forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение термостатирования двигателя 1.8TSI
Re: Изменение термостатирования двигателя 1.8TSI
Сообщение Valery_V » Вт, 18 мар 2014, 13:20
tardim писал(а): А есть на что менять?
Читаете форум по диагонали?
Ну давайте поржем:
термостаты CAXA:
105гр - http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =386925684
83гр - http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =386926708
такие же но от CDGA:
80 гр - http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =386926708
для 1,8 есть возможность поменять только рабочий элемент. Кстати, ищу б/у термостат от CDAB для эксперимента. Элементы есть
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Carbon » Вт, 18 мар 2014, 13:24
Valery_V писал(а):для 1,8 есть возможность поменять только рабочий элемент. Кстати, ищу б/у термостат от CDAB для эксперимента. Элементы есть
что бы родной снять надо прилично так машину разобрать, сверху достается, без подъемника.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение tardim » Вт, 18 мар 2014, 13:34
taur83
По существу есть что сказать?
Если есть желание что либо доказать,сделай это и выложи факты,что это будет намного эффективней и лучше, чем сделано на заводе,а впустую воздух сотрясать бесполезно.
1.На радиаторы и поддон картера- или там всё герметично?У меня ,когда иду по трассе-даже летом-температура масла от 90 до 97 градусов,в пробках поднимается до 105,на холостых вообще еле до 90 доползает,зимой менее 90.Это что,много?
2.А что же перескочили с температуры масла на антифриз?Вы же за масло переживаете,ну и ставьте масляный радиатор!И кто сказал-подсказал что именно так лечится?Он уже себе сделал?И почему Вы задаёте вопросы-Вы же лучше знаете как сделать,но для начала купите з/части,установите и сравните результаты,а потом обсудим.Моё мнение, что ничего не изменится.
3.Понятно,осталась привычка от ТАЗика что-нибудь покрутить,просто передвигаться скучно.
А где же ссылка на 1.8?
Последний раз редактировалось tardim Вт, 18 мар 2014, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Carbon » Вт, 18 мар 2014, 13:43
tardim писал(а):...У меня ,когда иду по трассе-даже летом-температура масла от 90 до 97 градусов,в пробках поднимается до 105,на холостых вообще еле до 90 доползает,зимой менее 90.Это что,много?
у меня так же, а у многих 125 осмеливается показать и это при чистых радиаторах.
fc skoda
Carbon
Сообщение tardim » Вт, 18 мар 2014, 13:47
Так может начать с проверки датчика?Через ВАГком посмотреть настоящую температуру и сравнить что на Максидоте или поставить заведомо исправный датчик.Как то так...
tardim
Сообщение k0lh0znik » Вт, 18 мар 2014, 13:47
taur83 писал(а):Это если не перепрошивать вентиляторы, и только в пробке
дык если исключительно по трассе ездить, то масло и 15 тык проживёт
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Valery_V » Вт, 18 мар 2014, 14:09
tardim писал(а):Если есть желание что либо доказать,сделай это и выложи факты,что это будет намного эффективней и лучше, чем сделано на заводе,а впустую воздух сотрясать бесполезно.
Скоро все будет.
tardim писал(а):А где же ссылка на 1.8?
Будет и ссылка.
Я смотрю, Вам эта тема тоже интересна? :D Но не спешите, не всё сразу. Будет и вашему автомобилю холодный термостат :ROFL:
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Inimon » Вт, 18 мар 2014, 14:59
Тоже озадачился данным вопросом, но реальных решений, как я понимаю, нет вообще; что на 1.8TSI, что на "старшего брата" 2.0TSI нет альтернатив штатным 95-105
Не знаю, как у людей держится температура масла меньше 100, когда стоит общий теплообменник масло/антифриз, а у антифриза по трассе летом температура стабильные 104. Масло у меня всегда летом 105-108. Естественно это все после того как двигатель выйдет на рабочие параметры, после, примерно, часа езды. Зимой все на 5 градусов меньше.
p.s. единственно успокаивает что у bmw аналогичные движки еще горячее, и вроде ездят :)
Inimon
Сообщение andvitmat » Вт, 18 мар 2014, 15:14
Мой ответ не претендует на правильную точку зрения,но мое мнение:двигатели созданы(и у БМВ) под высокую температуру рабочего цикла,поэтому есть выход(учитывая проблемы с пробками),может быть и всего один-более частая смена масла....
