forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот и меня постигла поломка
Re: Вот и меня постигла поломка
Сообщение Serg_01 » Чт, 20 дек 2012, 10:32
al mazud писал(а):пожалуйста. если идти по методу замены более дешевых деталей то изначально модуль зажигания просится чем дроссель на замену, он значительно дешевле :) не уверен что на ставящий такой диагноз сервис есть надежда. более того по заслонке для ее приговора тоже должна быть ошибка.
ну как сказать модуль по экзисту 4 193,22р., а дроссель я нашел за 6700 не сильно отличается то в принципе, ща буду звонить им
Машину отдали, завелась и едет нормально, будем посмотреть!
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение al mazud » Чт, 20 дек 2012, 22:00
Serg_01 писал(а): ну как сказать модуль по экзисту 4 193,22р., а дроссель я нашел за 6700 не сильно отличается то в принципе, ща буду звонить им
ну хорошо коли так. а так можешь модуль брать BERU или Бош, по качеству будет ок, ценник в 2 раза ниже.
p.s. даже магнетти марелли можно попробовать, иногда оно в оригинале тоже идет или упаковывает того же что и для ОЕ производителя в свои коробки
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Serg_01 » Пт, 21 дек 2012, 12:00
спасибо, учту, сегодня завелась нормально, пока доехал, наблюдаем
Serg_01
Сообщение somoha » Вт, 25 дек 2012, 9:39
Очень похоже на дроссель. Возможно поможет промывка и новое обучение дросселя.
somoha
Сообщение Serg_01 » Пн, 07 янв 2013, 22:45
Да....Рождество я начал так себе.....при прогреве вдруг все стало как тогда...клемму снимал....воздушный снимал...все тоже самое...потом опять ожила после прогазовки ощущение, что температура поднялась и стало все норм...доехал до визита ошибки Р 0121 и Р 0221 ошибки дроселя...так мы же его поменяли говорю...это самое простое был мне ответ. Могут посмотреть начиная с ...11 января более плотно записался на 9 к официалам если доедет конечно...как я и думал наши диагносты в очередной раз выставили меня на деньги...есть мысли, господа? Спасибо
Serg_01
Сообщение trc » Вт, 08 янв 2013, 10:19
Говорили же катушка.
P.S Наверное :pardon:
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Serg_01 » Вт, 08 янв 2013, 11:51
Я напомнил ему про катушку...он говорит ошибки дросселя не связаны с ошибкой катушки...врет может....))) им бы только поменять чего )))) интересно если официалы нароют другое можно коломенским сервисменам предявить чтото?
Serg_01
Сообщение Serg_01 » Пт, 11 янв 2013, 20:58
вышел из дома 8-го и....все точь в точь как когда то было....плюнул , вызвал эвакуатор, отогнал на таганку, 9-го утром уже звонят "...наш прогноз оправдался дело в жгуте проводов..."итого 5500 эвак, 6600 сервис, дроссель говорит сменили зря, незачем было (прямо вот так прямым текстом и сказал). как кто думает можно притянуть коломенский сервис.
пока едет, наблюдаю.
что сказали сервисмены....был один производитель дросселя, потом шкода его сменила, а шлейф и контактную группу оставили старые, они подходили, но не очень, со временем приводило вот к этому. теперь ставят какие то чуть ли не позолоченные контакты (1500 вроде стоят) + шлейфы. Чего говорю бывает вообще с этим мотором, что ждать? ничего говорит. значит я везунчик? нет, такое как у вас бывает, но более практически ничего (дядька взрослый, опытный вроде)
Serg_01
Сообщение Serg_01 » Вт, 29 янв 2013, 20:06
Коломна_Клуб, прошу совета, можно ли притянуть Визит, за просто так купленный дроссель?
Serg_01
Сообщение Robbin » Вт, 29 янв 2013, 20:09
Serg_01 писал(а):Коломна_Клуб, прошу совета, можно ли притянуть Визит, за просто так купленный дроссель?
А в региональной ветке не судьба спросить? Есть такая?
Сообщение Serg_01 » Вт, 29 янв 2013, 20:20
Robbin писал(а): А в региональной ветке не судьба спросить? Есть такая?
не шуми, сейчас попробую )))
Serg_01
Сообщение Robbin » Вт, 29 янв 2013, 20:24
Serg_01 писал(а): сейчас попробую )))
угу, только аккуратнее rules/#rule3.2.7
Сообщение maket84 » Чт, 30 май 2013, 9:54
Всех приветствую!
Месяц назад стал обладателем Октавии 1,6 MPI, АКПП, 102лс, 2011 г.в.
Приобрел с пробегом 45000 км. Сейчас 48000.
На прошлой неделе завел двигатель и появилось сообщение. Неисправность ESP. (Утром завелась нормально) Зуглушил\завел. Со 2-3 раза завелась. Никаких индикаторов не было.
Проехал метров 500 опять ESP + датчик токсичности. Пропала тяга. Докатил то правой полосы. Встал. Завожу. Индикаторы горят, обороты плавают, машину как бы трясет. Глушу\завожу не помогает. Думал уже вызывать эвакуатор и в сервис. Пока стоял и ОД звонил, решил еще раз завести. Завелась, горел только индикатор токсичности. До сервиса доехал медленно, но рывков не было. После диагностики сказали "ошибки по пропускам зажигания 1 и 4 цилиндра, показывает обрыв цепи, требуется пробная замена модуля зажигания". Стоимость модуля у них около 7400+работа 1000 ру. Либо найти донора и временно поездить. Еще сказали, что это не точно модуль, но % 90. Распечатку с ошибками не дали.
Из сервиса решил поехать в гараж, но ошибки никакой не было. Был рабочий день. Поехал на работу. Ошибок пару дней не было. В инете посмотрел что грешат на бензин. Во вторник залил 15 литров 95 Лукойла, бак был почти пустой. Вечером на ходу опять "пикнул" бортовой комп и сообщил о тех же неисправностях. Заглушил\завел. До дома доехал. Вчера загорался еще 2 раза. Оба на ходу. Днем и вечером. Сегодня нашел эту тему. Выходит что все таки дело не в бензине и придется менять катушку? Что скажете камрады? Выше нашел ссылку на Экзист. Какую у них заказать? Цена все таки в 2 раза ниже ОДской. Спасибо за помощь.
maket84
Сообщение Zivert » Вс, 02 июн 2013, 17:14
точно придется менять катушку... и возможно сменить сервис)
Zivert
Сообщение mira-max » Вс, 02 июн 2013, 20:59
Maket84 У меня в точности была такая же проблема с катушкой зажигания, ОД заменил по гарантии (поитерисовался стоимостью катушки у ОД около 5-6т.р.)
Skoda Octavia A 5 FL 1.6 AT 2011г.в.
mira-max
