forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик качества воздуха
Re: Датчик качества воздуха
Сообщение Robbin » Ср, 15 янв 2014, 15:40
Принцип действия датчика приведен в моем посте на первой странице темы
Сообщение SkautNN » Чт, 16 янв 2014, 1:31
Вопрос подскажите на Skoda Scout (дизель) 2008г. датчик кач. воздуха установливаеться или нет?
SkautNN
Сообщение Novый » Чт, 16 янв 2014, 4:01
SkautNN писал(а):Вопрос подскажите на Skoda Scout (дизель) 2008г. датчик кач. воздуха установливаеться или нет?
Если FL - то должен быть. Для до-FL не скажу.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sharkyn » Чт, 16 янв 2014, 5:16
Novый писал(а): Если FL - то должен быть. Для до-FL не скажу.
9 год FL, блок климатроника без буквы "А" датчика качества воздуха нет.
Sharkyn
Сообщение SkautNN » Пт, 17 янв 2014, 0:30
спасибо за информацию ,разберу посмотрю
SkautNN
Сообщение oleg-t » Сб, 18 янв 2014, 13:21
Robbin писал(а): Значит у тебя его нет. Ставится около воздухозаборника под лобовым стеклом, справа по ходу машины...
как я понимаю датчика не было,доустанавливал сам, а схему подключения можно?
oleg-t
Сообщение Robbin » Сб, 18 янв 2014, 15:37
oleg-t писал(а): как я понимаю датчика не было,доустанавливал сам, а схему подключения можно?
У меня вообще дорестайл, там этого датчика отродясь не было. Но поскольку блок климата я поставил от FL, то и датчик решил тоже доустановить.
Вот схема:
Сообщение oleg-t » Сб, 18 янв 2014, 16:58
вон оно что,у меня тоже дорестайл, но ради датчика блок климата как то менять не хочется, а со старым никак не приспособить?
oleg-t
Сообщение Robbin » Сб, 18 янв 2014, 17:49
oleg-t писал(а): а со старым никак не приспособить?
нет
Сообщение Товарищ » Вт, 28 янв 2014, 8:21
У меня работает нормально этот датчик, правда с запаздыванием небольшим, тобиж если впереди едет вонючка, я сначала успеваю оценить выхлоп, потом все норм. У жены на фабии нет этой приблуды, она потом когда на фабии ездить начала, оценила полезность, говорит полезная штука, воняет в фабии на дороге ужасно по сравнению с октавией.
1,4 TSI МКПП6, Октавия серебристый Elegance борт + белая Fabia
Товарищ
Сообщение Dmitry29 » Чт, 27 фев 2014, 14:32
Для тех, кто решит поменять, китайцы продают данный девайс по 700 рублёв. Ищите на али или ибее по словам VW Original Climate Quality Sensor. По отзывам, действительно идентичен "оригиналу".
Для справки, экзист предлагает тот же датчик за 2300.
Вопрос к знатокам и обладателям Эльзы, в каком канале ваг-кома искать показания этого датчика? хочу посмотреть, что там он показывает у меня.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
