forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерз омыватель фар
Сообщение Stilgar » Пт, 19 фев 2010, 14:42
Gega писал(а): Может быть у Вас была залита ну очень "слабенькая" незамерзайка которая с учетом нынешних потеплений отмерзнуть не может? Попробуйте загнать в тёплый гараж или на подземную парковку торгового центра. Если после оттаивания на поможет тогда к официалам. А может у Вас трубка соскочила с левой писалки, тогда лужа должна копиться на земле под левой фарой.
Ну да, была слабенькая, но она уже обновилась несколько раз и спустя месяц все пришло в норму кроме одной вот фароомывайки =) ясно буду искать теплый бокс ))
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Замерз омыватель фар
Сообщение MiStar » Вс, 18 дек 2011, 17:52
Не стал открывать новую тему. Покатавшись по сегодняшней погоде - понял, что фароомыватель, конечно вещь очень удобная, но при нынешней погоде, когда бампер покрывается коркой льда - с ним возникают проблемы. Приходится выходить из машины и очищать места расположения форсунок от корки льда, чтобы не повредить их при работе омывателя.
Исходя из этого вопрос - не задумывался ли кто о подогреве форсунок фароомывателя? И допускает ли подогрев форсунок стеклоомывателя подключение дополнительной нагрузки?
MiStar
Сообщение Robbin » Вс, 18 дек 2011, 20:09
MiStar писал(а):Исходя из этого вопрос - не задумывался ли кто о подогреве форсунок фароомывателя? И допускает ли подогрев форсунок стеклоомывателя подключение дополнительной нагрузки?
У меня, впрочем как и у всех владельцев дорестайла в элегансе, обогрев форсунок фароомывателей стоит отродясь. Только вот как он работает, мы до сих пор не поняли. Замерзают форсунки зимой здорово.
Сообщение MiStar » Вс, 18 дек 2011, 22:48
Robbin писал(а):У меня, впрочем как и у всех владельцев дорестайла в элегансе, обогрев форсунок фароомывателей стоит отродясь. Только вот как он работает, мы до сих пор не поняли. Замерзают форсунки зимой здорово.
Придется видимо изучить схему подключения обогрева форсунок на дорестайле, и заодно попытаться понять - можно ли установить такие форсунки на FL. Только вот насколько я понял - обогрев на них не слишком эффективен.
У меня же зреет мысль поставить по периметру форсунки с внутренней стороны бампера по три керамических резистора, используемых иногда в качестве обогревателей для кожухов промышленных видеокамер. Ток потребления такой тройки получается примерно 1.5А, поэтому нужно понять, куда их можно подключить.
MiStar
Сообщение Eshka » Пн, 23 янв 2012, 16:36
Коллеги, подскажите:
Сегодня было достаточно морозно и соответсвенно омывайку прихватило. На ветровое через 2 часа начало поливать, а омыватели фар заработали только к вечеру (брызгают), но есть проблема, правый обратно уходит в бампер, а левый так и торчит. Рукой обратно запихивается легко, то есть ему ничего не мешает. Вылезают оба тоже без проблем.
Что может быть?
Octavia RS FL *336**197
Eshka
Сообщение MiStar » Пн, 23 янв 2012, 17:20
Eshka писал(а):Что может быть?
Подмерзла жидкость, и в цилинре подъема форсунки есть мелкие кристаллики льда (шуга). Рукой Вы просто продавливаете эту кашицу в трубки и бачок, а вот усилия штатной пружинки - не хватает. Лечится "размораживанием" в тепле, и заменой омывайки на более морозостойкую.
MiStar
Сообщение Хмурый » Вт, 24 янв 2012, 9:13
Про обогрев форсунок ветрового стекла я в курсе, но про обогрев форсунок фароомывателя в первый раз слышу. Шеф, ничего не путаешь? Откуда дровишки?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Robbin » Вт, 24 янв 2012, 9:19
Хмурый писал(а): Про обогрев форсунок ветрового стекла я в курсе, но про обогрев форсунок фароомывателя в первый раз слышу. Шеф, ничего не путаешь? Откуда дровишки?
У меня было написано в комплектации авто.
Сообщение Rolf » Ср, 25 янв 2012, 0:20
все таки не перестаю удивляться продуманности авто... замерзла намедни разбавленная незамерзайка, причем замерзла наглухо... подъехал к дому, нажал омыватель - моторчик даже не загудел, только щетки по сухому стеклу повозили... нажал еще раз, думаю мож разойдется - а в ответ тишина мало того что моторчик не гудит, так еще и на нажатие щетки не реагируют - возюкать перестали... вообще никакой реакции... ну думаю все, попал либо на предохранитель, либо на моторчик, морально уже готовлюсь к замене... на следующий день заехал на теплую парковку в ТЦ, пусть думаю отогреется, заодно и предохранитель проверю в тепле... час-полтора походил, возвращаюсь к машине и о чудо! :))) все работает и брызгает - мозг машины, поняв что мотор не фурычит перестал давать тереть щеткам на сухую, жалея сам мотор и предохранитель... был рад до жопы :)) вобщем слил эту ботву целиком и залил чистой незамерзайки :)) но продуманность техники порадовала
Rolf
Сообщение MiStar » Ср, 25 янв 2012, 2:19
Rolf писал(а):все таки не перестаю удивляться продуманности авто... замерзла намедни разбавленная незамерзайка, причем замерзла наглухо... но продуманность техники порадовала
Рекомендую проверить целостность трубок омывателя. Увы, на Шкоде они являются "слабым звеном", особенно та, что идет к заднему дворнику. Если трубки целы и не порваны льдом - можно считать, что "пронесло".
MiStar
Сообщение InterPaul » Ср, 25 янв 2012, 7:37
Совет очень дельный! Иначе получите лужу вонючей незамерзайки под ковриком пассажира. Последствия такого хммм.... неприятны :) для носа особенно...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Rolf » Ср, 25 янв 2012, 15:42
да вроде все нормально т-т-т...
Rolf
Сообщение DM35 » Вс, 05 фев 2012, 10:51
Всем привет.
Такая история на скауте:
Еще с прошлой недели все конкретно подмерзло,омыватели лобового и заднего стекла ожили,левый омыватель фар вылезает наружу,легко убирается назад,чего на опеле при замерзшей жидкости не замечал.
Ехать к ОД или попробовать отогреть??
Кстати,интересно,в вышеописанных случаях,тоже левый омыватель..
Scout FL 1.8TSI RossoBrunello *921**197
DM35
Сообщение MiStar » Вс, 05 фев 2012, 22:08
DM35 писал(а): Ехать к ОД или попробовать отогреть??...
Для начала отогреть, и ни в коем случае, не пытаться "впихнуть руками" в бампер высунувшийся омыватель. Цилиндры омывателя пластиковые, и легко повреждаются кристаллами льда, после чего начинают течь :(
MiStar
Сообщение DM35 » Пн, 06 фев 2012, 20:26
MiStar писал(а): Для начала отогреть, и ни в коем случае, не пытаться "впихнуть руками" в бампер высунувшийся омыватель. Цилиндры омывателя пластиковые, и легко повреждаются кристаллами льда, после чего начинают течь :(
Спасибо,
Но про "впихнуть" помню еще с астры-опасно,тут же девайс совсем хлипкий.
Но что интересно,ушел легким нажатием пальчика назад,то есть не "впихивал"...
Сегодня разморозилось,ближе к вечеру писают оба,но левый-обратно не уходит,так и торчит..
Кирдык?
Так же,не писает на заднее стекло,гудит и все..насиловать не стал,загоню по возможности в теплый бокс.
DM35
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
