводки и продолжался 4,5мин. Сначало слышно короткие шкрябанья потом они учащаются и резко обрываются в конце... не стал до конца писать итак длинно получилось... . http://www.youtube.com/watch?v=7c27nxtX ... e=youtu.be
Меня тоже беспокоит этот звук,спрашивал у диллеров,но звук как назло не проявился.Наверное машина была еще теплой,нельзя дать теме погибнуть пока не выясним.
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
