forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка Skoda Bolero — запускаем Навител
Re: Доработка Skoda Bolero — запускаем Навител
Сообщение zmey-sp » Вт, 04 фев 2014, 12:22
А как шататный парктроник с камерой работает? или выводится только камера а пактроник просто пищит?
zmey-sp
Сообщение Keks777 » Вт, 04 фев 2014, 12:47
zmey-sp писал(а):А как шататный парктроник с камерой работает? или выводится только камера а пактроник просто пищит?
Камеры у меня пока еще нет. тестить на на чем. По инструкции - все режимы работы камеры и парктроников переключаются DIP-переключателями.
Keks777
Сообщение Shnurok14 » Пт, 07 фев 2014, 17:26
Интересно как будет выводиться изображение с камеры и показания парктроников при одновременной работе?
Shnurok14
Сообщение Keks777 » Пт, 07 фев 2014, 19:53
Раз пятый наверное уже отвечаю. На плате стоит DIP-переключатель. Можно хоть оригинальную камеру ставить, хоть не оригинальную. На свой вкус выбираете варианты работы. С этим нет проблем вообще. У меня лично, при включении задней передачи, автоматом переключается на парктроник и обратно на навигацию.
Keks777
Сообщение Dreamvid » Сб, 08 фев 2014, 22:43
Тоже стоит такая же плата. Но есть одна особенность - на болерошках выпущенных в 2013 году при установки этой платы иззображение с неё смещается влево на 1см и подвинуть его обратно не получается. Такая-же ерунда была и с еще одной платой. Так что имейте это в виду.
Переключателями на плате можно выбрать что будет отображаться при включении заднего хода - либо изображение родного парктроника либо изображение с камеры заднего вида.
Загружается быстро и работает весьма шустро. Единственное - привык уже к смартфонам и планшетам с емкостными экранами и управлять навигатором с помощью резистивного экрана болерошки немного непривычно.
В целом, для любителей строгого и лаконичного оригинального интерьера вполне удачная модернизация - нет лишнего устройства на торпеде и лишних проводов.
Dreamvid
Сообщение Keks777 » Вс, 09 фев 2014, 9:19
Dreamvid писал(а):Тоже стоит такая же плата. Но есть одна особенность - на болерошках выпущенных в 2013 году при установки этой платы иззображение с неё смещается влево на 1см и подвинуть его обратно не получается. Такая-же ерунда была и с еще одной платой. Так что имейте это в виду.
На самом деле это не так. У меня при первом включении было так, как Вы говорите (машина 2013 г.в.). Решается легко и просто - заходите в настройки и двигаете экран влево-вправо, вверх-вниз на любое расстояние. Если кратко, то его можно двигать в любую сторону на любое расстояние.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 32 секунды:
Добавил третью часть.
Keks777
Сообщение Dreamvid » Вс, 09 фев 2014, 16:40
Не все так просто. На моей Болеро смещен именно растр. Все настройки в указанном вами меню применяются, но уже внутри этого смещенного изображения. Тоесть допустим при смещении в меню изображения на 1см вправо На экране болерошки остается черная полоса, закрывающая часть изображения справа.
Dreamvid
Сообщение Keks777 » Вс, 09 фев 2014, 18:11
Возможно дело в прошивке? Какая у Вас версия? Отличия видно невооруженным глазом. Перевод другой.
Может брак?
Keks777
Сообщение Анатольич 62RU » Вс, 09 фев 2014, 21:32
Топикстартеру спасибо за описание хорошо проделанной работы
Анатольич 62RU
Сообщение мастер71 » Пн, 10 фев 2014, 14:30
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 4346136424
950 китайских юаней
5 422,72 российского рубля. Прямая доставка там есть?
мастер71
Сообщение Keks777 » Пн, 10 фев 2014, 14:54
Нет. Только через посредников. Минимальная цена на таобао - 800 юаней. Дешевле не видел.
Keks777
Сообщение Dreamvid » Пн, 10 фев 2014, 20:26
Свою проблему решил.
Все дело оказалось в DIP-переключателе №1, которым выбирается тип Болеро (с видеовходом или без видеовхода). Я был уверен, что у меня нет видеовхода (неоднократно читал, что в Yeti не ставят болерошки с видео). Но оказалось что видеовход есть (жаль не обычный, композитный). Когда передвинул этот движок в другое положение изображение на экране вернулось на место.
Я доволен.
Разрешение экрана, конечно, не фонтан, но минимально необходимое количество информации о приближающемся маневре, развязке и т.д. вполне обеспечивается.
Dreamvid
Сообщение Vakutagin » Вт, 11 фев 2014, 16:29
Заинтересовала данная доработка.
Хочется прояснить несколько вопросов:
- есть интеграция с максидотом
- отключается ли полностью магнитола с этой платой при выключении питания. На форуме по ссылке видел темы, что магнитола не засыпает толком с этой платой и высасывает аккумулятор (правда тема касалась магнитолы от фольксвагена, но все же).
Шкода Октавия 2011 год, BSE + АКПП
Vakutagin
Сообщение Keks777 » Вт, 11 фев 2014, 16:32
1. С максидотом не связана.
2. Отключается полностью.
Keks777
Сообщение Vakutagin » Вт, 11 фев 2014, 16:34
Спасибо.
Глюк исправил :wink:
Vakutagin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
