От вина зависит, одно время такими комплектовали, потом сменили на 4-рех дырые, их менять легче- болты выкручивать ничего не мешает
CANEK197628 писал(а): их менять легче- болты выкручивать ничего не мешает
CANEK197628 писал(а): выкрутить скорее всего шестигранником пытались. сплайном быстрее бы болт порвали, чем слизали бы.Так было?
CANEK197628 писал(а):Для Метеор
На трехдыром мешает амортизатор, пришлось бы стойку из стакана кулака добывать,на 4-хдыром не мешает не чего, снял колесо и выкрутил руль до упора - и все можно сделать с домкрата.
для аlsib
вд-40 за сутки до ремонта и сплайн М14 творит чудеса, выкрутить скорее всего не смогли из за того что зализали грани в головке болта- выкрутить скорее всего шестигранником пытались. сплайном быстрее бы болт порвали, чем слизали бы.Так было?
для шаркун
У меня 12 граней на 24
Meteor 590 писал(а):
Санек, менял сам? Чтобы стойку вытащить из кулака, ее надо сверху откручивать?
,чего надо откручивать: колесо,датчик ABS,привод(держи тормоз),суппорт,шаровую(три гайки снизу),рычаг вниз,на себя стойку (вытаскивай из привода)отверни в сторону ,ступица,потом диск (так будет удобнее).Сборка:ступица,привод,шаровая,диск,суппорт,датчик ABS,колесо.На все времени 20 минутCANEK197628 писал(а): там амортизатор перекрывает доступ к одному болту.
Meteor 590 писал(а):Сломал пару ключей собрал все обратно и поехал в сервис. Там с таким моментом все закручено, просто на домкрате не удобно ковыряться.
Спасибо, учту. Какой кайф на новых ступицах ездить, тишина, хороший накат, расход бенза сразу упал.Alike писал(а): "hans tools " или "king tony", сто килограмм желания , любые моменты на любой Шкоде ни по чем.Датчик откручивал потому что боялся повредить.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
