forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Песок в маслозаливной горловине
Re: Песок в маслозаливной горловине
Сообщение сайфер » Вт, 23 июл 2013, 17:29
Резиновое кольцо может совсем убрать? Так сказать источник зла 8)
сайфер
Сообщение Novый » Вт, 23 июл 2013, 17:56
сайфер писал(а):Резиновое кольцо может совсем убрать?
И собрать гору промасленной пыли и песка под пробкой ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Antonio726 » Вт, 23 июл 2013, 22:47
maksim23, не издеваюсь, у меня там всё чисто, я так сказать педантично отношусь к этому вопросу.
Пробку открываю раз в 7500км для смены масла.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение gunn » Вт, 23 июл 2013, 23:38
сайфер писал(а):Резиновое кольцо может совсем убрать? Так сказать источник зла 8)
да собственно, это косяк.. на фуфе такого не помню, там тоже плита прикрывающая... резинка непродуманная, имхо...
_________
gunn
Сообщение spion30 » Пн, 29 июл 2013, 19:48
вот такой кондом для вага http://s017.radikal.ru/i440/1307/f1/1fc7b21009f4.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1307/31/a1eb69be46f2.jpg - ну и крышку штатную сверху - так как масло не жрет по-этому снимаю крышку раз в 7500 км . данная синяя мигалка - это силиконовая формочка для кексов вырезанная из коврика http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... m16019.jpg с шестью такими же с учетом запаса по краям(если вскладчину то 200 рублей : на 6 = 35 рублей ) :D тайное общество синих ведёрок
spion30
Сообщение maksim23 » Пн, 29 июл 2013, 21:10
Spion30 - респект!!!
1,8 TSI DSG Eleganse+WR4
maksim23
Сообщение мастер71 » Вт, 11 мар 2014, 18:24
modered, прочел аж всю тему. Сняли верхний кожух,положили кусок тряпки 15#15 на горловину,поставили на место кожух 8) . Потом сняли кожух,сняли тряпку вместе с грязью.Баллоны у них с сжатым воздухом,во дают....
Один Спион рукодельник головастый.
мастер71
Сообщение crocodile » Ср, 12 мар 2014, 9:26
положили тряпку на двигатель и она загорелась.. прекрасно )))))
снял крышку, снял резинку.. вот и нет песка, долил масло, одел резинку, одел крышку.
Я доливаю именно так ))
И никакого колхоза с пакетами, скотчами, тряпками, баллонами со сжатым воздухом )).
crocodile
Сообщение The » Чт, 13 мар 2014, 15:41
Поступил по другому, взял кусок резины вырезал по размеру отверстия в декоративной крышке, вложил в это отверстие ( там есть уступ ) обклеил по периметру фольгированным скотчем, если надо залить просто снимаю крышку
The
Сообщение spion30 » Вт, 15 апр 2014, 18:09
силиконовая форма рассчитана для того чтобы не плавилась даже в духовке - самый лучший вариант :)
spion30
Сообщение мастер71 » Ср, 16 апр 2014, 14:24
Просто положил тряпку и все :good: Спионовский силикон,он конечно гламурнее :oops:
мастер71
Сообщение spion30 » Ср, 16 апр 2014, 15:57
Могу одарить гламуром при встрече - у меня еще 5 колпаков - есть :)
spion30
Сообщение мастер71 » Чт, 17 апр 2014, 0:36
А шо,мая не против.
мастер71
Сообщение spion30 » Чт, 17 апр 2014, 11:36
пойду искать - жена перепрятала - отрежу брошу в авто = Рублевка - второй дом - но за мкадом :oops:
spion30
Сообщение мастер71 » Чт, 17 апр 2014, 11:38
До МКАДа доеду запросто.
мастер71
