forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смена интервала ТО
Смена интервала ТО
Re: Смена интервала ТО
Сообщение shubin81 » Сб, 01 окт 2016, 22:48
и что делать ?
shubin81
Сообщение navhawk » Сб, 01 окт 2016, 23:51
Что делать что делать?! Как говорит моя мама "Заголять и бегать"! Вот что надо делать. Изиняюсь не сдержался.
Может Вы подкорректируете свой вопрос?! Может у Вас загорелось предупреждение о необходимости проведения ТО и Вам необходимо его обнулить? Тогда думаю Вам ответять на вопрос. Если же вообще отключить это напоминание, то ответ выше вроде однозначен и прост.
PS А еще говорится: Не хочешь получить глупого ответа - не задавай глупых вопросов. Извините, опять не сдержался.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI АКПП + WR6 2012 г. Темно бордовый. Чех. :)
navhawk
Сообщение shubin81 » Вс, 02 окт 2016, 9:58
не извиняйся, какай в свое удовльствие!!
вопрос собственно направлен на максимальное устранение этой напоминалки...либо ее совсем вырубить либо как то отключать при появлении - вот и все. я то хз что сделать можно - посему и спросил расчитывая получить максимально полезную вариацию ответа
shubin81
Сообщение Robbin » Вс, 02 окт 2016, 15:00
Сбросить напоминалку о ТО на дорестайлах - дело 5 секунд, никакой проблемы нет. Может быть Васей и можно вообще установить межсервисный интервал, скажем тысяч 100 и забыть надолго про неё, но я не пробовал.
Сообщение Andres » Вс, 02 окт 2016, 16:36
Если а5 и есть максидот дело 5 секунд, если а7 то там педали плюс зажигание тоже дело 15 секунд. Я имею в виду сброс сервисного интервала
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение MiStar » Пн, 03 окт 2016, 21:57
Robbin писал(а):Сбросить напоминалку о ТО на дорестайлах - дело 5 секунд, никакой проблемы нет. Может быть Васей и можно вообще установить межсервисный интервал, скажем тысяч 100 и забыть надолго про неё, но я не пробовал.
На A5FL - выставить более 33ткм/760суток в режиме OG1 на моей панели не получается. В режиме OG2 - не пробовал.
MiStar
Сообщение stas141730 » Вс, 24 сен 2017, 17:11
В итоге: как обнулить напоминание о сервисе (гаечный ключ) комбинацией нажатия кнопок/крутилок/прочего?
Т.е. испоьзуя только стандартный инструментарий автомобиля?
А5 FL, 2013.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Robbin » Вс, 24 сен 2017, 18:47
На FL никак.
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 24 сен 2017, 19:09
Если есть максидот, то через его меню можно обнулить. Читайте мануал.
Серж-Сараевод
Сообщение inform » Ср, 27 сен 2017, 8:34
stas141730 писал(а):В итоге: как обнулить напоминание о сервисе (гаечный ключ) комбинацией нажатия кнопок/крутилок/прочего?
А5 FL, 2013.
"1. Нажмите и удерживаете кнопку TRIP на приборной панели:
2. ВКЛЮЧАЕТЕ ЗАЖИГАНИЕ, держите ещё пару секунд TRIP и отпускаете!
3. Теперь поверните TRIP (управление часами) несколько раз, вправо или влево, пока не увидите на дисплее 15000 км.
Далее ни чего не делаете и через несколько секунд цифры исчезнут и сервис сбросится на 15 000 км.
inform
Сообщение Robbin » Ср, 27 сен 2017, 10:01
Добавил информацию в ФАК.
Хотя мне на машине коллеги 2011 г.в. так сбросить не получилось, удалось только вагкомом.
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 27 сен 2017, 11:50
inform писал(а):1. Нажмите и удерживаете кнопку TRIP на приборной панели...
Также пробовал сей способ, который работает исправно на моем "дристайле", на Рыси ФЛ. Безрезультатно :(
В результате сбросилось через меню Максидота.
ИМХО работает или не работает данный способ на А5ФЛ зависит от комплектации...
Серж-Сараевод
Сообщение inform » Чт, 28 сен 2017, 13:08
Серж-Сараевод писал(а):В результате сбросилось через меню Максидота.
На максидотных может кнопаська и не задействована. У меня безмаксидотный вариант, авто как у stas141730, кнопкой сбрасывается.
inform
