Полковник!
Без фото как было или как стало "ценность идеи" сильно снижается, но тем не менее за заботу и совет СПАСИБО!!
ДТП действительно было - замена заднего бампера, без урона кузова.Сергей Мокеев писал(а):Причина - некачественный ремонт после ДТП.
Попробуйте промазать герметиком заднюю панель.
Вода никуда не утекла, я ее сам убирал из ниши.Andres писал(а):Кузов?, Явно дырка не в нише тк вода утекла, смотрите уплотнение фар и крышку багажника
Задняя панель - панель, которая находится сразу за бампером. Она же является задней стенкой ниши запасного колеса. Держится на сварке. В нише видны промазанные герметиком швы. Смотреть их.1tooz писал(а):Можно ли поподробнее - о какой панели идет речь? (не совсем понял)
Если не трудно - приложить фото этой панели и где промазать.
Эта та что я выделил стрелкой на фото?Сергей Мокеев писал(а):Задняя панель - панель, которая находится сразу за бампером. Она же является задней стенкой ниши запасного колеса. Держится на сварке. В нише видны промазанные герметиком швы. Смотреть их.
Сергей Мокеев писал(а):Да. Достаньте запаску, посмотрите изнутри. Увидите швы.
Она, вероятно, стекала между крылом и багажником и текла под бампер. Ну а там... смотреть надо )1tooz писал(а):Просто ситуация следующая - вода была убрана и шел дождь, авто стоял на парковке - вода попала внутрь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