andvitmat
Сообщение tardim » Вт, 18 мар 2014, 15:53
"Valery_V"
Интересна она тем,чем это всё закончится,так как слишком простой способ решения проблемы - термостат.Картинки с термостатами конечно красивые,да и цены приемлемые,но есть много "но" :их хоть кто-нибудь примерял или ставил?Что же тогда ФВаген не устанавливал из того что есть,а изобретал новые?Не спорю,может быть и возможно как то снизить температуру МАСЛА,но более чем уверен что не таким способом.И интересует не столько возможность вкорячить инородный термостат,сколько последствия - в лучшую или худшую сторону,реакция масла,падение температуры,расход топлива,анализ выхлопных газов,ну и длительные пробеги хотя бы минимум тысяч под 30-40 км(хотя маловато это) и вскрытие мотора для осмотра на предмет загаживания(отложений).Но в этом случае надо учитывать термостабильность масла , в каком режиме происходит пробег(испытания),через какой пробег замены,зима-лето и т.д..Кто будет собирать и анализировать все эти показания и данные и к какому сроку можно будет делать выводы?С учётом ,что ни одного термостата ещё ни у кого не установлено и нет никаких наработок - к 2020 году? Тем более нет никакой статистики именно по обращению в сервисы или количеству поломок из-за громадных отложений.Много машин с данными двигателями намотали по 200 тыс км и более и жалоб не наблюдается.А пока это разговоры на пустые темы для теоретиков,а теория не всегда совпадает с практикой.Поживём-увидим...Но к этому времени у моего авто будет уже другой хозяин.
Последний раз редактировалось tardim Вт, 18 мар 2014, 19:27, всего редактировалось 6 раз(а).
tardim
Сообщение Novый » Вт, 18 мар 2014, 15:56
Valery_V писал(а):** При чем тут BZB? У него у одного масло в картере под 120 градусов?
BZB и CDA - конструктивно одни и те-же двигатели. Разница в небольших деталях. Система охлаждения абсолютно идентична на обоих двигателях.
Масляная нагрузка у CDA куда меньше благодаря регулируемому масляному насосу.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Pringles » Вт, 18 мар 2014, 19:56
tardim писал(а):Так может начать с проверки датчика?Через ВАГком посмотреть настоящую температуру и сравнить что на Максидоте или поставить заведомо исправный датчик.Как то так...
Стесняюсь спросить, а откуда программа (вагком) возьмёт эту "настоящую" температуру? Не с того же самого датчика? Насколько я понимаю, Карбон пишет о температуре масла, показываемой Максидотом, а не стрелочным показометром температуры ОЖ...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение tardim » Вт, 18 мар 2014, 20:55
Возможно и так,в этом не уверен, и сколько датчиков температуры всего в моторе не знаю,но не со стрелочного точно :) ,на масло наверно отдельный,который в поддоне картера,он же и уровень масла замеряет,но я точно видел как замеряли температуру масла на ВАГкоме на контрольном замере при масложоре. :oops:
tardim
Сообщение RandomXP » Вт, 18 мар 2014, 22:49
tardim
Чет Вас цепанула тема не по децки ))) Но это и хорошо - тема не умрет, а еще один пытливый ум (пусть и критически настроен) только поможет.
Тут никто просто менять термостат не собирается, естественно будет меняться термостат + прошиваться более низкая температура включения вентиляторов. Не переживайте, это 100% снизит температуру, в том числе и масла.
А вот задавать вопрос зачем это делать лучше в гугле, так как тут не много наберется народу , кто такое практиковал (на других двигателях), вот найдем подходящий вариант, попробуем, поездим, поделимся опытом - тогда будут и тут ответы на Ваши вопросы. Хотя основные плюсы уже названы - масло будет жить дольше, с детонацией проблем будет меньше, резинки проживут дольше. Доказывать с ссылками вломак, так что IMHO
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение tardim » Ср, 19 мар 2014, 0:19
Цепанула-согласен :D ! Критически настроен - точно :no: ! Зачем это хотят сделать - ответ на первой странице,читал :good: . Спасибо за название поисковика :Search: . Журнал БМВ сервис осилил полностью,очень познавательно =@ . Спорить здесь могут :P - результатов пока нет :( , будем ждать-в конечном итоге по задумке должно получиться хорошо :good: . Ссылки излишни-поверим на слово :friends:В споре рождается истина! :beer:
tardim
