forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Линейный выход и входы на Stream
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 23 ноя 2007, 0:44
cегодня прочитал в одном авто журнале еще одно решение сей проблемы.....
"Вы обладаете штатной аудиосистемой,звучанеи которой вас не устраивает,но по тем или иным причинам не можете заменить штатное головное устройство.В этом случае ,все,что вам нужно для счастья-процессор Alpine PXE-H650,по рекомендованной цене 732 доллара.Он позволит пользоваться технологией MultEQ,не меняя штатного головного устройства,и при этом добавить в систему усилители и аккустику.Очень важно,что процессор помимо всего прочего,оснащен функцией AntEQ,компенсирующей предустановленное звучанеи штатных источников,за счет чего получается линейный,ровный,сигнал для последующей обработки MutEQ.
Врут или правда?Что лучше интересно будет распаять или не распаивать а купить эту хрень плюс все остальное......вопрос....
aleksBlackRS
Сообщение TallioN » Пт, 23 ноя 2007, 8:47
aleksBlackRS писал(а):Врут или правда?Что лучше интересно будет распаять или не распаивать а купить эту хрень плюс все остальное......вопрос....
еще раз говорю - не надо ничгео распаивать! Достаточно изменить настройки "головы" и получить четыре линейных выхода.
TallioN
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 23 ноя 2007, 11:52
Планирую отдавать свой Audience на распайку линейных выходов. Вопрос: заблокируется он или нет при отключении всех разъемов на нем.
Mr.Tvister
Сообщение TallioN » Пт, 23 ноя 2007, 12:10
Mr.Tvister писал(а):Вопрос: заблокируется он или нет при отключении всех разъемов на нем.
Нет. Но будет работать без введения кода только на твоей машине. Код можно узнать у дилера по VIN (если надо будет включить "голову" для теста на операционном столе :wink: )
TallioN
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 23 ноя 2007, 13:12
Щас обмозговываю детали по установке саба. Кто подскажет, где лучше проложить силовой и межблочный кабель, по правому/левому порогу. Как завести силовой кабель из под капота в салон, где есть технологические отверстия.
Mr.Tvister
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 23 ноя 2007, 16:19
Если не надо распаивать-еще лучше.Значит как докуплю все остальное к имеющимуся Helix h400,сразу же свяжусь с тобой для проделавания оной операции и деталей по ней:))
aleksBlackRS
Сообщение Mr.Tvister » Пн, 26 ноя 2007, 15:46
Mr.Tvister писал(а):Щас обмозговываю детали по установке саба. Кто подскажет для RS, где лучше проложить силовой и межблочный кабель, по правому/левому порогу. Как завести силовой кабель из под капота в салон, где есть технологические отверстия.
UP
Mr.Tvister
Сообщение Глум » Пн, 26 ноя 2007, 17:14
UP
Силу клал по левому борту, межблочники по правому...Из под капота заводил в арйоне педалей, щас точно не вспомню, там идет штатный жгут чего то - пропихнул туда
Глум
Сообщение Mr.Tvister » Пн, 26 ноя 2007, 17:32
Глум писал(а):Силу клал по левому борту, межблочники по правому...Из под капота заводил в арйоне педалей, щас точно не вспомню, там идет штатный жгут чего то - пропихнул туда
Подсказку понял. Проход из под капота видимо по аналогии с О1, буду разбираться.
Mr.Tvister
Сообщение Глум » Пн, 26 ноя 2007, 17:35
Могу сказать, что Окта одна из самых сложных машинв плане установки музыки, из тех, что я делал...проход из под капота я искал минут 30:)))
Глум
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 02 дек 2007, 15:16
Подскажите плизз,влезут мне такие колонки в перед на РС или нужно будет переделывать глобально???
http://www.incars.ru/node/775
Спасибо.
aleksBlackRS
Сообщение TallioN » Вс, 02 дек 2007, 16:20
По правому борту жгут проводов идет, там легко подпихнуть лишний провод. Я там протащил тослтый кабель для парктроника.
К резинке можно подобрать и из салона (сунув руку за мотор печки), и из под капота. Резинка мягкая - протыкается любой отверткой
TallioN
входы на Stream
Сообщение Densh » Пн, 17 дек 2007, 22:19
всем привет, проконсультируйте.
может уже была такая тема:
хотел бы узнать как подключить внешний источник(например флеш-плеер) к Streamу CD. кнопки Aux есть, как подключить флеш-плеер не знаю. не хочу менять на MP3- накладно. может кто подскажет ?
всем заранее спасибо.
Densh
Сообщение Сяма » Вт, 18 дек 2007, 1:18
Может Это подойдет :?:
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение Декодер » Вт, 18 дек 2007, 5:53
а что в подлокотном ящике линейного входа нет?
Декодер
